= Мир MS Excel/Автоматическое скрытие столбцов и строк - Мир MS Excel
MDesh Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:41 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, написать и добавить в экселевский документ (в приложении) макрос (или 2, по 1 на каждое действие) по автоматическому скрытию столбцов и строчек, в которых присутствует значение "скрыть". Это действие должно выполняться автоматически при открытии экселевского файла.
Поясню мой пример. Есть таблица 5 на 5. В 6 столбце и в 6 колонке прописывается либо значение скрыть, либо ничего не прописывается.
В моем примере при открытии этого файла должны стать скрытыми столбцы 1 и 3 и строчки 2 и 4. Очевидно, что столбец 6 и строка 6 тоже скроются. Это нормально и не страшно, главное чтобы это не влияло на работу макроса.
Заранее благодарю за помощь!
К сообщению приложен файл: XX_TR_2_162.xls (23.0 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста, написать и добавить в экселевский документ (в приложении) макрос (или 2, по 1 на каждое действие) по автоматическому скрытию столбцов и строчек, в которых присутствует значение "скрыть". Это действие должно выполняться автоматически при открытии экселевского файла.
Автор - MDesh
Дата добавления - 20.11.2014 в 19:41
sorcerer Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:06 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Как то так вроде.
Sub p()
For i = 2 To 6
Cells(i, 7).Select
If Cells(i, 7) = "скрыть" Then
Rows(i).Hidden = True
Cells(7, i).Select
If Cells(7, i) = "скрыть" Then
Columns(i).Hidden = True
Columns(7).Hidden = True
Rows(7).Hidden = True
СообщениеКак то так вроде.
Sub p()
For i = 2 To 6
Cells(i, 7).Select
Cells(7, i).Select
Автор - sorcerer
Дата добавления - 20.11.2014 в 21:06
Wasilich Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:30 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Sub Столбцы()
   For i = 2 To 6
     If Cells(7, i) <> "" Then
        Cells(i).EntireColumn.Hidden = True
Sub Строки()
    For i = 2 To 6
      If Cells(i, 7) <> "" Then
         Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Сообщение отредактировал Wasilic - Четверг, 20.11.2014, 21:32
Sub Столбцы()
   For i = 2 To 6
Sub Строки()
    For i = 2 To 6
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.11.2014 в 21:30
