= Мир MS Excel/Исключить ввод других данных - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 10:43 | Сообщение № 1
При вводе в диапазан B5:B30 текста "nb" или "b" запрашивается ввод комментария. Как сделать, чтобы при вводе других значений в этот диапазон (кроме тех, что я разрешу) выскакивало msgBox с инфой?? Спасибо за помощь заранее
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (15.2 Kb)
СообщениеПри вводе в диапазан B5:B30 текста "nb" или "b" запрашивается ввод комментария. Как сделать, чтобы при вводе других значений в этот диапазон (кроме тех, что я разрешу) выскакивало msgBox с инфой?? Спасибо за помощь заранее
Автор - vdekameron
Дата добавления - 05.11.2014 в 10:43
AndreTM Дата: Среда, 05.11.2014, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
        Case "nb", "b"
         Case Else
             MsgBox "Неверное значение"
         End Select
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
        Case "nb", "b"
         Case Else
         End Select
Автор - AndreTM
Дата добавления - 05.11.2014 в 12:26
krosav4ig Дата: Среда, 05.11.2014, 12:31 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
      If Intersect(Target, Range("B5:B30")) Is Nothing Then Exit Sub
      Dim sComm As String
      With Target
          Select Case .Value
          Case "nb", "b"
              sComm = InputBox("Ввод причины:", "Ввод причины", "Прогул")
              If Len(sComm) > 0 Then
                  .ClearComments
                  .AddComment sComm
          Case Empty
              .ClearComments
              Exit Sub
          Case Else
              .ClearComments
              .ClearContents
              MsgBox "Информация", 0 Or 64, "Заголовок"
          End Select
немного опоздал :)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 05.11.2014, 12:33
      Dim sComm As String
      With Target
          Select Case .Value
          Case "nb", "b"
                  .ClearComments
                  .AddComment sComm
          Case Empty
              .ClearComments
              Exit Sub
          Case Else
              .ClearComments
              .ClearContents
          End Select
немного опоздал :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.11.2014 в 12:31
vdekameron Дата: Среда, 05.11.2014, 12:55 | Сообщение № 4
krosav4ig, AndreTM, спасибо!!! Очень помогло!
Сообщениеkrosav4ig, AndreTM, спасибо!!! Очень помогло!
Автор - vdekameron
Дата добавления - 05.11.2014 в 12:55
