= Мир MS Excel/Автозаполнение ячеек с несколькими условиями - Мир MS Excel
Мурад Дата: Среда, 26.11.2014, 15:02 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Добрый день! С Вашей помощью учусь программированию в среде VBA. По работе часто возникают задачи, когда нужно выполнить много однотипных действий, а знания в области VBA пока на начальном уровне. В данный момент думаю над следующей задачей. Как заполнить наименования должностей работников, отмеченных желтым цветом, напротив каждой ФИО? Убедился, что формула
=если(C6<>"";A6;"")
, протянутая вниз, меня не спасет))) Как это сделать по-человечески в Вашем профессиональном понимании? Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: ___-.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеДобрый день! С Вашей помощью учусь программированию в среде VBA. По работе часто возникают задачи, когда нужно выполнить много однотипных действий, а знания в области VBA пока на начальном уровне. В данный момент думаю над следующей задачей. Как заполнить наименования должностей работников, отмеченных желтым цветом, напротив каждой ФИО? Убедился, что формула
=если(C6<>"";A6;"")
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:02
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 15:14 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
файл не оч.хорош
имеется в виду - выделение по столбцу A - что является названием подразделения. а что - названием должности, для VBA не вполне очевидно.
на что опираться?
на бледно-жёлтый цвет фона?
на наличие числа в столбце C?
на список должностей?
помощь по Excel и VBA
Сообщениефайл не оч.хорош
на что опираться?
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:14
Cheshir0067 Дата: Среда, 26.11.2014, 15:26 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
= ЕСЛИ(C6<>"";A6;B5)
Есть ещё такой вариант. потом по С отфильтровать не пустые и удалить формулу из В
Это самый простой вариант.
А в целом согласен с ikki, вынесите фио в отдельный столбец, Вам будет несоизмеримо проще совершать какие либо действия с таблицей.
irelandzp@gmail.com
Сообщение отредактировал Cheshir0067 - Среда, 26.11.2014, 15:27
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:26
Мурад Дата: Среда, 26.11.2014, 15:27 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
ikki, спасибо за коммент! смотрите, макрос должен брать наименование должности (столбец A) напротив количества ставок по ШР (столбец С) и копировать его в столбец B до тех пор, пока не встретит новое значение в столбце С.
Резюмируем: заполняем все ячейки от B(m+1) до B(n-1) между C(m) и С(n) значениями из ячейки A(m)
Сообщениеikki, спасибо за коммент! смотрите, макрос должен брать наименование должности (столбец A) напротив количества ставок по ШР (столбец С) и копировать его в столбец B до тех пор, пока не встретит новое значение в столбце С.
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:27
alex1248 Дата: Среда, 26.11.2014, 15:29 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
должен брать
Но у вас есть еще синие строки, которые не должны заполняться и, кроме цвета, ничем не отличаются. А цвета у вас нестабильны. <_<
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 26.11.2014, 15:33
должен брать
Автор - alex1248
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:29
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 15:32 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Sub t()
     For i = 6 To 309
         If IsEmpty(Range("c" & i)) Then Range("b" & i) = s Else s = Range("a" & i)
Sub t()
     For i = 6 To 309
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:32
Мурад Дата: Среда, 26.11.2014, 15:33 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Cheshir0067, Фио и Наименования отделов идут скопом в столбце A. Чтобы выделить ФИО в отдельный столбец, нужно долго выбирать каждую ячейку вручную, вырывая ФИО из столбца A
СообщениеCheshir0067, Фио и Наименования отделов идут скопом в столбце A. Чтобы выделить ФИО в отдельный столбец, нужно долго выбирать каждую ячейку вручную, вырывая ФИО из столбца A
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:33
Мурад Дата: Среда, 26.11.2014, 15:37 | Сообщение № 8
Репутация: 18 ±
ikki, 5 баллов!
Синие ячейки ерунда) Отделов, как правило, поменьше числом, чем сотрудников))) Удалю их вручную!)
Сообщениеikki, 5 баллов!
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:37
ikki Дата: Среда, 26.11.2014, 15:41 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
с проверкой на цвет фона[vba]
Sub t()
     For i = 6 To 309
         If Range("a" & i).Interior.Color <> 16751001 Then
Сообщениес проверкой на цвет фона[vba]
Sub t()
     For i = 6 To 309
Автор - ikki
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:41
Мурад Дата: Среда, 26.11.2014, 15:56 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Вы не даете мне шанса поработать ручками))) Огромное спасибо! Все отлично работает.
СообщениеВы не даете мне шанса поработать ручками))) Огромное спасибо! Все отлично работает.
Автор - Мурад
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:56
Мурад Дата: Среда, 14.01.2015, 12:10 | Сообщение № 11
Репутация: 18 ±
Sub t()
     Dim i As Integer, s As String
         For i = 4 To 735
         If IsEmpty(Range("d" & i)) Then Range("e" & i) = s Else s = Range("f" & i)
почему-то при запуске макроса вылетает ошибка "End If without block If"... Что за ерунда, не знаете? Синтаксис ведь верный у функции
Sub t()
         For i = 4 To 735
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:10
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 14.01.2015, 12:35 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
Уберите End If - он в этом коде лишний.
или так:
Sub t()
         For i = 4 To 735
          Range("e" & i) = s
         Else
          s = Range("f" & i)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 14.01.2015, 12:37
СообщениеУберите End If - он в этом коде лишний.
или так:
Sub t()
         For i = 4 To 735
          Range("e" & i) = s
         Else
          s = Range("f" & i)
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 14.01.2015 в 12:35
Мурад Дата: Среда, 14.01.2015, 15:04 | Сообщение № 13
Репутация: 18 ±
Все заработало, перенес строки и все... Хотя в VBA перенос строк не должен влиять на выполнение кода... Спасибо, Диджей!
СообщениеВсе заработало, перенес строки и все... Хотя в VBA перенос строк не должен влиять на выполнение кода... Спасибо, Диджей!
Автор - Мурад
Дата добавления - 14.01.2015 в 15:04
