= Мир MS Excel/Перенос данных из сводной в накопитель - Мир MS Excel
argetlam Дата: Вторник, 28.10.2014, 12:02 | Сообщение № 1
Доброе время суток.
Возникла необходимость собирать данные из сводной таблицы в накопительную на отдельном листе. Данные нужно брать без шапки, при условии что количество строк будет каждый раз разное. И переносить их в последнюю пустую строчку накопительной. Сам я в VBA ни бум-бум, мой максимум - запись макроса :D
Помогите кто чем сможет, пожалуйста))
К сообщению приложен файл: 9084142.7z (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал argetlam - Вторник, 28.10.2014, 12:03
СообщениеДоброе время суток.
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.10.2014 в 12:02
argetlam Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:30 | Сообщение № 2
Вот моё решение задачи, но шапка всё ещё переносится, как её убрать?
К сообщению приложен файл: 0581974.7z (19.6 Kb)
СообщениеВот моё решение задачи, но шапка всё ещё переносится, как её убрать?
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.10.2014 в 13:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.10.2014, 13:50 | Сообщение № 3
Так нужно?
Sub perenos()
'от последней строки столбца А прыгаем наверх до первой снизу заполненной ячейки (аналог Контрл+СтрелкаВверх) и присваиваем r_ номер той строки, в которой оказываемся
          r_ = Лист2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'аналогично для r1_
          r1_ = Лист4.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'r_-3 - кол-во заполненных строк, которые нужно перенести
'если r_>3, то переносить нужно
'тогда на сборный лист начиная с первой пустой ячейки на r_-3 вниз и на 4 вправо вставляем значения того, что у нас в диапазоне Range("A4:D" & r_)
          If r_ > 3 Then Лист4.Range("A" & r1_ + 1).Resize(r_ - 3, 4) = Лист2.Range("A4:D" & r_).Value
Обращение к листу
Первая свободная снизу ячейка
К сообщению приложен файл: _3.xls (64.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub perenos()
'аналогично для r1_
Обращение к листу
Дата добавления - 28.10.2014 в 13:50
argetlam Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:04 | Сообщение № 4
Отлично! Работает, только я не могу понять как) можете пояснить?)
Пытаюсь сделать таким способом, но выдает ошибку в последней строке, не могу понять что не так, подскажите пожалуйста)
СообщениеОтлично! Работает, только я не могу понять как) можете пояснить?)
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.10.2014 в 14:04
argetlam Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:59 | Сообщение № 5
Честно говоря - Всё ^_^.
Rows.Count - что это за команда?
А последняя строка с условиями - для меня совсем тёмный лес
Если не сложно, добавьте к коду комментарии с происходящим в каждой строке) Пожалуйста)
СообщениеЧестно говоря - Всё ^_^.
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.10.2014 в 14:59
argetlam Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:42 | Сообщение № 6
Спасибо!
Возник один момент: когда я этим макросом переношу поле "Дата", то что-то происходит с форматом и вместо точки ставится запятая. И если запятые поменять обратно на точки через Ctrl+F, то числа становятся совершенно непонятными.
К сообщению приложен файл: 0156331.7z (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал argetlam - Вторник, 28.10.2014, 16:00
СообщениеСпасибо!
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.10.2014 в 15:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:13 | Сообщение № 7
Вот видите, к чему приводит несоблюдение Правил форума.
старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу
Поставьте на весь столбец С формат "Текстовый"
СообщениеВот видите, к чему приводит несоблюдение Правил форума.
Дата добавления - 28.10.2014 в 16:13
argetlam Дата: Вторник, 28.10.2014, 16:18 | Сообщение № 8
Неожиданный поворот XD Спасибо огромное, вам плюс в карму)
СообщениеНеожиданный поворот XD Спасибо огромное, вам плюс в карму)
Автор - argetlam
Дата добавления - 28.10.2014 в 16:18
