= Мир MS Excel/Подсчёт периодов между датами с точностью до дня! - Мир MS Excel
Treider01 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:58 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер.
Необходимо подсчитать кол-во целых периодов между двумя датами. Период - 6 месяцев.
d3 = 07.05.2014
d1 = 03.11.2014
freq = 6
Int = Int(DateDiff("m", d3, d1) / freq)
Задача проста - узнать сколько раз по 6 содержится в разнице между этими двумя датами. По мнению екселя минимум один раз. Потом что считается кол-во целых месяцев без учёта дней, а мне надо чтобы считалось именно с учётом дней. Т.е. чтобы в примере только 7 числа настал полный один раз.
СообщениеДобрый вечер.
d3 = 07.05.2014
d1 = 03.11.2014
freq = 6
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.11.2014 в 17:58
buchlotnik Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:01 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Где пример? Вообще не понятно, что должно получиться
СообщениеГде пример? Вообще не понятно, что должно получиться
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:01
Treider01 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:16 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
пример
К сообщению приложен файл: Book123.xls (21.0 Kb)
Сообщениепример
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:16
Pelena Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4672 ±
РАЗНДАТ() у Вас немного неверно записано
=ОТБР(РАЗНДАТ(B2;B3;"m")/6)
К сообщению приложен файл: 3884993.xls (31.5 Kb)
СообщениеРАЗНДАТ() у Вас немного неверно записано
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:30
Treider01 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Надеюсь что у меня, в моём старом екселе, эта функция будет в вба тоже представлена.
Итак
Sub or function not defined
Ещё идеи ?
Ещё вопрос - в той формуле, что я предоставил вычисляется ведь целое кол-во месяцев, разве нет? Почему тогда в формуле Pelena 0 а у меня 1 ? Отрицательных чисел нет. Инт нужен чтобы округлить в меньшую сторону, если число месяцев скажем 9 или 10 разница.
Сообщение отредактировал Treider01 - Понедельник, 10.11.2014, 18:43
Итак
Ещё идеи ?
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:34
Pelena Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:45 | Сообщение № 6
Репутация: 4672 ±
Эм-м, не уверена, но в VBA она не так работает, по-моему
СообщениеЭм-м, не уверена, но в VBA она не так работает, по-моему
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:45
Treider01 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:48 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Я знаю, но нет, я не могу её вызвать.
Сначала подумал, что это просто оператор о котором я не знал. Но вызов через объект WorksheetFunction тоже не помог. У меня её нет.
Сообщение отредактировал Treider01 - Понедельник, 10.11.2014, 18:50
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:48
Pelena Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:49 | Сообщение № 8
Репутация: 4672 ±
Попробуем обойтись без неё
=ОТБР((МЕСЯЦ(B3)-МЕСЯЦ(B2)-(ДЕНЬ(B3)<ДЕНЬ(B2)))/6)
СообщениеПопробуем обойтись без неё
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:49
Treider01 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 18:53 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Попробуем обойтись бе неё
Я могу хранить результаты значений переменных в ячейках листа екселя, но это уже сложно. Идеально было бы какие-нибуть решение чисто из VBA. Хотя ваше решение мне нравится. Попробую его реализовать. Спасибо большое.
Автор - Treider01
Дата добавления - 10.11.2014 в 18:53
nilem Дата: Понедельник, 10.11.2014, 19:18 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может, как-то так
Sub abc()
Dim a As Date, b As Date, k As Integer
Dim int1 As Integer, freq As Integer
a = Cells(2, 2)
b = Cells(3, 2)
freq = 6
Do
       a = DateAdd("m", freq, a)
       k = k + 1
Loop While a <= b
Cells(2, 3) = k - 1
edited
или даже так
Sub abcd()
a = Cells(2, 2)
b = Cells(3, 2)
freq = 6
Cells(3, 3) = Int((DateDiff("m", a, b) + (Day(a) > Day(b))) / freq)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Понедельник, 10.11.2014, 19:28
Сообщениеможет, как-то так
Sub abc()
a = Cells(2, 2)
b = Cells(3, 2)
freq = 6
Do
       k = k + 1
Loop While a <= b
Cells(2, 3) = k - 1
edited
или даже так
Sub abcd()
a = Cells(2, 2)
b = Cells(3, 2)
freq = 6
Автор - nilem
Дата добавления - 10.11.2014 в 19:18
AndreTM Дата: Вторник, 11.11.2014, 04:34 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
=РАЗНДАТ()/=DATEDIF - это функция листа. Её нет в справке, но, тем не менее, её можно использовать в формулах. Только НА ЛИСТЕ. ЕМНИП, она есть даже в Excel2000... И да, её нет в контейнере WorksheetFuncton.
DATEDIFF() - это функция VBA. Её можно использовать только в коде (макросах).
