= Мир MS Excel/Скопировать не скрытые строки с одного листа на другой - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Скопировать не скрытые строки с одного листа на другой (Макросы/Sub)
StasON Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:56 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Помогите пожалуйста написать макрос.
В приложенном примере:
После нажатия кнопки добавить объект открывается форма «Факторы»
После выбора переключателя и установки необходимых флажков, после нажатия кнопки «ОК», на листе «форма» отображаются строки, мне необходимо после заполнения таблицы скопировать эти строки на лист «отчет».
Далее при нажатии кнопки «Добавить объект» нужно чтобы на листе «форма» формировалась таблица для нового объекта и далее он вставлялся на лист "отчет" ниже предыдущего объекта.
И еще посоветуйте если есть возможность как оптимизировать процедуры формы "Факторы"
К сообщению приложен файл: 8113907.xlsm (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал StasON - Пятница, 21.11.2014, 11:16
Автор - StasON
Дата добавления - 21.11.2014 в 10:56
alex77755 Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 14:08 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
можно сократить код. вместо:
    If CB_Подг_работы Then
         Worksheets("форма").Range("ОбъектСОУТ_ПР").EntireRow.Hidden = 0
     Else
         Worksheets("форма").Range("ОбъектСОУТ_ПР").EntireRow.Hidden = 1
достаточно
Worksheets("форма").Range("ОбъектСОУТ_ПР").EntireRow.Hidden = Not CB_Подг_работы
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
     Else
достаточно
Автор - alex77755
Дата добавления - 23.11.2014 в 14:08
Wasilich Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 16:37 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Чисто по теме. Код для копирования видимого диапазона.
Range("A1:E108").SpecialCells(xlVisible).Copy
СообщениеЧисто по теме. Код для копирования видимого диапазона.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.11.2014 в 16:37
StasON Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 17:12 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Благодарю, буду пробовать.
Кое что уже сделал, не могу только понять как этот диапазон вставить на другой лист например через 2 строки после предыдущего диапазона
     Range("объект").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
     Sheets("отчет").Select
     Dim lLastRow As Long
     lLastRow = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
     ActiveSheet.Paste
диапазон вставляется начиная с выделенной ячейки
СообщениеБлагодарю, буду пробовать.
     ActiveSheet.Paste
Автор - StasON
Дата добавления - 23.11.2014 в 17:12
Wasilich Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:30 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
     Dim R As Long
     R = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
     Range("A" & R).Select
     ActiveSheet.Paste
     Dim R As Long
     ActiveSheet.Paste
Автор - Wasilich
Дата добавления - 23.11.2014 в 18:30
StasON Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:47 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Ругается на[vba]
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 23.11.2014, 19:13
СообщениеРугается на[vba]
Автор - StasON
Дата добавления - 23.11.2014 в 18:47
RAN Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 18:53 | Сообщение № 7
Строка R скрыта.
СообщениеСтрока R скрыта.
Дата добавления - 23.11.2014 в 18:53
StasON Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 19:10 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
на том листе куда нужно вставлять нет скрытых строк, или я чего-то не догоняю?
Сообщениена том листе куда нужно вставлять нет скрытых строк, или я чего-то не догоняю?
Автор - StasON
Дата добавления - 23.11.2014 в 19:10
RAN Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 19:28 | Сообщение № 9
Долго в загадки играть будем?
СообщениеДолго в загадки играть будем?
Дата добавления - 23.11.2014 в 19:28
StasON Дата: Понедельник, 24.11.2014, 10:14 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Проблема решена. Только процедуру пришлось перенести в модуль, иначе не работало.
Благодарю за участие.
К сообщению приложен файл: __24___2014_.xlsm (54.7 Kb)
СообщениеПроблема решена. Только процедуру пришлось перенести в модуль, иначе не работало.
Автор - StasON
Дата добавления - 24.11.2014 в 10:14
