= Мир MS Excel/Сложение значений при совпадении кода - Мир MS Excel
ElenaOren Дата: Среда, 19.11.2014, 10:22 | Сообщение № 1
Excel 2002
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
По возможности, пожалуйста, помогите в решении проблемы. Суть: есть 2 книги excel, в таблицах указаны код, название документа и количество. Нужно, чтобы при совпадении кодов (и названий соответственно) количество складывалось в отдельную таблицу. НО чтоб в эту табл. попадали и те названия с кол-ом которые встретились только или в первой или во второй таблицах.
Файлы прилагаю. Заранее СПАСИБО :)
К сообщению приложен файл: 7814051.xls (18.0 Kb) · 6109689.xls (25.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 19.11.2014 в 10:22
gling Дата: Среда, 19.11.2014, 11:05 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
Так надо?
К сообщению приложен файл: 4965872.xls (50.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТак надо?
Автор - gling
Дата добавления - 19.11.2014 в 11:05
Russel Дата: Среда, 19.11.2014, 11:12 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
ElenaOren, Объедините таблицы в одну и постройте сводную.
К сообщению приложен файл: 6092977.xls (54.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеElenaOren, Объедините таблицы в одну и постройте сводную.
Автор - Russel
Дата добавления - 19.11.2014 в 11:12
ElenaOren Дата: Среда, 19.11.2014, 14:50 | Сообщение № 4
Excel 2002
Спасибо Всем большое за предложения! Gling, я почему-то не нахожу у себя на ленте в данных - Удалить дубликаты...
Russel, Ваш вариант в принципе подходит, но чтобы каждый раз не делать одни и те же действия, нельзя ли как-то это привязать к кнопке.
Наткнулась на пример, но не пойму как привязать к нему ещё один столбец.
К сообщению приложен файл: 2900151.xls (38.5 Kb)
СообщениеСпасибо Всем большое за предложения! Gling, я почему-то не нахожу у себя на ленте в данных - Удалить дубликаты...
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 19.11.2014 в 14:50
Russel Дата: Среда, 19.11.2014, 15:26 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
ElenaOren, в макросах не силен, к сожалению.
QIWI 9173973973
СообщениеElenaOren, в макросах не силен, к сожалению.
Автор - Russel
Дата добавления - 19.11.2014 в 15:26
gling Дата: Среда, 19.11.2014, 20:55 | Сообщение № 6
Репутация: 764 ±
Действительно, не досмотрел у Вас ведь Excel 2002, а эта возможность появилась с 2007 наверно. В написании макросов не спец, но посмотрите файл может будет у Вас работать. Только все листы с данными необходимо собрать в эту книгу.
К сообщению приложен файл: ElenaOren.xls (98.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 19.11.2014 в 20:55
ElenaOren Дата: Четверг, 20.11.2014, 06:52 | Сообщение № 7
Excel 2002
Спасибо всем! Gling, буду разбираться с вашим предложением yes
СообщениеСпасибо всем! Gling, буду разбираться с вашим предложением yes
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 20.11.2014 в 06:52
ElenaOren Дата: Вторник, 25.11.2014, 07:39 | Сообщение № 8
Excel 2002
Здравствуйте! Нужна помощь в написании макроса...
Нужно, чтобы при совпадении кодов (и названий соответственно) количество складывалось в отдельную таблицу И чтоб в эту таблицу попадали и те названия с кол-ом которые встретились только или в первой или во второй таблицах.
Исходники находятся в первом сообщении.
без макросов получилось лишь так (файл прикреплен), но минус в том, что приходится инф-цию каждый раз копировать в один файл и, если код встречается один раз он вставляется не по порядку, а в последних строках.
К сообщению приложен файл: __1.xls (62.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Нужна помощь в написании макроса...
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 25.11.2014 в 07:39
Cheshir0067 Дата: Вторник, 25.11.2014, 14:08 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Ловите:
К сообщению приложен файл: 4367842.xlsm (28.4 Kb)
irelandzp@gmail.com
СообщениеЛовите:
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 25.11.2014 в 14:08
ElenaOren Дата: Четверг, 04.12.2014, 08:34 | Сообщение № 10
Excel 2002
Cheshir0067, спасибо Вам огромное за помощь! Вы очень помогли hands hands hands
СообщениеCheshir0067, спасибо Вам огромное за помощь! Вы очень помогли hands hands hands
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 04.12.2014 в 08:34
ElenaOren Дата: Пятница, 05.12.2014, 08:42 | Сообщение № 11
Excel 2002
подскажите пожалуйста, что нужно изменить в коде макроса, чтобы суммарная таблица выходила не во второй строке, а, к примеру, в 4-ой.
Сообщениеподскажите пожалуйста, что нужно изменить в коде макроса, чтобы суммарная таблица выходила не во второй строке, а, к примеру, в 4-ой.
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 05.12.2014 в 08:42
Cheshir0067 Дата: Суббота, 06.12.2014, 16:19 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Особо ничего менять не надо, главное перенесите шапку таблицы в третью строку и поправьте:
Sh2.Activate
Range(Cells(4, 1), Cells(tot2, 4)).Clear
Чтобы программа чистила правильный диапазон.
irelandzp@gmail.com
Сообщение отредактировал Cheshir0067 - Суббота, 06.12.2014, 16:19
СообщениеОсобо ничего менять не надо, главное перенесите шапку таблицы в третью строку и поправьте:
Sh2.Activate
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 06.12.2014 в 16:19
ElenaOren Дата: Понедельник, 08.12.2014, 08:00 | Сообщение № 13
Excel 2002
:D спасибо за помощь, всё работает!
Сообщение:D спасибо за помощь, всё работает!
Автор - ElenaOren
Дата добавления - 08.12.2014 в 08:00
