= Мир MS Excel/Заполнить диапазон, базируясь на последнюю строку - Мир MS Excel
Exabyte Дата: Понедельник, 17.11.2014, 21:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Пытаюсь написать макрос для заполнения диапазона ячеек
Если использовать Range("Q3:Q54").Select - т.е. фиксировано задать диапазон - макрос работает отлично.
Но, мне требуется определить динамический диапазон, базируясь на последней заполненной строке в столбце, скажем, А
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
       Dim lastrow As Long
'   lastrow = Range("A1048576").end(xlup).Row
       ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-4],[Codes.xlsx]Sheet1!C1:C2,2,0)"
       Selection.Copy
       Range("Q3:Q" & lastrow).Select
       ActiveSheet.Paste
Выдает ошибку по строке Range("Q3:Q & lastrow").Select
Спасибо
Сообщение отредактировал Exabyte - Понедельник, 17.11.2014, 22:00
СообщениеЗдравствуйте!
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
       Dim lastrow As Long
       Selection.Copy
       ActiveSheet.Paste
Спасибо
Автор - Exabyte
Дата добавления - 17.11.2014 в 21:53
sorcerer Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:14 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Exabyte, Здравствуйте. Так попробуйте.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
       Dim lastrow As Long
      lastrow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
       Selection.Copy
       Range("Q3: Q" & lastrow).Select
       ActiveSheet.Paste
В Cells цифра 1 - номер столбца А
Сообщение отредактировал sorcerer - Понедельник, 17.11.2014, 22:22
СообщениеExabyte, Здравствуйте. Так попробуйте.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
       Dim lastrow As Long
       Selection.Copy
       ActiveSheet.Paste
Автор - sorcerer
Дата добавления - 17.11.2014 в 22:14
Exabyte Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:30 | Сообщение № 3
Спасибо, так работает.
Нашел небольшой баг в реализации :)
Если запускать макрос в любой ячейке на странице - то он перезаписывает данные этой формулой
Надо, так я понимаю, перед вставкой формулы перемещать фокус в начало заполняемого диапазона?
Попытаюсь почитать про это..
СообщениеСпасибо, так работает.
Автор - Exabyte
Дата добавления - 17.11.2014 в 22:30
sorcerer Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:36 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Если требуется ввести данные с другого файла, то может так проще?
Sub Macro1()
  Range("Q3: Q" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value = "=VLOOKUP(RC[-4],[Codes.xlsx]Sheet1!C1:C2,2,0)"
Сообщение отредактировал sorcerer - Понедельник, 17.11.2014, 22:40
СообщениеЕсли требуется ввести данные с другого файла, то может так проще?
Sub Macro1()
Автор - sorcerer
Дата добавления - 17.11.2014 в 22:36
gling Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:43 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
А зачем копировать формулу если можно сразу вставить? [vba]
Range("Q3: Q" & lastrow).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-4],[Codes.xlsx]Sheet1!C1:C2,2,0)"
[/vba]Да уже об этом написали.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 17.11.2014, 22:44
СообщениеА зачем копировать формулу если можно сразу вставить? [vba]
Автор - gling
Дата добавления - 17.11.2014 в 22:43
Exabyte Дата: Понедельник, 17.11.2014, 22:54 | Сообщение № 6
Да, спасибо. Более элегантно
СообщениеДа, спасибо. Более элегантно
Автор - Exabyte
Дата добавления - 17.11.2014 в 22:54
