= Мир MS Excel/Заполнение данными книги с одного листа - Мир MS Excel
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 15:16 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Доброго дня !
Бродил по форуму наткнулся на чужой образец. Он очень близок к моему случаю.
При нажатии кнопки "Заполнить" на каждом листе данные заполняются. У меня таких листов около 70 %) . Можно ли Кнопочку перенести на лист /Сбор/ при её нажатии данные с этого листа заполняли все листы книги. Т.Е. все тоже самое только не на каждом листе заполнять, а на одном все.
К сообщению приложен файл: Excel_DB-1-.xlsm (46.4 Kb)
Я не Гуру, но стремлюсь!
СообщениеДоброго дня !
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 15:16
alex1248 Дата: Среда, 29.10.2014, 16:15 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
ZamoK, посмотрите такой вариант.
Кнопки и макрос, что уже были, остались, они работают, как работали. Впрочем, кнопки можно удалить.
На сводном листе дополнительная кнопка с процедурой по щелчку, для каждого листа выполняет старую процедуру, так что старый макрос удалять нельзя.
К сообщению приложен файл: Excel_DB-1-111.xlsm (45.6 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеZamoK, посмотрите такой вариант.
Автор - alex1248
Дата добавления - 29.10.2014 в 16:15
UltrasRW Дата: Среда, 29.10.2014, 16:15 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
счеты деревянные
ZamoK, добавил в ваш код перебор листов книги
К сообщению приложен файл: 2137678.xlsm (40.3 Kb)
СообщениеZamoK, добавил в ваш код перебор листов книги
Автор - UltrasRW
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 16:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
alex1248, UltrasRW, Спасибо огромное Вариант alex1248, полностью устраивает, вариант UltrasRW, чтото со столбцами случилось , но все ровно спасибо
Сообщениеalex1248, UltrasRW, Спасибо огромное Вариант alex1248, полностью устраивает, вариант UltrasRW, чтото со столбцами случилось , но все ровно спасибо
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 16:35
UltrasRW Дата: Среда, 29.10.2014, 16:50 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
счеты деревянные
ZamoK, подскажите о каких столбцах идет речь? Не могу для себя понять в чем косяк - не вижу различий
СообщениеZamoK, подскажите о каких столбцах идет речь? Не могу для себя понять в чем косяк - не вижу различий
Автор - UltrasRW
Дата добавления - 29.10.2014 в 16:50
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 18:45 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
упс это косяк образца у Вас UltrasRW, тоже все правильно работает просто я не на тот лист посмотрел
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 18:45
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 19:12 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Да вот такой маленький вопрос. Процедура занимает очень длительное время в моём файле, я так думаю из-за большого количества формул на моих листак, и при подстановке данных все пересчитывается. Можно ли отключить пересчёт формул на момент подстановки данных, а по завершении пересчитать. Обновление экрана[vba]
Application.Calculation = xlCalculationManual
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
[/vba] я уже отключил. помогло но не сильно, или это и есть пересчет формул.
СообщениеДа вот такой маленький вопрос. Процедура занимает очень длительное время в моём файле, я так думаю из-за большого количества формул на моих листак, и при подстановке данных все пересчитывается. Можно ли отключить пересчёт формул на момент подстановки данных, а по завершении пересчитать. Обновление экрана[vba]
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 19:12
AndreTM Дата: Среда, 29.10.2014, 19:31 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
ОБновление экрана - это
Application.ScreenUpdationg = False | True
[/vba]но он в примерах и так уже используется.
"Очень долго" - это сколько? Час? 10 минут? Минута?
Формулы в листах у вас не должны влиять на "Свод", если в сводном листе нет формул (и на сводный лист ничего не ссылается).
Если данных всё же "очень много" (назовите хотя бы порядок) - можно вместо копирования попробовать использовать запросы к таблицам данных (+выгрузка на лист из рекордсета идёт как из массива), это будет быстрее.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеОБновление экрана - это
Автор - AndreTM
Дата добавления - 29.10.2014 в 19:31
ZamoK Дата: Среда, 29.10.2014, 20:10 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Это в районе 10-13 минут, т.е. нажал и можно спокойно курить идти :D может и не завершится процедура бывало и такое уже
О-О-У это Вы сейчас с кем разговариваете :o Если не трудно на этом примере можно реализовать?
