Запись установки колонтитулов в макрос
kotenok-vamp
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:28 |
Добрый день! Excel 2010 Никак не получается записать макрос, который бы устанавливал колонтитулы в файле. Ранее, в Excel 2007 проблем с этим не было. Подскажите,как их записать.
Добрый день! Excel 2010 Никак не получается записать макрос, который бы устанавливал колонтитулы в файле. Ранее, в Excel 2007 проблем с этим не было. Подскажите,как их записать. kotenok-vamp
Сообщение Добрый день! Excel 2010 Никак не получается записать макрос, который бы устанавливал колонтитулы в файле. Ранее, в Excel 2007 проблем с этим не было. Подскажите,как их записать. Автор - kotenok-vamp Дата добавления - 17.11.2014 в 14:28
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:47 |
Макрорекодер не помогает? Прикладывайте файл с объяснением что куда надо записать
Макрорекодер не помогает? Прикладывайте файл с объяснением что куда надо записать Pelena
Сообщение Макрорекодер не помогает? Прикладывайте файл с объяснением что куда надо записать Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 14:47
kotenok-vamp
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:21 |
Pelena , что есть макрорекодер?..( А записать...надо вот так
Pelena , что есть макрорекодер?..( А записать...надо вот такkotenok-vamp
Сообщение Pelena , что есть макрорекодер?..( А записать...надо вот такАвтор - kotenok-vamp Дата добавления - 17.11.2014 в 15:21
RAN
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:24 |
Pelena, что есть макрорекодер?..(
RAN
Сообщение Никак не получается записать макрос, который бы устанавливал колонтитулы в файле. Ранее, в Excel 2007 проблем с этим не было.
Автор - RAN Дата добавления - 17.11.2014 в 15:24
kotenok-vamp
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:26 |
RAN , я просто не знала,что конкретно так называется..увы,не все гении в терминалогии. Для меня это просто запись макроса.
RAN , я просто не знала,что конкретно так называется..увы,не все гении в терминалогии. Для меня это просто запись макроса.kotenok-vamp
Сообщение RAN , я просто не знала,что конкретно так называется..увы,не все гении в терминалогии. Для меня это просто запись макроса.Автор - kotenok-vamp Дата добавления - 17.11.2014 в 15:26
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:34 |
kotenok-vamp , а какие проблемы в 2010? Всё то же самое: включаете запись макроса, выполняете действия, останавливаете запись. Что не получается?
kotenok-vamp , а какие проблемы в 2010? Всё то же самое: включаете запись макроса, выполняете действия, останавливаете запись. Что не получается?Pelena
Сообщение kotenok-vamp , а какие проблемы в 2010? Всё то же самое: включаете запись макроса, выполняете действия, останавливаете запись. Что не получается?Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 15:34
kotenok-vamp
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:41 |
Pelena , Действия не сохраняются...все остальные :настройка полей,сквозных строк - сохраняется. А колонтитулы - нет. Вот пример кода,который записался.Здесь сквозные строки, колонтитулы, настройка полей.
Pelena , Действия не сохраняются...все остальные :настройка полей,сквозных строк - сохраняется. А колонтитулы - нет. Вот пример кода,который записался.Здесь сквозные строки, колонтитулы, настройка полей.kotenok-vamp
Сообщение Pelena , Действия не сохраняются...все остальные :настройка полей,сквозных строк - сохраняется. А колонтитулы - нет. Вот пример кода,который записался.Здесь сквозные строки, колонтитулы, настройка полей.Автор - kotenok-vamp Дата добавления - 17.11.2014 в 15:41
RAN
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:44 |
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 17.11.2014, 15:51
Сообщение ... Автор - RAN Дата добавления - 17.11.2014 в 15:44
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:54 |
те действия, которые на скринах [vba]Код
Sub Макрос2() ' ' Макрос2 Макрос ' With ActiveSheet.PageSetup .LeftHeader = "&Z&F" .RightFooter = "&P" End With End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение те действия, которые на скринах [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 17.11.2014 в 15:54
kotenok-vamp
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 15:59 |
Pelena , Спасибо!!!
Сообщение Pelena , Спасибо!!!Автор - kotenok-vamp Дата добавления - 17.11.2014 в 15:59
RAN
Не очень разобрался, но при включенном [vba]Код
' Application.PrintCommunication = False
[/vba] записанный макрос работать не хочет. Может потому, что у меня принтера нет? Цитата
Version Added: Excel 2010
RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 17.11.2014, 16:00
Сообщение Не очень разобрался, но при включенном [vba]Код
Автор - RAN Дата добавления - 17.11.2014 в 15:59
