Добрый день. Подскажите как реализовать следующую процедуру: при переборе строк может возникнуть ошибка в вычислении, макрос не должен останавливаться, а пометить строку или ячейку и идти дальше. Файл с примером прилагается
Добрый день. Подскажите как реализовать следующую процедуру: при переборе строк может возникнуть ошибка в вычислении, макрос не должен останавливаться, а пометить строку или ячейку и идти дальше. Файл с примером прилагаетсяUnforcer2409
Может, всё же проще реагировать на источник проблем? Т.е. (на примере) - проверить, что b=0 и соответственно отреагировать? Или ошибки в вычислениях могут быть различными (хотя мне сложно представить, как можно (в коде) написать формулу для вычисления выражения и не суметь понять её область определения)?
Может, всё же проще реагировать на источник проблем? Т.е. (на примере) - проверить, что b=0 и соответственно отреагировать? Или ошибки в вычислениях могут быть различными (хотя мне сложно представить, как можно (в коде) написать формулу для вычисления выражения и не суметь понять её область определения)?AndreTM