Синтаксис функции для листа и функции для кода - различен и напрямую не взаимозаменяем.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.11.2014 в 04:34
Treider01 Дата: Вторник, 11.11.2014, 11:41 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Хмммм =РАЗНДАТ/=DATEDIFF - у меня только в VBA. Если говорит об втором операторе, то в ангийской версии (в моей) это =TRUNC. В более поздних версиях её подключают через Application. WorkSheetFunction. и т.д. У меня не работает как и целая куча других. Поэтому мне их приходится писать вручную.
nilem,
Один вопрос (возможно глупый) - а зачем во втором случае (Day(a) > Day(b) ? Разве можно прибавить неравенство?
И извините промазал с плюсом.
Сообщение отредактировал Treider01 - Вторник, 11.11.2014, 11:44
nilem,
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.11.2014 в 11:41
SAGE Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:06 | Сообщение № 13
Репутация: 5 ±
Treider01, думаю что вы вообще правильно выбрали функцию, только не прочитали справку по ней. Если вы считаете количество периодов днях то в параметр также должен быть в днях
DateDiff
Синтаксис = DateDiff(interval, date1, date2[, firstdayofweek[, firstweekofyear]])
Возвращает значение типа Variant (Long), указывающее число временных интервалов между двумя датами. Функция DateDiff предназначена для определения числа указанных временных интервалов между двумя датами. Например, с помощью этой функции можно вычислить число дней между двумя датами или число недель между текущей датой и концом года. Для вычисления числа дней между датами date1 и date2 можно использовать временные интервалы типа день года ("y") или день месяца ("d"). Если interval задается как день недели ("w"), возвращается число недель между двумя датами. Если date1 соответствует понедельнику, подсчитывается число понедельников между date1 и date2. При этом date2 учитывается, а date1 нет. Если interval задается в неделях ("ww"), функция DateDiff возвращает число календарных недель между двумя датами, т.е. число воскресений между date1 и date2. При этом дата date2 учитывается (если ей соответствует воскресенье), а date1 нет (даже если ей соответствует воскресенье).
Если date1 определяет дату, более позднюю, чем date2, возвращается отрицательное значение. Аргумент firstdayofweek влияет на вычисления, использующие временные интервалы типа "w" и "ww". Если дата задается как литерал даты, указанный год становится постоянной частью даты. Однако если дата заключается в прямые кавычки (" "), а год опущен, то при каждом вычислении выражения даты в него будет подставляться текущий год. Это позволяет написать код, который может использоваться в течение нескольких лет.
При сравнении дат 31 декабря и 1 января следующего года функция DateDiff для интервала типа год ("yyyy") возвращает значение 1, хотя разница между датами составляет всего один день.
Параметр interval может принимать одно их следующих значений: yyyy -Год, q - Квартал, m - Месяц, y - День года, d - День месяца, w - День недели, ww - Неделя, h - Часы, n - Минуты, s - Секунды.
вам необходимо было посчитать кол-во целых дней недели а у вас стоит месяц
a = Cells(2, 2)
b = Cells(3, 2)
freq = 6
int1 = Int(DateDiff("y", a, b) / freq)
Cells(2, 3) = int1
Best regards,
SAGE
Сообщение отредактировал SAGE - Вторник, 11.11.2014, 12:24
СообщениеTreider01, думаю что вы вообще правильно выбрали функцию, только не прочитали справку по ней. Если вы считаете количество периодов днях то в параметр также должен быть в днях
DateDiff
a = Cells(2, 2)
b = Cells(3, 2)
freq = 6
Cells(2, 3) = int1
Автор - SAGE
Дата добавления - 11.11.2014 в 12:06
Treider01 Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:26 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
SAGE,
Всё класнно пока вы используете стандартный календарь. К сожалению в моём календаре 360 дней, поэтому стандартные способы решения задач мне не подходят.
СообщениеSAGE,
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.11.2014 в 12:26
Pelena Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:28 | Сообщение № 15
Репутация: 4672 ±
Неравенство в результате даёт True (-1) или False (0). Если месяц не истёк, то день более поздней даты будет меньше, чем день более ранней. И в этом случае отнимется лишняя единица
Дата добавления - 11.11.2014 в 12:28
SAGE Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:30 | Сообщение № 16
Репутация: 5 ±
Treider01,
хммм, а куда делись еще 5 дней?
Тогда нужны дополнительные условия, к примеру не лунный календарь вы используете :o
Ведь по любому в 180 днях будет 30 периодов по 6 дней
а в 179 днях будет 29 периодов
или у вас по другому как-то должно получаться?
Best regards,
SAGE
Сообщение отредактировал SAGE - Вторник, 11.11.2014, 12:46
СообщениеTreider01,
Автор - SAGE
Дата добавления - 11.11.2014 в 12:30
Treider01 Дата: Вторник, 11.11.2014, 12:49 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
Pelena,
Спасибо, буду знать, помогли мне сэкономитьвремя и кучу строк где я бы ставил проверки условий.
SAGE,
Но не в каждых 180 днях будет полных 6 месяцев (:
Может я не совсем верно сформулировал задачу - мне всего то нужен был способ решения, Pelena нашла достаточно изящный способ.
Спасибо вам за проявленное внимание.
СообщениеPelena,
SAGE,
Автор - Treider01
Дата добавления - 11.11.2014 в 12:49
