= Мир MS Excel/Поиск в другой книге - Мир MS Excel
Venique Дата: Четверг, 06.11.2014, 14:57 | Сообщение № 1
Приветствую! Помогите реализовать такой макрос...
Есть Книга №1, в ней лист с данными. В диапазоне A1:A5000 занесены числовые значения. Рядом с каждой ячейкой расположена кнопка. При нажатии на неё должен начаться поиск этого же значения в отдельной книге "Книга №2" на листе "Лист №1" в диапазоне ячеек B1:B5000. Как только будет совпадение (а оно будет лишь один раз, так как во второй книге значения уникальны), фокус должен встать на эту ячейку в этой книге.
Если проще - в первой книге я завожу инцидент с номером устройства, по клике на кнопку у меня открывается вторая книга и фокус встает на ячейку с этим же номером, где есть полное описание устройства. Для наглядности прикладываю файл.
К сообщению приложен файл: 7379798.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал Venique - Четверг, 06.11.2014, 15:01
СообщениеПриветствую! Помогите реализовать такой макрос...
Автор - Venique
Дата добавления - 06.11.2014 в 14:57
Rioran Дата: Четверг, 06.11.2014, 16:36 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Venique, здравствуйте.
Для реализации макроса рекомендую сделать только одну кнопку. Её поместить на верхнюю строку. Строку закрепить (через меню "Вид"). Сама кнопка будет работать с выделенной ячейкой. Это избавляет от потрясающей перспективы клонировать кнопку 5 тысяч раз.
Для открытия книги изучите метод Workbooks.Open, для поиска значения - Range( ... ).Find. Для "постановки фокуса" достаточно Cells( ... ).Select. Где троеточия - ваши специфичные данные.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеVenique, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.11.2014 в 16:36
Alex_ST Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:34 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Да вообще зачем кнопки?[vba]
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
     If Not Intersect(Target, [A1:A5000]) Is Nothing Then
         Cancel = True
СообщениеДа вообще зачем кнопки?[vba]
         Cancel = True
Дата добавления - 06.11.2014 в 22:34
Rioran Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:12 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Кстати да, вешать макрос на двойной клик тут будет оптимальнее =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 07.11.2014 в 09:12
Venique Дата: Среда, 12.11.2014, 17:34 | Сообщение № 5
Да, отдельная кнопка оказалась оптимальнее, а вот двойной клик - нет, т.к. в эту ячейку перед поиском ещё и само значение забить надо. Покопался подольше, нежели чем с готовым вариантом, но получилось неплохо. Если кому-то будет полезно, то вот:
Sub CrossSearch()
'задаём переменные
Dim GCell As Range
Dim Txt$
Dim wBook As Workbook
'что ищем
Txt = ActiveCell.Value
'продолжаем выполнять макрос, иначе без открытой книги он прервётся
On Error Resume Next
'описываем книгу
Set wBook = Workbooks("Book2.xls")
Application.ScreenUpdating = False 'немного ускорим процесс
      If wBook Is Nothing Then 'если она не открыта, то открываем её
          Workbooks.Open Filename:= _
          "\\***\Book2.xls"
          Set GCell = Sheets("Лист1").Range("B2:B1000").Find(What:=Txt, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'производим поиск полного совпадения
          If GCell Is Nothing Then
              MsgBox "ID " & Txt & " не найден.", vbOKOnly + vbCritical, "Поиск в Book2"
              Workbooks("Book1.xls").Activate
          Else
              Workbooks("Book2.xls").Activate 'выводим на передний план
              ActiveSheet.Range(GCell, GCell.Offset(0, 3)).Select 'а затем выделяем найденный результат
      Else 'если она открыта
          Set GCell = wBook.Sheets("Лист1").Range("B2:B1000").Find(What:=Txt, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 'производим поиск полного совпадения
          Else
Exit Sub
Макрос ищет выделенное в текущий момент значение ячейки из книги Book1 в книге Book2, в диапазоне B1:B1000. Если совпадение есть - делает фокус на Book2 и подсвечивает ячейку с искомым значением +3 ячейки вправо (у меня там сопроводительная информация лежит). Если совпадения нет - выдаёт ошибку. Если книга не открыта - сначала открывает, а потом уже ищет. Окошко с ошибкой сделал покрасивше, путь можно прописывать вплоть до файла на удалённом сервере. Все кейсы отработал, вроде накладок не возникает, так что можно пользоваться :) Вешать макрос на отдельную кнопку.
Сообщение отредактировал Venique - Среда, 12.11.2014, 17:36
СообщениеДа, отдельная кнопка оказалась оптимальнее, а вот двойной клик - нет, т.к. в эту ячейку перед поиском ещё и само значение забить надо. Покопался подольше, нежели чем с готовым вариантом, но получилось неплохо. Если кому-то будет полезно, то вот:
Sub CrossSearch()
'задаём переменные
Dim GCell As Range
Dim Txt$
'что ищем
'описываем книгу
          "\\***\Book2.xls"
          Else
          Else
Exit Sub
Автор - Venique
Дата добавления - 12.11.2014 в 17:34
RoViX Дата: Среда, 18.01.2017, 11:11 | Сообщение № 6
Venique, тут напрашивается маленькая оптимизация.
У Вас основные операции дублируются, нехорошо это. Если потребуется изменить алгоритм действий, то править придется в двух местах.
Лучше сделать так:
Sub CrossSearch()
    'задаём переменные
    Dim GCell As Range
    Dim Txt$
    'что ищем
    'описываем книгу
    sBookName = "Book2.xls"
    sBookPath = "\\***\"
    Set wBook = Workbooks(sBookName)
        Workbooks.Open Filename:= sBookPath & sBookName
    Else
Exit Sub перед End Sub тоже лишнее.
СообщениеVenique, тут напрашивается маленькая оптимизация.
Лучше сделать так:
Sub CrossSearch()
    'задаём переменные
    Dim GCell As Range
    Dim Txt$
    'что ищем
    'описываем книгу
    Else
Автор - RoViX
Дата добавления - 18.01.2017 в 11:11
Alex_ST Дата: Среда, 18.01.2017, 11:42 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
RoViX, а Вас не смущает, что пост с критикуемым Вами макросом Venique выложил больше двух лет назад, 12.11.2014, а судя по профилю, после 15.12.2014 здесь не появлялся? :D
СообщениеRoViX, а Вас не смущает, что пост с критикуемым Вами макросом Venique выложил больше двух лет назад, 12.11.2014, а судя по профилю, после 15.12.2014 здесь не появлялся? :D
Дата добавления - 18.01.2017 в 11:42
