= Мир MS Excel/Выделение листов, в которых содержатся определенные слова - Мир MS Excel
Мурад Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:19 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! Помогите с написанием макроса, который бы осуществлял поиск в определенной ячейке каждого листа, допустим A1, слова "Факультет" и формировало бы массив таких листов. В итоге получаем выделенные/сгруппированные листы, над которыми в дальнейшем можно выполнять одинаковые операции одновременно.
К примеру:
Sub VUZ()
dim a as array
With this workbook
for i=1 to .sheets.count
sheets(i).select
if range(A1)="Факультет" <присвоить лист (sheets(i)) к массиву a>
sheets(a(i)).select
next
end with
СообщениеДобрый день! Помогите с написанием макроса, который бы осуществлял поиск в определенной ячейке каждого листа, допустим A1, слова "Факультет" и формировало бы массив таких листов. В итоге получаем выделенные/сгруппированные листы, над которыми в дальнейшем можно выполнять одинаковые операции одновременно.
К примеру:
Sub VUZ()
dim a as array
With this workbook
sheets(i).select
sheets(a(i)).select
next
end with
Автор - Мурад
Дата добавления - 21.11.2014 в 14:19
Саня Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:35 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
Sub VUZ()
     Dim bFirst As Boolean
     Dim wks As Worksheet
     For Each wks In Worksheets
         If wks.Range("A1").Value = "Факультет" Then
             wks.Select Not bFirst
             If Not bFirst Then bFirst = True
     Next wks
Sub VUZ()
     Next wks
Автор - Саня
Дата добавления - 21.11.2014 в 14:35
Мурад Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:39 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Спасибо, Саня! А я уж начал мудрить с этими кусками))
Sub Автофигура3_Щелкнуть()    ' Получить список листов для перемещения
     ReDim GroupName(1 To 1)
     For twhb = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
         If Right(Sheets(twhb).Name, 1) = "р" Then
             n = n + 1: ReDim Preserve GroupName(1 To n)
             GroupName(n) = Sheets(twhb).Name
     Next twhb
     Sheets(GroupName).Select
Sub Вариант2() ' Получить список листов для перемещения
     Dim sh As Worksheet: ReDim GroupName(1 To 1)
     For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
         If sh.Name Like "*р" Then n = n + 1: ReDim Preserve GroupName(1 To n): GroupName(n) = sh.Name
     Next sh
     On Error Resume Next: Sheets(GroupName).Select
СообщениеСпасибо, Саня! А я уж начал мудрить с этими кусками))
     Next twhb
     Next sh
Автор - Мурад
Дата добавления - 21.11.2014 в 14:39
Мурад Дата: Пятница, 21.11.2014, 14:59 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
Подскажите, а как задать поиск в вашем макросе по части слова, т.е. поиск в ячейке А1 части слова "культет"
Смотрел в книге Эйткена. Там используется оператор "*". Он не срабатывает.
Сообщение отредактировал Мурад - Пятница, 21.11.2014, 15:00
СообщениеПодскажите, а как задать поиск в вашем макросе по части слова, т.е. поиск в ячейке А1 части слова "культет"
Автор - Мурад
Дата добавления - 21.11.2014 в 14:59
Rioran Дата: Пятница, 21.11.2014, 15:15 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Мурад, здравствуйте.
В своём макросе Александр делает прямое сравнение IF X = Y Then
Если же Вам нужно сверять лишь часть слова - необходимо использовать IF X Like Y Then, где Y для "культета" должен выглядеть: "*культет*".
Или, второй вариант, можете проанализировать это:
If InStr(1, "Rioran", "ra") Then
     MsgBox 1
Else
     MsgBox 0
Саня, скажи пожалуйста, что у тебя делает следующий кусок? Немного заковыристо.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеМурад, здравствуйте.
     MsgBox 1
Else
     MsgBox 0
Автор - Rioran
Дата добавления - 21.11.2014 в 15:15
Саня Дата: Пятница, 21.11.2014, 15:15 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
If wks.Range("A1").Value like "*культет" Then
у метода Select (для рабочего листа) есть один параметр Replace:
если он = True, то выделение листа происходит так, что выделенным становится только он один
если же = False, то выделение листа происходит добавлением к ранее выделенным...
первый найденный лист нам нужно выделить одиночно, остальные "прибавить" к первому - для этого нужна переменная bFirst
Автор - Саня
Мурад Дата: Вторник, 25.11.2014, 23:31 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Спасибо, все работает!
СообщениеСпасибо, все работает!
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.11.2014 в 23:31
