= Мир MS Excel/Функция Открытия другой формы - Мир MS Excel
wmpochtavik Дата: Вторник, 25.11.2014, 21:14 | Сообщение № 1
Помогите найти ошибку либо функция не работает из главной формы по клику должна открыться вторая форма под название FrmNewDB.vb но ничего не открывается.
Public Class GlavForm
Private _form As Object
Private Property Form(i As Integer) As Object
Get
Return _form
End Get
Set(value As Object)
_form = value
End Set
End Property
Function FormLoaderName(FormName As String) As Boolean
Dim i As Integer, frname As String
frname = LCase(FormName)
FormLoaderName = False
For i = 0 To Form(i) Step -1
If LCase(Form(i)) = frname Then
FormLoaderName = True
Exit Function
End Function
Private Sub ДобавитьТаблицуToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ДобавитьТаблтцуToolStripMenuItem.Click
If FormLoaderName("FrmNewDB") = True Then
End Class
[moder]vba<>vb.net[/moder]
WmPoch
СообщениеПомогите найти ошибку либо функция не работает из главной формы по клику должна открыться вторая форма под название FrmNewDB.vb но ничего не открывается.
Get
Return _form
End Get
_form = value
End Set
End Property
Exit Function
End Function
End Class
Автор - wmpochtavik
Дата добавления - 25.11.2014 в 21:14
doober Дата: Среда, 26.11.2014, 04:03 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Не выдержал.Я в шоке.
За это надо наказывать многократным изучением мануала.
.[vba]
       Private _form As String = ",FrmNewDB,FrmNDB,FrNDB,FwDB,"
       Function FormLoaderName(ByVal FormName As String) As Boolean
           Return _form.IndexOf("," & FormName & ",") > -1
       End Function
       Private Sub ДобавитьТаблицуToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles ДобавитьТаблтцуToolStripMenuItem.Click
           If FormLoaderName("FrmNewDB") Then
End Class
Сообщение отредактировал doober - Среда, 26.11.2014, 13:42
СообщениеНе выдержал.Я в шоке.
.[vba]
       End Function
End Class
Автор - doober
Дата добавления - 26.11.2014 в 04:03
wmpochtavik Дата: Среда, 26.11.2014, 22:26 | Сообщение № 3
Мне нужно что б по этому клику открывалась вторая форма
         FrmNewDB.Show() Then
Но открытие форм нужно через функци, Чтоб в функции было указано Имя Функции("Название Формы").Show()
Чтоб при кликах на ссылка я только указывал Имя функции("Название формы")
WmPoch
СообщениеМне нужно что б по этому клику открывалась вторая форма
Автор - wmpochtavik
Дата добавления - 26.11.2014 в 22:26
doober Дата: Среда, 26.11.2014, 23:16 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Курите мануалы,хоть чуть-чуть.
Вы ошиблись форумом.
Вам сюда
СообщениеКурите мануалы,хоть чуть-чуть.
Вам сюда
Автор - doober
Дата добавления - 26.11.2014 в 23:16
