= Мир MS Excel/как перейти на ячейку вправо(или влево) - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » как перейти на ячейку вправо(или влево) (Макросы/Sub)
Ded George Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Люди добрые, подскажите, как перейти на ячейку вправо(или влево) :'(
Делаю через
Стр = ActiveCell.Row
Кол = ActiveCell.Column (в Watch эта переменная - число, поэтому
потом после ее подстановки в Range(Кол+1, Стр).Select комп ругается на синтаксис.
Переход по такому же принципу по строкам проходит на ура, а вот со столбцами проблема.
Извиняйте, если туповат. %)
СообщениеЛюди добрые, подскажите, как перейти на ячейку вправо(или влево) :'(
Делаю через
Автор - Ded George
Дата добавления - 10.11.2014 в 17:25
buchlotnik Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
файл примера в студию. да и код по правилам оформите
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 10.11.2014, 18:04
Сообщениефайл примера в студию. да и код по правилам оформите
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.11.2014 в 17:47
SkyPro Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:09 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
activecell.offset(1,0) - смещение вниз на одну строку
activecell.offset(0,1) - смещение вправо на один столбец
activecell.offset(-1,0) - смещение вверх на одну строку
activecell.offset(0,-1) - смещение влево на один столбец
Или вместо Range используйте Cell
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 10.11.2014, 18:10
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:09
RAN Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:33 | Сообщение № 4
Cells(Стр, Кол+1).Select
не будет
не будет
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:33
Ded George Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:45 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Особый респект RAN!!!
Cells(Стр, Кол+1).Select - (вместо Range......) - ЭТО ТО, ЧТО НАДО!
Кстати, какая разница между Cells и Range?
СообщениеСпасибо всем, кто откликнулся!!!
Автор - Ded George
Дата добавления - 13.11.2014 в 17:45
AndreTM Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:14 | Сообщение № 6
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
А хелп слабО почитать? :)
Range - это свойство (property) некоего объекта, возвращающее некий диапазон (возможно, мультинабор) ячеек. Параметром является ИМЯ диапазона в нотации макроязыка (как в формулах листа). Или два параметра - задающие углы диапазона. В нотации макроязыка. Что аналогично использованию параметра-объекта в коде VBA.
Cells - это свойство только листа или диапазона (а Application.Cells=ActiveSheet.Cells), позволяющее обратиться к диапазону ячеек именно этого объекта (листа или диапазона) по индексу строки/столбца. Cells позволяет обратиться к ячейке по индексу, НО - только потому, что таково дефолтное свойство диапазона: .Cells(x,y)==.Range.Item(x,y). С другой стороны, можно вызвать .Range(.Cells(...)[,.Cells(...)]) - опять же, только потому, что Cells() возвращает именно объект-диапазон.
Ну и не забывайте, что использование Range и Cells без квалификатора принадлежности объекту - требует очень сильного самоконтроля и отличного знания объектной модели (про что обычно забывают многие "пейсатели" руководств) :D С другой стороны, точное понимание взаимодействия свойств объектной модели - это один из признаков хорошего программера на любом объектном языке.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:14
RAN Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:37 | Сообщение № 7
AndreTM, hands hands
Ну ты и завернул.
Три раза прочитал - не понял. На пятый вроде стало доходить. :D
СообщениеAndreTM, hands hands
Ну ты и завернул.
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:37
AndreTM Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:50 | Сообщение № 8
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Ну ты и завернул
Каков вопрос - таков и ответ :)
Просто
приблизительно из той же серии, что и вопрос "какова разница между первым и третьим в святой троице". Объяснять Пришедшему надо так, чтобы мозги сразу съехали, и он проникся...
Skype: andre.tm.007
Ну ты и завернул
Просто
Автор - AndreTM
Дата добавления - 13.11.2014 в 20:50
