= Мир MS Excel/Вызов процедуры создания СТ с переменными - Мир MS Excel
mikaelw Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:53 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Доброго времени суток.
Профии и юзеры Екселя и ВБА.
Вопрос наверное который является самыми азами программирования, я в книге Уокенбаха не понял(или просто не дочитал)...
Заповтор извините сразу если таковой был!
Задача.
Нужно из одной БД создать N-ое кол-во сводных таблиц.
По логике пишем 1 процедуру создания сводной таблицы(а не N-ое кол-во раз ее повторяем)
и далее ее вызываем с разными переменными(или если я правильно понимаю аргументами)..
При вызове процедуры передаем параметры различия(название листа и название таблицы).
Не как не могу понять как это сделать правильно!
Файл примера прилагаю.
Заранее спасибо!
18-02 поменял пример не тот заг
К сообщению приложен файл: 081120141752.xlsm (28.8 Kb)
Сообщение отредактировал mikaelw - Суббота, 08.11.2014, 18:54
Задача.
Заранее спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 08.11.2014 в 17:53
alex1248 Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:51 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
mikaelw, а что у вас не получалось?
Я просто задал значения переменным Report1 и Report2, вроде, работает.
Да, и у вас ведь отчеты полностью идентичны, только с разными названиями?
К сообщению приложен файл: 081120141752-11.xlsm (27.4 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеmikaelw, а что у вас не получалось?
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.11.2014 в 19:51
mikaelw Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:07 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Отчеты идентичны, т.к это заготовки
Нашел решение за 1 минуту до вашего ответа.
Нужно просто аргумент было передавать значением, т.е.:
Call PivotTable("Report", "Report1")
-поставить кавычки
Только я теперь еще решил усложнить задачу и не пойму теперь ошибку
Посмотри пример
-поставить кавычки
Посмотри пример
Автор - mikaelw
Дата добавления - 08.11.2014 в 20:07
alex1248 Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:11 | Сообщение № 4
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
пример
Нет его. :(
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
пример
Нет его. :(
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.11.2014 в 20:11
mikaelw Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:15 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Нет его.
Извини сайт повис в мертвую...
К сообщению приложен файл: 1918025.xlsm (25.8 Kb)
Нет его.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 08.11.2014 в 20:15
alex1248 Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:31 | Сообщение № 6
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
В имени листа в строке определения диапазона имя переменной было написано неверно.
Кстати, советую использовать опцию Option Explicit (Tools - Options - Editor - поставить галку у Require Variable Declaration), всегда придется определять переменные, соответственно, ошибки в их именах будут сразу вылавливаться.
К сообщению приложен файл: 1918025-111.xlsm (27.2 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 08.11.2014, 20:34
СообщениеВ имени листа в строке определения диапазона имя переменной было написано неверно.
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.11.2014 в 20:31
mikaelw Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:53 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
спс
А как сделать чтобы если не задан аргумент, отработал по стандартной схеме екслея?
Сообщениеспс
Автор - mikaelw
Дата добавления - 08.11.2014 в 20:53
alex1248 Дата: Суббота, 08.11.2014, 21:07 | Сообщение № 8
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Не понял вопроса. :(
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеНе понял вопроса. :(
Автор - alex1248
Дата добавления - 08.11.2014 в 21:07
mikaelw Дата: Суббота, 08.11.2014, 21:41 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Ситуация усложняется!
Если на одном листе нужно создать 2 СТ.
К примеру в ячейке А1 и в ячейке Д1.
Как в таком случае действовать?
смотри пример.
К сообщению приложен файл: 081120142139.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеСитуация усложняется!
смотри пример.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 08.11.2014 в 21:41
RAN Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:07 | Сообщение № 10
Оно, как бы, не ситуация усложняется, а вы себе на ... приключений ищете.
Создавать в 4 столбце новую сводную, при условии, что первая может иметь 14 столбцов - сидеть на гранате, и дергать за чеку (выдеру/нет).
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 08.11.2014, 22:07
СообщениеОно, как бы, не ситуация усложняется, а вы себе на ... приключений ищете.
Дата добавления - 08.11.2014 в 22:07
mikaelw Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:26 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Не ищу, а учусь!
Я хочу переписать цикл проверки ошибок.
А чтобы не получилось описанного вами, аргумент рассчитываю по принципу конец СТ + 1 ячейка.
В пример выдираю частично код(файл рабочий состоит из 22 процедур не одинаковых, учусь.....)
Там конечно оптимизировать и оптимизировать можно, но каждый начинает с малого....
Не ищу, а учусь!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 08.11.2014 в 22:26
RAN Дата: Суббота, 08.11.2014, 22:33 | Сообщение № 12
Что вижу, то пою
Call PivotTable("BD", "BD_AKB", "BD_AKB", "D1") ' 2-ая сводная на одном листе!
Не вижу, не пою.
Для начала смените столбец на Р.
Вдруг поможет?
СообщениеЧто вижу, то пою
Не вижу, не пою.
Вдруг поможет?
Дата добавления - 08.11.2014 в 22:33
