= Мир MS Excel/Условие в макросе раскрывающем все фильтры - Мир MS Excel
maverick_77 Дата: Пятница, 07.11.2014, 01:28 | Сообщение № 1
Прошу помощи знатоков =)
Суть проблемы:
есть файл с огромной таблицей. Таблица постепенно заполняется (заносится персонал со своими признаками). в некоторых ячейках вставлены формулы. Но надо чтобы все заполненные строки "фиксировались" (т.е. чтобы в ячейках с формулами с момента заполнения данными формулы больше небыло, а оставалось только значение, которое формула создала; ну чтобы на будущее значение не менялось в зависимости от изменения исходных данных).
Я пока не придумал ничего умнее, как вставить макрос, который перед закрытием копирует всю заполненную часть и вставляет только значение.
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Range("A5:AY5").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=6
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("B5").Select
Selection.End(xlDown).Select
ActiveCell.Select
Наверное, не самое изящное решение, но и оно, в принципе, устроило бы.
Но обнаружил баг: если в таблице был выставлен какой-то фильтр, копирование и вставка "только значений" происходит некорректно. Не буду описывать подробно; думаю, вы понимаете почему так происходит и без меня =)
Я начал думать, как решить проблему.
В тот же макрос вставил оператор, раскрывающий все фильтры перед копированием. Получилось так:
ActiveSheet.ShowAllData
Selection.Copy
Range("B5").Select
ActiveCell.Select
Но появилась другая проблема: если фильтры были, то всё отлично - фильтры снялись, всё нужное поле откопировалось как надо. Но если фильтров не было, то при закрытии выходит сообщение: "Run-time error '1004': Метод ShowAllData из класса Worksheet завершен неверно" (ну т.к. нет никаких фильтров) и предлагает либо прекратить работу макроса вообще, либо перейти к его редактированию.
Вопрос: как поставить условие - если есть хоть один выбранный выбранный фильтр, то снять все фильтры; если фильтров не выбрано, то перейти к копированию/вставке?
Ну или может быть более грамотное решение основной задачи (в примере, в столбцах E, F и I должны быть значения с момента заполнения ячейки в столбце D, а ниже в тех же столбцах должны оставаться формулы)
если нельзя, но очень хочется, то можно!
Суть проблемы:
Selection.Copy
Range("B5").Select
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Range("B5").Select
ActiveCell.Select
Автор - maverick_77
Дата добавления - 07.11.2014 в 01:28
ShAM Дата: Пятница, 07.11.2014, 05:12 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Ну, так пример покажите.
А так, в код второй строкой попробуйте добавить (может, поможет):
On Error Resume Next
ЗЫ: и свои коды оформляйте соответствующим тэгом (кнопка #).
Сообщение отредактировал ShAM - Пятница, 07.11.2014, 05:14
Автор - ShAM
Дата добавления - 07.11.2014 в 05:12
Wasilich Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:17 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
А так не пойдет?
Sub qqq()
     Range("A5:AY5").AutoFilter
     Range("A5:AY5").Value = Range("A5:AY5").Value
СообщениеА так не пойдет?
Sub qqq()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.11.2014 в 09:17
maverick_77 Дата: Пятница, 07.11.2014, 16:29 | Сообщение № 4
ShAM, по поводу оформления - принято.
Что касается примера, то странно... он должен был приложиться... вот исправляю
Wasilic, не... не пойдёт. Так просто пропадают фильтры. А надо, чтобы они оставались, но всё отфильтрованное, чтобы раскрывалось.
К сообщению приложен файл: 2230797.xlsm (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал maverick_77 - Пятница, 07.11.2014, 17:23
СообщениеShAM, по поводу оформления - принято.
Автор - maverick_77
Дата добавления - 07.11.2014 в 16:29
RAN Дата: Пятница, 07.11.2014, 17:31 | Сообщение № 5
     Range(Cells(4, "L"), Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value = _
Дата добавления - 07.11.2014 в 17:31
SAGE Дата: Пятница, 07.11.2014, 18:19 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
maverick_77, пробуйте вставить так
If ActiveSheet.FilterMode Then ActiveSheet.ShowAllData
т.е. если есть примененный фильтр то он раскрывает его
Best regards,
SAGE
Сообщение отредактировал SAGE - Пятница, 07.11.2014, 18:38
Сообщениеmaverick_77, пробуйте вставить так
Автор - SAGE
Дата добавления - 07.11.2014 в 18:19
maverick_77 Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:40 | Сообщение № 7
SAGE, крутотенечка! =))) Просто и эффективно (в моём случае)
Спасибо!
СообщениеSAGE, крутотенечка! =))) Просто и эффективно (в моём случае)
Спасибо!
Автор - maverick_77
Дата добавления - 07.11.2014 в 19:40