а это получается пересчет на каждый чих?
Вы уж меня простите ежели что-то не так я учусь записываю комадны, и потом пытаюсь их как-то применять
Формулы в пошаговом режиме действительно не считают, и на свод ничего не ссылается и формул там нет. Просто Свод порядка 200-500 строк и столбцов с данными не 6 как в образце, а 26 столбцов. Получается 4600 запросов на каждый лист, а листов в книге каждый месяц разное 25-35 листов. короче за одно нажатие 140 000 запросов (как минимум) + копирование данных оно тоже тормозит процесс.
Сообщение отредактировал ZamoK - Четверг, 30.10.2014, 08:31
Автор - ZamoK
Дата добавления - 29.10.2014 в 20:10
ZamoK Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:33 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Да ещё вопрос: в этих примерах можно исключить ещё один лист кроме "Сбора" из обработки - например Лист20
И можно ли выводить на экран сообщение какой лист в данный момент обрабатывается т.е. если зависнет хоть знать на каком листе циклится, где копать? и вывести шкалу прогрессии процедуры
СообщениеДа ещё вопрос: в этих примерах можно исключить ещё один лист кроме "Сбора" из обработки - например Лист20
Автор - ZamoK
Дата добавления - 30.10.2014 в 08:33
alex1248 Дата: Четверг, 30.10.2014, 08:47 | Сообщение № 11
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
ZamoK, добавил исключение Лист20 и сообщение о переходе к очередному листу.
Про шкалу не знаю. Если только в сообщение добавить "Уже обработано < > листов"?
По поводу отключения пересчета тоже не знаю, но почему вы сами не попробуете? Можно проверить с книгой меньшего объема, сразу видно должно быть.
К сообщению приложен файл: Excel_DB-1-112.xlsm (45.8 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 30.10.2014, 08:47
СообщениеZamoK, добавил исключение Лист20 и сообщение о переходе к очередному листу.
Автор - alex1248
Дата добавления - 30.10.2014 в 08:47
UltrasRW Дата: Четверг, 30.10.2014, 10:02 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
счеты деревянные
имхо выкидывать сообщение о переходе на другой лист не совсем оптимально, если мы изначально знаем, что в книге ~70 листов.
ZamoK, обратите внимание на строчку:
Application.StatusBar = "Обработка листа " & ws.Name
таким образом вы сможете видеть статус обработки (см. вложение - нет возможности загрузить на хостинг).
В статус бар обычно выкидываю для себя полезную информацию по прогрессу и т.д., в примере есть - посмотрите
К сообщению приложен файл: 3504565.xlsm (41.8 Kb) · 3620946.png (4.7 Kb)
Сообщение отредактировал UltrasRW - Четверг, 30.10.2014, 10:03
Сообщениеимхо выкидывать сообщение о переходе на другой лист не совсем оптимально, если мы изначально знаем, что в книге ~70 листов.
Автор - UltrasRW
Дата добавления - 30.10.2014 в 10:02
ZamoK Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:40 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Убрал пересчет и обновление экрана на самый конец и все стало на много быстрее
получилось так [vba]
      A = A + 1
Next X
   Range("C1").Select
Next ws
   Application.StatusBar = Null
   MsgBox "Данные заполнены!", , ""
Тут бы ещё дописать чтоб по завершении был открыт лист Сбор
Сообщение отредактировал ZamoK - Четверг, 30.10.2014, 12:44
СообщениеУбрал пересчет и обновление экрана на самый конец и все стало на много быстрее
      A = A + 1
Next X
   Range("C1").Select
Next ws
Автор - ZamoK
Дата добавления - 30.10.2014 в 12:40
ZamoK Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:49 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Решил так дописал [vba]
shtX.Activate
СообщениеРешил так дописал [vba]
shtX.Activate
Автор - ZamoK
Дата добавления - 30.10.2014 в 12:49
