= Мир MS Excel/Вывод большого количества однотипных данных. поле со списком - Мир MS Excel
udarock Дата: Понедельник, 03.11.2014, 13:05 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой:
Когда на одном листе использую много полей со списком EXCEL начинает виснуть
Объясню на примере, что мне необходимо.
Есть данные (Лист1 Ячейки(А2:В7))
На Листе 2 необходимо вывести выбранное значение через одну ячейку после ячейки, в котором стоит поле со списком.
Так же хотелось бы, чтобы поиск был не по первой букве, а был по содержанию т.е. если в поле ввести "один" остались бы значения "один" и "шестьдесят один".
как можно найти решение, чтобы не EXCEL работал без зависании при увеличении числа таких полей?
К сообщению приложен файл: 7864079.xlsx (48.5 Kb)
Сообщение отредактировал udarock - Понедельник, 03.11.2014, 13:18
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - udarock
Дата добавления - 03.11.2014 в 13:05
Pelena Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:19 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
А просто выпадающие списки, созданные через Данные -- Проверка, не подойдут?
К сообщению приложен файл: 6464224.xlsx (12.5 Kb)
Дата добавления - 03.11.2014 в 14:19
udarock Дата: Понедельник, 03.11.2014, 16:58 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
Не подоидут, мне нужно, чтобы при изменении значении в ячейке, где выведены данные, менялись и данные, которые у меня сделаны через список, а у Вас через проверку данных.
СообщениеНе подоидут, мне нужно, чтобы при изменении значении в ячейке, где выведены данные, менялись и данные, которые у меня сделаны через список, а у Вас через проверку данных.
Автор - udarock
Дата добавления - 03.11.2014 в 16:58
udarock Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:57 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Вот начал переделывать код, который нашел на этом сайте.
помогите доделать всё правильно)
в диапазоне D2:D20 можно выбрать данные из столбца L
первая проблема - это поиск работает только один раз.
вторая - хотелось выбранное значение вывести на столбец дальше на 10 столбцов от столбца D, но не получается.
К сообщению приложен файл: 127.xlsm (92.3 Kb)
Сообщение отредактировал udarock - Вторник, 04.11.2014, 21:03
СообщениеВот начал переделывать код, который нашел на этом сайте.
Автор - udarock
Дата добавления - 04.11.2014 в 20:57
udarock Дата: Вторник, 04.11.2014, 22:43 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Поясняю:
Первая проблема:
вот эта часть кода работает только один раз
For i = 1 To UBound(x, 1)
         If InStr(x(i, 1), txt) Then s = s & "~" & x(i, 1)
Next i
ListBox1.List = Split(Mid(s, 2), "~")
Вторая проблема:
Вот эта часть кода вообще не работает
ComboBox1.LinkedCell = Cells(db, (da + 10))
[moder]Для оформления кода используйте кнопку #[/moder]
Сообщение отредактировал udarock - Вторник, 04.11.2014, 22:48
СообщениеПоясняю:
Первая проблема:
Next i
Вторая проблема:
Автор - udarock
Дата добавления - 04.11.2014 в 22:43
nilem Дата: Среда, 05.11.2014, 07:14 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
udarock,
тот пример, наверное, не очень вам подходит.
Данных, вроде, не много - может все держать в комбо, и просто выбирать из него (без поиска)?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеudarock,
Автор - nilem
Дата добавления - 05.11.2014 в 07:14
WeRiX Дата: Среда, 05.11.2014, 19:27 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Интересный код нарыли, самому пригодилось (:
Чуток покопался и немного переворотил под свое видение-->
К сообщению приложен файл: 9724305.xlsm (91.3 Kb)
СообщениеИнтересный код нарыли, самому пригодилось (:
Автор - WeRiX
Дата добавления - 05.11.2014 в 19:27
udarock Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:07 | Сообщение № 8
Репутация: 10 ±
Это в примере данных не много, а там где он мне нужен база огромная, файл 3,5 Мб.
WeRiX, спасибо, поиск правильно работает.
как только сделать так чтобы данные выводились не на выбранную ячейку?
СообщениеЭто в примере данных не много, а там где он мне нужен база огромная, файл 3,5 Мб.
Автор - udarock
Дата добавления - 08.11.2014 в 22:07
