= Мир MS Excel/MS Query запрос не срабатывает если файл источник открыт - Мир MS Excel
makc1985 Дата: Вторник, 28.10.2014, 09:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Пользуюсь MS Query очень удобная штука, но есть непонятные мне вещи.
Подскажите кто нибудь сталкивался с такой ситуацией:
Вот создал я запрос в файле1 через MS Query из другого файла2(источник).
(Данные - из других источников - из Microsoft Query - excel Files)
Все хорошо срабатывает, но если файл2(источник) открыт, то запрос не срабатывает(не обновляются данные)
Я написал макрос, который перед тем как обновить запрос, проверяет открыт ли файл2(источник), если открыт то закрывает его и обновляется нормально.
Но опять грабли:
файл2(источник) лежит на моем же компьютере в папке с общим доступом и если кто то его открыл, то мой запрос опять не срабатывает(не обновляется)
файл2(источник) у меня открывается написано "Для чтения" и все замирает.
Как быть? Может я что то не так делаю?
СообщениеЗдравствуйте! Пользуюсь MS Query очень удобная штука, но есть непонятные мне вещи.
Но опять грабли:
Автор - makc1985
Дата добавления - 28.10.2014 в 09:55
Alex_ST Дата: Вторник, 28.10.2014, 10:53 | Сообщение № 2
Репутация: 622 ±
А при чём тут Excel ?
Для других приложений, поддерживающих VBA есть отдельная ветка Excel и другие приложения
Но даже оттуда без файлов-примеров Вы будете отправлены читать правила форума
СообщениеА при чём тут Excel ?
Дата добавления - 28.10.2014 в 10:53
RAN Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:45 | Сообщение № 3
Function IsOpen(File$) As Boolean
     Dim FN%, FF$
     '    Stop
     FN = FreeFile
     On Error Resume Next
     FF = Dir(File)
     If Err Or FF = "" Then IsOpen False: Exit Function
     Open File For Random Access Read Write Lock Read Write As #FN
     Close #FN
     If Err Then IsOpen = True
End Function
Sub test()
     If Not IsOpen(sFile) Then
         Set wb = Workbooks.Open(sFile)
     Else
         MsgBox "Файл занят!" & vbLf & "Повторите попытку позже.", vbCritical
     Dim FN%, FF$
     '    Stop
     FN = FreeFile
     FF = Dir(File)
     Close #FN
End Function
Sub test()
     Else
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:45
makc1985 Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:50 | Сообщение № 4
Ну потому что использую excel, запрос делаю из одного файла excel в другой, а вопрос здесь потому что думаю что обновление запроса происходит по нажатию кнопки, в которой и используется код VBA
Вот и поэтому спрашиваю, как это можно обойти
Автор - makc1985
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:50
RAN Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:58 | Сообщение № 5
А в вашем случае, вероятно, поможет GetObject
СообщениеА в вашем случае, вероятно, поможет GetObject
Дата добавления - 28.10.2014 в 11:58
makc1985 Дата: Среда, 29.10.2014, 02:11 | Сообщение № 6
    Dim FN%, FF$
    '    Stop
    FN = FreeFile
    FF = Dir(File)
    Close #FN
End Function
Sub test()
    Else
Спасибо! Как вариант.
    Dim FN%, FF$
    '    Stop
    FN = FreeFile
    FF = Dir(File)
    Close #FN
End Function
Sub test()
    Else
Автор - makc1985
Дата добавления - 29.10.2014 в 02:11
makc1985 Дата: Среда, 29.10.2014, 02:12 | Сообщение № 7
Пока не очень понимаю как?
Автор - makc1985
Дата добавления - 29.10.2014 в 02:12
