= Мир MS Excel/Обединение данных из нескольких книг - Мир MS Excel
Derik Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:05 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, поиск в руки - искал - находил - видел - читал-пробовал, но ввиду наверное своей некомпетентности в столь глубоких познаниях НИЧЕГО не получилось!!!
Уважаемые профессионалы Excel, возникла потребность сделать следующее. В папке есть несколько файлов Excel, порядка 20-30 штук. В каждом файле сформированные программой таблицы на 1 листе в каждом файле (соответственно формат ячеек везде одинаковый).
Задача, которую мне так и не удалось решить в том, что бы в данной папке можно было создать чистый файл EXcel (например "ИТОГ") и при помощи макроса или кнопки собрать данные по людям из всех файлов (шапка таблиц значения не имеет, нужна только 1 на самом верху), в созданный файл ИТОГ.
В идеале конечно сплошной таблицей, без промежуточных строк в виде нумерации страниц которые создаются программой при формировании этих файлов, но не критично, пустые строки можем удалить и в ручную!
Буду безмерно благодарен за помощь !!!
Примеры файлов которые необходимо объединять прилагаются.
К сообщению приложен файл: 28.xls (27.5 Kb) · 73.xls (38.5 Kb)
Автор - Derik
Дата добавления - 28.11.2014 в 22:05
gling Дата: Пятница, 28.11.2014, 22:25 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
А пробы увидеть можно? У меня есть файл заточенный по мои нужды. Собирает из всех файлов на новый лист --удаляет пустые или не нужные строки--копирует эти данные на лист типа "Сводный" --на основании которого строится сводная таблица (точней она уже построена) только обновляется. Все эти этапы можно собрать здесь на форуме, но частями. А то что Вы хотите, это на мой взгляд (имхо), расположено в разделе Фриланс.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 29.11.2014, 15:05
Автор - gling
Дата добавления - 28.11.2014 в 22:25
