= Мир MS Excel/Игнорировать MSGBOX из кода - Мир MS Excel
Крутыш Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:45 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Есть код Восток, который делает определенные действия, таких кодов есть 6, для разных регионов страны.
В них стоят MSXBOXы в начале и в конце
Вот код
Sub Восток()
      MsgBox "Выбран дивизион ""Восток"""
      Sheets("План-факт").Select
      Sheets("План-факт").Copy Before:=Sheets(2)
      Sheets("План-факт (2)").Select
      Sheets("План-факт (2)").Name = "Восток"
      Sheets("Восток").Select
      With ActiveWorkbook.Sheets("Восток").Tab
          .Color = 15773696
          .TintAndShade = 0
      Удаление
      Cells.Select
      Selection.Copy
      Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
          :=False, Transpose:=False
      Columns("AT:BF").Select
      Selection.Delete Shift:=xlToLeft
      Columns("X:AO").Select
      Range("AO1").Activate
      Columns("G:W").Select
      Range("W1").Activate
      Range("O430").Select
      Sheets("Восток").Move
      MsgBox "Готово"
Мне нужен макрос, который бы попеременно выполнял эти макросы для регионов, но игнорировал MSGBOXы.
Вот например:
Sub Все()
      On Error Resume Next
      Восток
      Workbooks("План факт продаж").Activate
      Север
      Центр
Подскажите что вписать или может чтобы автоматически после MSGBOXа нажималась кнопка ОК (Она там единственная)
Сообщение отредактировал Крутыш - Понедельник, 27.10.2014, 12:46
СообщениеЕсть код Восток, который делает определенные действия, таких кодов есть 6, для разных регионов страны.
Вот код
Sub Восток()
          .Color = 15773696
          .TintAndShade = 0
      Удаление
      Cells.Select
      Selection.Copy
      MsgBox "Готово"
Вот например:
Sub Все()
      Восток
      Север
      Центр
Автор - Крутыш
Дата добавления - 27.10.2014 в 12:45
UltrasRW Дата: Понедельник, 27.10.2014, 13:01 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
счеты деревянные
Крутыш, можно добавить параметр и смотреть на него, например:
Sub Восток(showMSG As Boolean)
If showMSG Then
'далее ваш код
'запуск
Sub Все()
     Восток False
'далее ваш код
СообщениеКрутыш, можно добавить параметр и смотреть на него, например:
If showMSG Then
'далее ваш код
'запуск
Sub Все()
     Восток False
'далее ваш код
Автор - UltrasRW
Дата добавления - 27.10.2014 в 13:01
Крутыш Дата: Понедельник, 27.10.2014, 14:50 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
Немного не то, теперь не работает, если я пытаюсь запустить конкретный макрос, например ВОСТОК. Он не выдает меседж
СообщениеНемного не то, теперь не работает, если я пытаюсь запустить конкретный макрос, например ВОСТОК. Он не выдает меседж
Автор - Крутыш
Дата добавления - 27.10.2014 в 14:50
Alex_ST Дата: Понедельник, 27.10.2014, 15:23 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 15:25
Дата добавления - 27.10.2014 в 15:23
