= Мир MS Excel/макрос на кнопку в ленте - Мир MS Excel
kvadimod Дата: Четверг, 13.11.2014, 10:58 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго всем дня.
Во вложении пример из книги Джона Волкенбаха из 22 главы. В файле есть вкладка My Stuff с группой Galleries
Помогите пожалуйста поправить обратный вызов для Gallery1 onAction, так чтобы при выборе месяца в Pick a Month макрос прокручивал лист и отображал таблицу с нужным месяцем, т.е. без какого либо фильтрования, просто переходил к этому месту на листе.
Таблицам с месяцами присвоены имена _ Месяц1, Месяц2, …
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: ribbon_controls.xlsm (78.6 Kb)
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Четверг, 13.11.2014, 10:58
СообщениеДоброго всем дня.
Заранее спасибо.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.11.2014 в 10:58
nilem Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:44 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Привет
вот так попробуйте
'Обратный вызов для Gallery1 onAction
Sub MonthSelected(control As IRibbonControl, id As String, index As Integer)
'MsgBox "Вы выбрали " & id & " " & index
On Error Resume Next
With Sheets("Лист1")
     .Activate
     Application.Goto .Columns(2).Find(Array("Январь", "Февраль", "Март", "Апрель", "Май", "Июнь", "Июль", "Август", _
                    "Сентябрь", "Октябрь", "Ноябрь", "Декабрь")(index)), True
В хмл-схеме перевел назв. месяцев на русский. А вот id по-русски не воспринимается почему-то
К сообщению приложен файл: 7736927.xlsm (77.3 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПривет
вот так попробуйте
     .Activate
Автор - nilem
Дата добавления - 13.11.2014 в 12:44
kvadimod Дата: Четверг, 13.11.2014, 13:35 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо огромное, всё заработало как надо.
Только пришлось немножко помесить строчки в customUI. Подскажите пожалуйста, в данном случае он ориентируется на название перодов в колонке 2 и нет надобности обзывать таблицы (Месяц1, Месяц2, ...)?
В моём случае было изменено количество столбцов и строк в Gallery1 (сделал 4х4) т.к. были добавлены промежуточные таблицы (кварталы). А чтобы смотрелось всё по порядку, соответственно пришлось в customUI сменить расположение кнопок месяцев... по умолчанию он располагает их в строках с лева на право, а я сделал в столбцах сверху вниз, и в этом случае он почему то не привязывался к названием месяца в таблице а продолжает делать как будто по строкам...
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Четверг, 13.11.2014, 13:48
СообщениеСпасибо огромное, всё заработало как надо.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.11.2014 в 13:35
kvadimod Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:00 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Это примерно так получилось... При выборе Апрель, он показывает Февраль...
файл во вложении
К сообщению приложен файл: 6240758.xlsm (74.8 Kb)
Вадимка
Сообщение отредактировал kvadimod - Четверг, 13.11.2014, 14:02
СообщениеЭто примерно так получилось... При выборе Апрель, он показывает Февраль...
файл во вложении
Автор - kvadimod
Дата добавления - 13.11.2014 в 14:00
nilem Дата: Четверг, 13.11.2014, 15:29 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
тогда и в коде поменяйте порядок следования эл-тов
'    .Activate
      Application.Goto .Columns(2).Find(Array("Январь", "Апрель", "Июль", "Октябрь", "Февраль", "Май", "Август", "Ноябрь", _
                     "Март", "Июнь", "Сентябрь", "Декабрь", _
                     "1 квартал", "2 квартал", "3 квартал", "4 квартал")(index)), True
Find просто ищет во 2-м столбце названия из нашего массива, и, если находит такую ячейку, то Application.Goto перемещает ее в левый верхний угол.
Как-то специально называть таблицы нет необходимости.
[p.s.]"Уокенбах" обычно пишут :)[/p.s.]
Сообщение отредактировал nilem - Четверг, 13.11.2014, 15:31
Сообщениетогда и в коде поменяйте порядок следования эл-тов
'    .Activate
Автор - nilem
Дата добавления - 13.11.2014 в 15:29
kvadimod Дата: Пятница, 14.11.2014, 08:38 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Ок! Спасибо огромное, попробую поменять порядок.
Вадимка
СообщениеОк! Спасибо огромное, попробую поменять порядок.
Автор - kvadimod
Дата добавления - 14.11.2014 в 08:38
kvadimod Дата: Пятница, 14.11.2014, 10:16 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Всё здорово, всё получилось!
Спасибо огромное!
Вадимка
СообщениеВсё здорово, всё получилось!
Спасибо огромное!
Автор - kvadimod
Дата добавления - 14.11.2014 в 10:16
nilem Дата: Пятница, 14.11.2014, 11:15 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Лады :)
СообщениеЛады :)
Автор - nilem
Дата добавления - 14.11.2014 в 11:15
