= Мир MS Excel/выбор данных из Exel с автоматическим созданием имени - Мир MS Excel
raido1979 Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:23 | Сообщение № 1
День добрый.
помогите пожалуйста - пересмотрел все топики, но не нашёл ...
Такая проблема:
Имеется исходный файл "Данные" с данными (ФИО, дата рождения, номер паспорта и прочее)
Необходимо: переместить эти данные в формализированный бланк формы Т-2 для каждого человека,
но на каждого человека необходимо создавать свой отельный экселевский файл, в идеале -название файла это имя человека.
Перелопатил много, но найти не удалось.
Интуитивно догадываюсь, что как-то через макрос, но в них не бум-бум.
Фамилий более 500, вручную совсем не вариант
К сообщению приложен файл: forma-t-2.xlsx (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал raido1979 - Четверг, 04.12.2014, 17:25
СообщениеДень добрый.
Такая проблема:
Автор - raido1979
Дата добавления - 04.12.2014 в 17:23
raido1979 Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:25 | Сообщение № 2
добавляю второй файл с данными
К сообщению приложен файл: 5871918.xlsx (11.5 Kb)
Сообщениедобавляю второй файл с данными
Автор - raido1979
Дата добавления - 04.12.2014 в 17:25
Pelena Дата: Четверг, 04.12.2014, 20:09 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Мой вариант, возможно, не самый оптимальный...
Public Sub FormT2()
     Dim Path$, i&, x
     Path = ThisWorkbook.Path & "\FormT2.xlt"    'путь к шаблону
     If Dir(Path) = "" Then Exit Sub
     x = ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("A1").CurrentRegion.Value
     For i = 2 To UBound(x)
         Workbooks.Open (Path)
         With ActiveWorkbook
             With .Sheets("Лист1")
                 .Range("H26") = x(i, 1)
                 .Range("AB26") = x(i, 2)
                 .Range("AW26") = x(i, 3)
                 .Range("K29") = x(i, 4)
                 .Range("V16") = x(i, 8)
                 .Range("L16") = x(i, 9)
                 .Range("H16") = x(i, 10)
             With .Sheets("Лист2")
                 .Range("K24") = x(i, 5)
                 .Range("H25") = x(i, 6)
                 .Range("T31") = x(i, 11)
             .SaveAs (ThisWorkbook.Path & "\" & .Sheets("Лист1").Range("H26"))
             .Close True
     Next i
     MsgBox "Готово!"
К сообщению приложен файл: raido1979.rar (28.6 Kb)
СообщениеМой вариант, возможно, не самый оптимальный...
Public Sub FormT2()
     Dim Path$, i&, x
         With ActiveWorkbook
             .Close True
     Next i
     MsgBox "Готово!"
Дата добавления - 04.12.2014 в 20:09
raido1979 Дата: Пятница, 05.12.2014, 11:58 | Сообщение № 4
Спасибо большое
СообщениеСпасибо большое
Автор - raido1979
Дата добавления - 05.12.2014 в 11:58
