= Мир MS Excel/Макрос для обработки строк в зависимости от значения столбца - Мир MS Excel
nvk_ivan Дата: Пятница, 21.11.2014, 11:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, макросом
1. В строке, где значение столбца "B" равно "УДАЛИТЬ" (в примере строка 5)
- Перенести значения столбцов "C", "D", "E", "F", "H" в текстовый файл
- Удалить значения столбцов "B", "D", "E", "F", "I", "J"
- В столбце "G" поставить значение "-"
- В столбце "C" поставить значение "я"
- Снять свойство защищаемая ячейка и убрать заливку со столбцов "C", "D", "J"
2. В строке, где значение столбца "C" отличается от "я" (в примере строка 9)
- Поставить свойство защищаемая ячейка и окрасить столбцы "C", "D", "J" в светло-серый цвет
К сообщению приложен файл: tmp.xlsm (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал nvk_ivan - Пятница, 21.11.2014, 12:51
СообщениеЗдравствуйте. Помогите, пожалуйста, макросом
Автор - nvk_ivan
Дата добавления - 21.11.2014 в 11:49
Rioran Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:54 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
nvk_ivan, здравствуйте.
Конкретика была бы уместна.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеnvk_ivan, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.11.2014 в 16:54
nvk_ivan Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 09:00 | Сообщение № 3
В идеале в текстовый файл archive создаваемый в том же месте, где находится книга. Ну или C:\archive.txt. Знак разделителя - табуляция.
Автор - nvk_ivan
Дата добавления - 23.11.2014 в 09:00
nvk_ivan Дата: Понедельник, 24.11.2014, 07:45 | Сообщение № 4
Вроде набросал код, что надо сделать с ячейками. Остается вопрос, как подставить нужные номера ячеек.
Sub Макрос1()
' Удаление помеченных объектов
     ' Ячейка B
     Range("B5").Select ' Выбираем ячейку
     Selection.ClearContents ' Очищаем содержимое выбранной ячейки
     ' Ячейка C
     Range("C5").Select ' Выбираем ячейку
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "я" ' Ставим значение ячейки "я"
     Selection.Locked = False ' Отключаем свойство "Защищаемая ячейка"
     Selection.FormulaHidden = False
     With Selection.Interior ' Внешний видя ячейки
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
         .PatternTintAndShade = 0
     ' Ячейка D
     Range("D5").Select ' Выбираем ячейку
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
     ' Ячейка E
     Range("E5").Select ' Выбираем ячейку
     ' Ячейка F
     Range("F5").Select ' Выбираем ячейку
     ' Ячейка G
     Range("G5").Select ' Выбираем ячейку
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "-" ' Ставим значение ячейки "-"
     ' Ячейка H
     Range("H5").Select ' Выбираем ячейку
     ActiveCell.FormulaR1C1 = "0" ' Ставим значение ячейки "0"
     ' Ячейка I
     Range("I5").Select ' Выбираем ячейку
     ' Ячейка J
     Range("J5").Select ' Выбираем ячейку
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
Sub Макрос2()
' Защита добавленных клиентов
     ' Ячейка C
     Range("C9").Select ' Выбираем ячейку
     Selection.Locked = True ' Включаем свойство "Защищаемая ячейка"
         .Pattern = xlSolid
         .PatternColorIndex = xlAutomatic
         .ThemeColor = xlThemeColorDark1
         .TintAndShade = -0.149998474074526
     ' Ячейка D
     Range("D9").Select ' Выбираем ячейку
         .Pattern = xlSolid
     ' Ячейка J
     Range("J9").Select ' Выбираем ячейку
         .Pattern = xlSolid
СообщениеВроде набросал код, что надо сделать с ячейками. Остается вопрос, как подставить нужные номера ячеек.
Sub Макрос1()
     ' Ячейка B
     ' Ячейка C
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
     ' Ячейка D
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
     ' Ячейка E
     ' Ячейка F
     ' Ячейка G
     ' Ячейка H
     ' Ячейка I
     ' Ячейка J
         .Pattern = xlNone
         .TintAndShade = 0
Sub Макрос2()
     ' Ячейка C
         .Pattern = xlSolid
     ' Ячейка D
         .Pattern = xlSolid
     ' Ячейка J
         .Pattern = xlSolid
Автор - nvk_ivan
Дата добавления - 24.11.2014 в 07:45
Rioran Дата: Понедельник, 24.11.2014, 10:01 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
nvk_ivan, предлагаю дополнить Ваш код следующими элементами:
1). Нахождение в таблице последней строки. Многие работают через Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
2). Добавить For ... Next для перебора строк от второй до последней заполненной в таблице.
3). Для выбора вариантов действия можно использовать оператор If ... Then или Select Case
Предлагаю с сохранением в .TXT разобраться после успешного выполнения этих пунктов.
