= Мир MS Excel/Как скрыть строки, если в нескольких ячейках - пусто? - Мир MS Excel
temaram Дата: Пятница, 05.12.2014, 07:34 | Сообщение № 1
Как скрыть строки в определенных ячейках которых нет данных (при нажатии на кнопку)
При нажатии на кнопку скрыть ячейки нужно чтоб программа проверяла ячейки в 3х столбцах и если во всех пусто, то скрывает всю строку, если хотябы одна ячейка заполнена, то строка остается.
на форуме нашел макрос, но он просматривает только один столбец.
Sub test()
Dim i&
For i = 1 To 100
If Range("A" & i).Value = "" Then
Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Else: Rows(i).EntireRow.Hidden = False'
еще не могу настроить кнопку показать ячейки. не знаю почему не получается.
помогите пожалуйста)
К сообщению приложен файл: 6328729.xlsx (97.6 Kb)
Сообщение отредактировал temaram - Пятница, 05.12.2014, 07:43
Sub test()
Dim i&
For i = 1 To 100
Автор - temaram
Дата добавления - 05.12.2014 в 07:34
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 07:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Какие столбцы проверять?
СообщениеКакие столбцы проверять?
Дата добавления - 05.12.2014 в 07:53
temaram Дата: Пятница, 05.12.2014, 09:09 | Сообщение № 3
Самое главное забыл написать! Спасибо что спросил. столбцы I,J,K
Прошу обратить внимание, что формула указанная выше уже применена к документу.
Если нужно могу прикрепить файл без формул
Сообщение отредактировал temaram - Пятница, 05.12.2014, 09:15
Автор - temaram
Дата добавления - 05.12.2014 в 09:09
Pelena Дата: Пятница, 05.12.2014, 09:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Какая формула?
К сообщению приложен файл: 6328729-1-.rar (27.8 Kb)
СообщениеКакая формула?
Дата добавления - 05.12.2014 в 09:24
temaram Дата: Пятница, 05.12.2014, 10:11 | Сообщение № 5
Спасибо большое все работает! :D :D :D :D :D
СообщениеСпасибо большое все работает! :D :D :D :D :D
Автор - temaram
Дата добавления - 05.12.2014 в 10:11
SSre Дата: Суббота, 22.05.2021, 20:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Какая формула?
Добрый вечер.
В связи с тем, что макрос выполняет нужную мне функцию, но хочется его улучшить решил спросить тут, а не создавать новую тему.
Макрос в примере проверяет данные по строкам исходя из определенных столбцов, а а можно задать диапазон проверки?
К примеру, в диапазоне B5:D20 нужно проверить все столбцы B C D и строки 5-20, и если в строке нет данных ("" подойдет) - скрыть ее.
Какая формула?
Добрый вечер.
Автор - SSre
Дата добавления - 22.05.2021 в 20:23
Pelena Дата: Суббота, 22.05.2021, 20:30 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
можно. Либо работать с Selection, либо задавать диапазон через Application.Inputbox
Но если не разберётесь, создайте новую тему, приложив файл с примером
Дата добавления - 22.05.2021 в 20:30
