= Мир MS Excel/Как передать в пользовательскую функцию 50 параметров? - Мир MS Excel
Wind Дата: Среда, 26.11.2014, 13:55 | Сообщение № 1
Добрый день.
У меня есть функция, в которую по необходимости может быть передано до 50-ти разных параметров. Подскажите как сделать такой вариант красиво, чтобы и переменная функции называлась не p1,p2...p50. И собственно как вообще туда их столько упихать. У меня при попытке создать более 25 ругается на длину строки.
Хотел найти решение как сделана дистрибутивная функция в excel "СРЗНАЧ" у нее с легкостью можно передать и больше 50.
Передача параметров в функцию имеет следующий:
Public Function Set_Param( ByVal PictureName As String, _
ByVal Name As String, _
ByVal PersonalAcc As String, _
ByVal BankName As String, _
ByVal BIC As String, _
ByVal CorrespAcc As String, _
ByVal Sum As String, _
ByVal PayeeINN As String, _
ByVal LastName As String, _
ByVal FirstName As String, _
ByVal MiddleName As String, _
ByVal PayerAddress As String, _
ByVal PersAcc As String, _
ByVal PaymPeriod As String) As Variant
End Function
Сообщение отредактировал Wind - Среда, 26.11.2014, 14:23
СообщениеДобрый день.
End Function
Автор - Wind
Дата добавления - 26.11.2014 в 13:55
Rioran Дата: Среда, 26.11.2014, 14:26 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
Wind, здравствуйте.
Судя по количеству передаваемых параметров и по их названиям... Не будет ли Вам проще передать не 50 параметров, а один параметр - массив типа ArrX(1 to 50)?
На сколько обоснована необходимость использования такого большого количества параметров? Какая решается задача? Например, LastName, FirstName, MiddleName можно передать одним стрингом и, при необходимости, уже внутри процедуры "расцепить".
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеWind, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:26
Wind Дата: Среда, 26.11.2014, 14:35 | Сообщение № 3
Rioran, Смысл такой. Мне необходимо написать программу формирования QR-кода. По ГОСТу есть 50 параметров которые в него можно передать (ГОСТ чисто по нашему направлению). Объединять ФИО не целесообразно, поскольку при разделении может возникнуть раскосяк (взякие ибн, заде и т.д. могут попасться).
Я не оч. опытен в коде vba, подскажите синтаксис, как правильно передать массив параметров в функцию.
СообщениеRioran, Смысл такой. Мне необходимо написать программу формирования QR-кода. По ГОСТу есть 50 параметров которые в него можно передать (ГОСТ чисто по нашему направлению). Объединять ФИО не целесообразно, поскольку при разделении может возникнуть раскосяк (взякие ибн, заде и т.д. могут попасться).
Автор - Wind
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:35
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 14:48 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
один из возможных вариантов - объявить в программе составной пользовательский тип с нужными полями
далее работать с переменными этого типа.
например:
Type TParam
    Name As String
    BankName As String
    BIC As String
    Sum As String
    PayeeINN As String
    LastName As String
    FirstName As String
    PersAcc As String
End Type
Function set_param(cur As TParam)
     Debug.Print cur.FirstName ' просто тест
End Function
Sub main()
     Dim something As TParam
     With something
         .Name = "abc"
         .FirstName = "Xyz"
         .PayeeINN = "1234567890"
     Call set_param(something)
помощь по Excel и VBA
Сообщениеодин из возможных вариантов - объявить в программе составной пользовательский тип с нужными полями
например:
Type TParam
    Name As String
    BankName As String
    BIC As String
    Sum As String
    PayeeINN As String
    LastName As String
    FirstName As String
    PersAcc As String
End Type
End Function
Sub main()
     With something
         .Name = "abc"
         .FirstName = "Xyz"
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:48
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 16:47 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
кстати - это не ограничение на число параметров.
это ограничение на кол-во переносов строки (через пробел-подчеркивание).
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 16:47
Саня Дата: Среда, 26.11.2014, 17:15 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
можно так:
Option Explicit
Sub test()
     ParamArrayDemo True, 1, 1&, "string"
Function ParamArrayDemo(ParamArray arglist()) As Double
     Dim arg
     For Each arg In arglist
         Debug.Print TypeName(arg); ":", arg
     Next arg
End Function
Сообщениеможно так:
Option Explicit
Sub test()
     Dim arg
     Next arg
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:15
Wind Дата: Среда, 26.11.2014, 17:28 | Сообщение № 7
ikki, Попробовал метод. В принципе тоже о нем думал, но тогда получается при использовании формулы надо знать в какой последовательности необходимо передать параметры (данные мне необходимо передать не программно, поскольку у меня задача написать пользовательский модуль который будет запускаться чисто как формула), а иначе будет раскосяк информации, что недопустимо. А зная человеческий фактор, юзвери полюбому накасячат. Я именно поэтому и хотел чтобы параметры прописывались в разные строки. Так и контролировать корректность проще.
А что касается передачи моим методом параметров, я обманул, он не ругается на длину строки, это как Вы правильно сказали из-за количество переносов. В моем же случае просто после определенного количества (около 15 шт) параметров описанных во входящих параметрах появляется глюк, при использовании функции вместо всех перечисленных параметров выдает только одну строку без названия, и все.
