= Мир MS Excel/Консолидация Range.Consolidate - можно ли автоматизировать? - Мир MS Excel
tonight Дата: Среда, 26.11.2014, 17:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте, прошу помощи.
Написал макрос для консолидации файлов, но он не автоматизирует процесс до конца. Т.е. после применения
range("C13:Q18").Consolidate Sources:=Array( _
vFile & "01.xls]" & vSheet & vRange, ..., vFile & "47.xls]" & vSheet & vRange _
), Function:=xlSum, TopRow:=False, LeftColumn:=False, CreateLinks:=True
все эти ресурсы прописываются в списке диапазонов консолидации, т.е. если я зайду в Данные-Консолидация и нажму там ОК, то консолидированная таблица создастся и все будет хорошо, НО есть ли какой-то вариант еще больше автоматизировать этот процесс, чтобы не заходить руками в консолидацию и не жать ОК, а чтобы все вообще макросом делалось? Не смог нигде нарыть ничего на эту тему, предполагаю, что такой возможности нет, но вдруг...
СообщениеЗдравствуйте, прошу помощи.
Автор - tonight
Дата добавления - 26.11.2014 в 17:33
tonight Дата: Четверг, 27.11.2014, 09:26 | Сообщение № 2
Сам решил проблему - если vRange присваивать "$C$13:$Q$18", то все работает как я описал выше, а если использовать запись типа "R13C3:R18C17", то консолидированная таблица создается автоматически.
СообщениеСам решил проблему - если vRange присваивать "$C$13:$Q$18", то все работает как я описал выше, а если использовать запись типа "R13C3:R18C17", то консолидированная таблица создается автоматически.
Автор - tonight
Дата добавления - 27.11.2014 в 09:26