Кстати, Ваш первый макрос можно переписать так:
Sub Макрос1()
' Удаление с пятой строки
Range("B5, D5, E5, F5, I5, J5").Value = ""
Range("C5").Value = "я"
Range("G5").Value = "-"
Range("H5").Value = "0"
With Range("C5, D5, J5")
        .Locked = False
        .Interior.Pattern = xlNone
        .Interior.TintAndShade = 0
        .Interior.PatternTintAndShade = 0
Сам перебор строк. Допустим, Вы объявили переменную X, с помощью которой цикл For X = [Первая проверяемая строка] to [Последняя проверяемая строка] step 1 (...) Next X перебирает строки по очереди. Номер строки везде будет заменён на Х. Ваш первый макрос примет вид:
Sub Макрос1()
' Удаление всего подряд со 2-й по 10-ю строку
Dim X As Long 'Для перебора строк
For X = 2 To 10 Step 1
       Range("B" & X & ", D" & X & ", E" & X & ", F" & X & ", I" & X & ", J" & X).Value = ""
       Range("C" & X).Value = "я"
       Range("G" & X).Value = "-"
       Range("H" & X).Value = "0"
       With Range("C" & X & ", D" & X & ", J" & X)
           .Locked = False
Next X
Те же действия можно сделать более сложной и оптимальной (короткой) записью, но для начала работы с VBA стоит начать с избыточных записей для большего понимания происходящего.
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 24.11.2014, 15:15
Сообщениеnvk_ivan, предлагаю дополнить Ваш код следующими элементами:
Sub Макрос1()
        .Locked = False
Sub Макрос1()
           .Locked = False
Next X
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.11.2014 в 10:01
Wasilich Дата: Понедельник, 24.11.2014, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Ага, добавил! Теперь мое сообщение лишнее. :D
А, к стати, где Cells(Cells.Count, 1).End(xlUp).Row ?
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 24.11.2014, 10:26
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.11.2014 в 10:18
Rioran Дата: Понедельник, 24.11.2014, 10:43 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
где Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ?
Возможно, его трудно заметить, но оно сидит вот в этой строке =)
Подсказываю - приглядитесь к 10-ке повнимательнее =) Так как Иван попытался разобраться сам (уважаю) и написал свой собственный код - хочу поделиться не рыбой, но удочкой. В дальнейшем 10-ку (последняя строка для просмотра) нужно будет кое-на-что заменить.
UPD: Поправил Cells.Count на Rows.Count
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 24.11.2014, 15:16
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.11.2014 в 10:43
Wasilich Дата: Понедельник, 24.11.2014, 10:55 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Это мне? Ну спасибо! Только 10-ка, она и есть 10-ка, не больше и не меньше. :)
И по задаче, в цикле еще одно условие надо выполнить
  If Cells(x, 3) <> "" And Cells(x, 3) <> "я" Then
          Range("C" & x & ": D" & x).Interior.ColorIndex = 15
          Range("j" & x).Interior.ColorIndex = 15
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 24.11.2014, 11:06
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.11.2014 в 10:55
nvk_ivan Дата: Вторник, 25.11.2014, 04:33 | Сообщение № 9
Ну вроде всё получилось. Всем огромное спасибо за помощь.
' Удаляем клиентов помеченных на удаление
  Dim X As Long 'Переменная для перебора
  Dim Y As Long 'Переменная определяющая последнюю строку
  Y = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'Определяем последнюю строку
'Начинаем цикл
For X = 2 To Y Step 1
  'Если значение второго столбца "УДАЛИТЬ"
  If Cells(X, 2) = "УДАЛИТЬ" Then
   'То
         Range("B" & X & ", D" & X & ", E" & X & ", F" & X & ", I" & X & ", J" & X).Value = "" 'Очищаем столбцы "B", "D", "E", "F", "I", "J"
   Range("C" & X).Value = "я" 'В столбце "C" ставим значение "я"
   Range("G" & X).Value = "-" 'В столбце "G" ставим значение "-"
   Range("H" & X).Value = "0" 'В столбце "H" ставим значение "0"
         'Снимаем свойство защищаемая ячейка и убрать заливку со столбцов "C", "D", "J"
    .Locked = False
'Иначе переходим к следующей строке
Next X
Sub Макрос2()
'Начинаем цикл
  'Если значение третьего столбца отличается от "я" и не пустое
   'То cтавим свойство защищаемая ячейка и делаем заливку ячеек "C", "D", "J"
    .Locked = True
    .FormulaHidden = True
    .Interior.Pattern = xlSolid
    .Interior.PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Interior.ThemeColor = xlThemeColorDark1
    .Interior.TintAndShade = -0.149998474074526
Next X
СообщениеНу вроде всё получилось. Всем огромное спасибо за помощь.
'Начинаем цикл
   'То
    .Locked = False
Next X
Sub Макрос2()
'Начинаем цикл
    .Locked = True
Next X
Автор - nvk_ivan
Дата добавления - 25.11.2014 в 04:33
