= Мир MS Excel/Перенос значений столбов в строки - Мир MS Excel
buskopan Дата: Среда, 19.11.2014, 12:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Нужна ваша помощь
В книге два листа В первом листе столбец
А - уникальный номер (скажем айди клиента)
В последующих столбцах даты по месяцам Под каждым месяцем оплата клиента Необходимо перенести данные на соседний лист где
столбец А - айди клиента
столбец Б - оплата
столбец С - дата
то есть каждую оплату перенести из столбцов в строки Не знаю сумел ли нормально обьяснить Приложил файл
К сообщению приложен файл: database.xlsm (32.7 Kb)
СообщениеДоброго времени суток Нужна ваша помощь
столбец Б - оплата
столбец С - дата
Автор - buskopan
Дата добавления - 19.11.2014 в 12:56
Pelena Дата: Среда, 19.11.2014, 13:18 | Сообщение № 2
Сначала редизайнер таблиц, затем фильтр и удаление строк с пустыми суммами
К сообщению приложен файл: 0416116.xlsm (58.1 Kb)
Дата добавления - 19.11.2014 в 13:18
buskopan Дата: Среда, 19.11.2014, 13:57 | Сообщение № 3
Спасибо Вот пытаюсь разобраться Почему редизайнер выдает пустой лист
Автор - buskopan
Дата добавления - 19.11.2014 в 13:57
Pelena Дата: Среда, 19.11.2014, 14:20 | Сообщение № 4
Надо выделить таблицу, затем запустить редизайнер
СообщениеНадо выделить таблицу, затем запустить редизайнер
Дата добавления - 19.11.2014 в 14:20
buskopan Дата: Среда, 19.11.2014, 14:30 | Сообщение № 5
чувствую что провожусь долго Можете помочь с прикрепленным файлом ?
К сообщению приложен файл: 4616979.xlsm (90.5 Kb)
Сообщениечувствую что провожусь долго Можете помочь с прикрепленным файлом ?
Автор - buskopan
Дата добавления - 19.11.2014 в 14:30
buskopan Дата: Среда, 19.11.2014, 14:30 | Сообщение № 6
так и делаю Но почему-то лист чистый
Сообщение отредактировал buskopan - Среда, 19.11.2014, 14:31
Автор - buskopan
Gustav Дата: Среда, 19.11.2014, 14:35 | Сообщение № 7
Репутация: 1224 ±
А можно и попроще, не мудрствуя лукаво:
Sub makeNormalTable()
     Dim varCols, varRows, varData, varResult(), r, c, i
     varCols = Worksheets("info").Range("B1:AW1")
     varRows = Worksheets("info").Range("A2:A68")
     varData = Worksheets("info").Range("B2:AW68")
     ReDim varResult(1 To WorksheetFunction.CountA(varData), 1 To 3)
     For c = LBound(varCols, 2) To UBound(varCols, 2)
         For r = LBound(varRows, 1) To UBound(varRows, 1)
             If Not IsEmpty(varData(r, c)) Then
                 i = i + 1
                 varResult(i, 1) = varRows(r, 1)
                 varResult(i, 2) = varCols(1, c)
                 varResult(i, 3) = varData(r, c)
     Next r, c
     Worksheets("database").Range("A2").Resize(i, 3) = varResult
СообщениеА можно и попроще, не мудрствуя лукаво:
                 i = i + 1
     Next r, c
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.11.2014 в 14:35
buskopan Дата: Среда, 19.11.2014, 14:38 | Сообщение № 8
спасибо огромное! кажется получилось Надеюсь цифры сходятся
Автор - buskopan
Дата добавления - 19.11.2014 в 14:38
Gustav Дата: Среда, 19.11.2014, 14:45 | Сообщение № 9
Репутация: 1224 ±
Для первого файла, вроде, сходились. Для второго не забудьте подправить диапазоны в Range(...). И, возможно, 2-ю и 3-ю колонку результата следует местами поменять, если надо, чтобы дата была третьей.
Автор - Gustav
Дата добавления - 19.11.2014 в 14:45
Pelena Дата: Среда, 19.11.2014, 15:02 | Сообщение № 10
С редизайнером тоже всё получается
К сообщению приложен файл: 4616979.xlsb (60.3 Kb)
СообщениеС редизайнером тоже всё получается
Дата добавления - 19.11.2014 в 15:02
buskopan Дата: Среда, 19.11.2014, 15:17 | Сообщение № 11
Еще раз большое спасибо! Все получилось
Автор - buskopan
Дата добавления - 19.11.2014 в 15:17