Все пытаюсь понять, как в Excel реализован код функции СРЗНАЧ(), там параметры вводятся вполне спокойно. Может кто знает как в ней реализован способ передачи параметров. Мне бы прям очень подошло.
Сообщение отредактировал Wind - Среда, 26.11.2014, 17:32
Сообщениеikki, Попробовал метод. В принципе тоже о нем думал, но тогда получается при использовании формулы надо знать в какой последовательности необходимо передать параметры (данные мне необходимо передать не программно, поскольку у меня задача написать пользовательский модуль который будет запускаться чисто как формула), а иначе будет раскосяк информации, что недопустимо. А зная человеческий фактор, юзвери полюбому накасячат. Я именно поэтому и хотел чтобы параметры прописывались в разные строки. Так и контролировать корректность проще.
Автор - Wind
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:28
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 17:30 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вот как-раз таки всё наоборот.
это совершенно неважно.
более того - можно заполнять (и обрабатывать) не все параметры, а только нужные.
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 26.11.2014, 17:33
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:30
Wind Дата: Среда, 26.11.2014, 17:36 | Сообщение № 9
ikki, хм, что то я похоже не допонял. Почему не важно?
Ну собственно что только нужные параметры, - эта тема тоже актуальна.
Сообщение отредактировал Wind - Среда, 26.11.2014, 17:40
Сообщениеikki, хм, что то я похоже не допонял. Почему не важно?
Автор - Wind
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:36
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 17:43 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
потому что неважно. в каком порядке Вы будете перечислять поля в блоке With
да и перечень может быть меньше общего.
я же привёл пример:
   With something
         .Name = "abc"
         .FirstName = "Xyz"
передавать в функцию Вы будете один-единственный объект - something
а в функции обрабатывать только нужные поля - опть-таки, в предыдущем коде есть пример.
Сообщениепотому что неважно. в каком порядке Вы будете перечислять поля в блоке With
я же привёл пример:
   With something
         .Name = "abc"
         .FirstName = "Xyz"
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:43
Wind Дата: Среда, 26.11.2014, 17:50 | Сообщение № 11
ikki, Неее, это как раз понятно. Но я же говорю что в данном методе как я понимаю, необходимо в программе прописать расположение значений.
А мне надо чтобы это задавалось пользователем при создании функции по типу как на рисунке:
Сообщениеikki, Неее, это как раз понятно. Но я же говорю что в данном методе как я понимаю, необходимо в программе прописать расположение значений.
Автор - Wind
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:50
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 17:55 | Сообщение № 12
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
т.е. Вам нужна функция, которую можно вызвать с листа Excel?
извините, по первому сообщению это было неочевидно.
но в таком случае непонятен Ваш пример с СРЗНАЧ в качестве "эталона"
там как раз параметры обозначаются "число1", "число2", ...
а Вы писали:
как-то... запутали Вы меня :)
Сообщениет.е. Вам нужна функция, которую можно вызвать с листа Excel?
а Вы писали:
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:55
Wind Дата: Среда, 26.11.2014, 17:57 | Сообщение № 13
Ну она не то чтобы в качестве эталона, но в принципе, если необходимо для большого количества параметров именно подобные наименования полей, то переживу. Накину подсказки на параметры.
А так то да, извиняюсь что изначально не сформулировал правильно, мне именно с листа запускать.
СообщениеНу она не то чтобы в качестве эталона, но в принципе, если необходимо для большого количества параметров именно подобные наименования полей, то переживу. Накину подсказки на параметры.
Автор - Wind
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:57
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 18:36 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну... нее знаю...
пугает меня такой вариант.
50 параметров.
и в форме задания параметров функции сидеть-прицеливаться-щёлкать...
не перепутать и не пропустить...
я бы на месте пользователя, которому приходится пользоваться такой "функцией", потребовал двукратного увеличения оклада :)
в качестве альтернативы - организуйте исх. данные для функции в таблицу с заранее предопределенным порядком столбцов.
и передавайте функции диапазон.
другой вариант - порядок столбцов может быть изменяемым, но сами заголовки - стандартными (точнее - известными данной функции) плюс к этому сами заголовки функции тоже надо передать.
в приложенном файле - оба варианта.
обратите внимание - если в левй табличке перетаскивать столбец "комментарий", это вызовет ошибки.
во втором - нет.
а изменение заголовков столбцов - наоборот.
конечно, это не прямой ответ на ваш вопрос.
но, возможно, понравится ;)
К сообщению приложен файл: udf.xlsm (17.8 Kb)
Сообщениену... нее знаю...
50 параметров.
во втором - нет.
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 18:36
Wind Дата: Среда, 26.11.2014, 19:38 | Сообщение № 15
Да ну 50 полей не так уж и много для двух окладов, но их и не обязательно заполнять все. Просто по ГОСТ они могут быть введены но не все обязательны.
Хочу просто универсализировать функцию под любой запрос. Плюс что мне нравится в такой передачи аргументов, что справа от строки ввода пишется "=значение", т.е. при передачи параметров ты визуально контролируешь правильность присовоения данных.
Благодарю за потраченное на меня время, завтра посмотрю Ваш вариант.
СообщениеДа ну 50 полей не так уж и много для двух окладов, но их и не обязательно заполнять все. Просто по ГОСТ они могут быть введены но не все обязательны.
Автор - Wind
Дата добавления - 26.11.2014 в 19:38
