= Мир MS Excel/VBA. Удаление столбца если в 8 строке значение 0 - Мир MS Excel
florenus Дата: Четверг, 30.10.2014, 13:37 | Сообщение № 1
Есть макрос который в столбце после 8 строки ищет значение 0 и при положительном результате удаляет столбец. Помогите его изменить таким образом, чтобы он искал только в 8 строке.
Sub УдалениеНулевыхСтолбцов()
Dim i&: Application.ScreenUpdating = 0
With ActiveSheet.UsedRange
For i = .Columns.Count To 1 Step -1
If Not .Columns(i).Find(what:="0", After:=Cells(8, i), LookIn:=xlValues, LookAt:= _
xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext) Is Nothing Then .Columns(i).Delete
Next i
End With: Application.ScreenUpdating = 1
К сообщению приложен файл: 3860856.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал florenus - Четверг, 30.10.2014, 13:55
СообщениеЕсть макрос который в столбце после 8 строки ищет значение 0 и при положительном результате удаляет столбец. Помогите его изменить таким образом, чтобы он искал только в 8 строке.
Next i
Автор - florenus
Дата добавления - 30.10.2014 в 13:37
Rioran Дата: Четверг, 30.10.2014, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
florenus, здравствуйте.
Как Вам такой вариант:
Sub Rio_Brings_Down_The_Zero()
Dim i As Long
          If Cells(8, i).Value <> "" And Cells(8, i).Value = 0 Then .Columns(i).Delete
      Next i
Чтобы Ваш код выглядел как и мой - можно зайти в редактирование сообщения, выделить только VBA-код и нажать на кнопку # справа на панели кнопок редактирования. Этого требуют правила форума.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 30.10.2014, 13:49
Сообщениеflorenus, здравствуйте.
Dim i As Long
      Next i
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.10.2014 в 13:48
florenus Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:11 | Сообщение № 3
Если в объединенной нулевой ячейке, 2 или 3 столбца то удаляется только один.
СообщениеЕсли в объединенной нулевой ячейке, 2 или 3 столбца то удаляется только один.
Автор - florenus
Дата добавления - 30.10.2014 в 14:11
florenus Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:23 | Сообщение № 4
Rioran, спасибо Вам. От меня +
СообщениеRioran, спасибо Вам. От меня +
Автор - florenus
Дата добавления - 30.10.2014 в 14:23
Rioran Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:30 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
florenus, мои извинения, не учёл объединение ячеек, исправляюсь =) Попробуйте.
Sub Rio_Brings_Down_The_Zero_2()
Dim i As Long
          If Cells(8, i).MergeArea.Cells(1, 1).Value <> "" And Cells(8, i).MergeArea.Cells(1, 1).Value = 0 Then .Columns(i).Delete
      Next i
За плюс спасибо, приятно =)
[p.s.]Поддерживаю пост AlesST ниже по ветке форума - в следующий раз такой вопрос надо выкладывать в ветке VBA.
Кстати, в правилах форума в разделе 5 есть восемнадцать запрещающих пунктов. Запрет на помощь там отсутствует.[/p.s.]
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 30.10.2014, 16:14
Сообщениеflorenus, мои извинения, не учёл объединение ячеек, исправляюсь =) Попробуйте.
Dim i As Long
      Next i
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.10.2014 в 14:30
florenus Дата: Четверг, 30.10.2014, 14:47 | Сообщение № 6
Rioran, здорово!!! Все работает!!! Спасибо за помощь!
СообщениеRioran, здорово!!! Все работает!!! Спасибо за помощь!
Автор - florenus
Дата добавления - 30.10.2014 в 14:47
Alex_ST Дата: Четверг, 30.10.2014, 15:51 | Сообщение № 7
Репутация: 622 ±
А то, что топик, ОСОЗНАННО названный VBA. Удаление столбца если в 8 строке значение 0, размещается в ветке Вопросы по Excel, а не в Вопросы по VBA - это никого не смущает? Rioran, Вы-то хоть не нарушайте правила! deal
СообщениеА то, что топик, ОСОЗНАННО названный VBA. Удаление столбца если в 8 строке значение 0, размещается в ветке Вопросы по Excel, а не в Вопросы по VBA - это никого не смущает? Rioran, Вы-то хоть не нарушайте правила! deal
Дата добавления - 30.10.2014 в 15:51
florenus Дата: Пятница, 31.10.2014, 09:16 | Сообщение № 8
Извините.
СообщениеИзвините.
Автор - florenus
Дата добавления - 31.10.2014 в 09:16
