= Мир MS Excel/При изменении значения в TextBox, происходит наложение - Мир MS Excel
sorcerer Дата: Суббота, 01.11.2014, 12:55 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день.
В количество секций ввожу от 1 до 9. в случае удаления Del, работает нормально. Т.е. программно рисуются Боксы
А если выделить с Shift-ом цифру и удалить, а вместо вставить цифру меньшую, то не удаляются лишние Боксы.
Вопрос - Как это лечиться.
Заранее спасибо.
Для запуска формы активировать Лист1
К сообщению приложен файл: _new.xlsm (62.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо.
Автор - sorcerer
Дата добавления - 01.11.2014 в 12:55
_Boroda_ Дата: Суббота, 01.11.2014, 13:11 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
В код особо не всматривался, решение "в лоб" -
для ЛЮБОГО изменения (а не только для If TextBox4.Value <> "" Then) выполняйте блок очистки If TextBox4.Value = "" Then (кстати, его можно вынести в отдельный модуль), а затем уже блок For i = 2 To TextBox4.Value + 1
СообщениеВ код особо не всматривался, решение "в лоб" -
Дата добавления - 01.11.2014 в 13:11
sorcerer Дата: Суббота, 01.11.2014, 17:17 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
_Boroda_, Спасибо. Пролечил переносом блока If TextBox4.Value = "" Then в началоTextBox4_Change и удалением условия If.
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Пролечил переносом блока If TextBox4.Value = "" Then в началоTextBox4_Change и удалением условия If.
Автор - sorcerer
Дата добавления - 01.11.2014 в 17:17
