= Мир MS Excel/заливка строки (ячейки) при возникновении ошибки - Мир MS Excel
Unforcer2409 Дата: Вторник, 11.11.2014, 09:36 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день. Подскажите как реализовать следующую процедуру: при переборе строк может возникнуть ошибка в вычислении, макрос не должен останавливаться, а пометить строку или ячейку и идти дальше.
Файл с примером прилагается
К сообщению приложен файл: Example.xlsm (15.7 Kb)
Сообщение отредактировал Unforcer2409 - Вторник, 11.11.2014, 10:00
СообщениеДобрый день. Подскажите как реализовать следующую процедуру: при переборе строк может возникнуть ошибка в вычислении, макрос не должен останавливаться, а пометить строку или ячейку и идти дальше.
Автор - Unforcer2409
Дата добавления - 11.11.2014 в 09:36
UltrasRW Дата: Вторник, 11.11.2014, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
счеты деревянные
Используйте обработку ошибок On Error GoTo
К сообщению приложен файл: 6418242.xlsm (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал UltrasRW - Вторник, 11.11.2014, 10:20
СообщениеИспользуйте обработку ошибок On Error GoTo
Автор - UltrasRW
Дата добавления - 11.11.2014 в 10:16
AndreTM Дата: Среда, 12.11.2014, 07:39 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Может, всё же проще реагировать на источник проблем? Т.е. (на примере) - проверить, что b=0 и соответственно отреагировать? Или ошибки в вычислениях могут быть различными (хотя мне сложно представить, как можно (в коде) написать формулу для вычисления выражения и не суметь понять её область определения)?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожет, всё же проще реагировать на источник проблем? Т.е. (на примере) - проверить, что b=0 и соответственно отреагировать? Или ошибки в вычислениях могут быть различными (хотя мне сложно представить, как можно (в коде) написать формулу для вычисления выражения и не суметь понять её область определения)?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 12.11.2014 в 07:39
