= Мир MS Excel/Перенос данных из ячейки по строкам - Мир MS Excel
Kravets Дата: Понедельник, 08.12.2014, 10:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте, очень нужна помощь по данному вопросу. В ячеках есть данные с разделителем "&", надо чтоб значение после разделителя переносилось на новую строку. Есть макрос который это делает, но он делает это по одному столбцу, нужно чтоб он обробатывал сразу несколько столбцов.
Вот пример макроса:
Sub SplitcellD()
Dim arrS() As String
Dim i&
For i = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row To 1 Step -1
     arrS = Split(Cells(i, "D").Value, "&" & vbLf)
     If UBound(arrS) > 0 Then
         Range(Rows(i + 1), Rows(i + UBound(arrS))).Insert
         Cells(i, "D").Resize(UBound(arrS) + 1).Value = Application.Transpose(arrS)
Next i
К сообщению приложен файл: 4992735.rar (6.7 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, очень нужна помощь по данному вопросу. В ячеках есть данные с разделителем "&", надо чтоб значение после разделителя переносилось на новую строку. Есть макрос который это делает, но он делает это по одному столбцу, нужно чтоб он обробатывал сразу несколько столбцов.
Вот пример макроса:
Sub SplitcellD()
Dim i&
Next i
Автор - Kravets
Дата добавления - 08.12.2014 в 10:48
Cheshir0067 Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:35 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Буква "D" означает столбец, добавьте количество циклов равнозначное количеству столбцов , затем замените названия столбцов в новых циклах.
irelandzp@gmail.com
СообщениеБуква "D" означает столбец, добавьте количество циклов равнозначное количеству столбцов , затем замените названия столбцов в новых циклах.
Автор - Cheshir0067
Дата добавления - 08.12.2014 в 11:35
Kravets Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:53 | Сообщение № 3
В таком случаае, каждый столбец опускается ниже предыдущего лесенкой получается. Хотелось бы чтоб все значения оставались друг на против друга как это сейчас в файле, только с разбивкой по строкам.
СообщениеВ таком случаае, каждый столбец опускается ниже предыдущего лесенкой получается. Хотелось бы чтоб все значения оставались друг на против друга как это сейчас в файле, только с разбивкой по строкам.
Автор - Kravets
Дата добавления - 08.12.2014 в 11:53
Kravets Дата: Понедельник, 08.12.2014, 11:59 | Сообщение № 4
Может как то можно указать в этом макросе, нужные столбцы?
СообщениеМожет как то можно указать в этом макросе, нужные столбцы?
Автор - Kravets
Дата добавления - 08.12.2014 в 11:59
Kravets Дата: Понедельник, 08.12.2014, 12:08 | Сообщение № 5
Вот так получается если добовлять количество циклов равнозначное количеству столбцов
К сообщению приложен файл: 9443987.xlsx (13.4 Kb)
СообщениеВот так получается если добовлять количество циклов равнозначное количеству столбцов
Автор - Kravets
Дата добавления - 08.12.2014 в 12:08
Gustav Дата: Понедельник, 08.12.2014, 13:02 | Сообщение № 6
Репутация: 1208 ±
У меня нечто такое получилось:
Sub Splitcells()
     Dim arrS$(), i&, rcur&, rmax&
     For i = 2 To 6 'цикл по колонкам
         arrS = Split(Cells(1, i).Value, "&" & vbLf)
         rcur = UBound(arrS) + 1
         If rcur > rmax Then Rows(2 + rmax).Resize(rcur - rmax).Insert
         Cells(2, i).Resize(rcur).Value = Application.Transpose(arrS)
         rmax = WorksheetFunction.Max(rcur, rmax)
     Next i
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 08.12.2014, 13:54
СообщениеУ меня нечто такое получилось:
Sub Splitcells()
     Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2014 в 13:02
Kravets Дата: Понедельник, 08.12.2014, 14:05 | Сообщение № 7
Отлично работает, только вот если на листе больше чем одна строка с данными, то обрабатывается только одна.
СообщениеОтлично работает, только вот если на листе больше чем одна строка с данными, то обрабатывается только одна.
Автор - Kravets
Дата добавления - 08.12.2014 в 14:05
Gustav Дата: Понедельник, 08.12.2014, 14:41 | Сообщение № 8
Репутация: 1208 ±
Для нескольких исходных строк:
Sub Splitcells3()
      Dim arrS$(), i&, j&, rcur&, rmax&, r&
      r = 1
      For j = 1 To 3 'цикл по исходным строкам
          rmax = 0
              arrS = Split(Cells(r, i).Value, "&" & vbLf)
              If rcur > rmax Then Rows(r + 1 + rmax).Resize(rcur - rmax).Insert
              Cells(r + 1, i).Resize(rcur).Value = Application.Transpose(arrS)
          Next i
          r = r + 1 + rmax
      Next j
А если надо чтобы новые строки полностью заменяли исходные, то так:
Sub Splitcells4()
     r = 1
         rmax = 0
         Next i
         Rows(r).Delete 'ЭТО ДОБАВИЛОСЬ
         r = r + rmax   'А ЭТО ИЗМЕНИЛОСЬ
     Next j
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 08.12.2014, 14:59
СообщениеДля нескольких исходных строк:
Sub Splitcells3()
      r = 1
          rmax = 0
          Next i
          r = r + 1 + rmax
      Next j
Sub Splitcells4()
     r = 1
         rmax = 0
         Next i
     Next j
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2014 в 14:41
Kravets Дата: Понедельник, 08.12.2014, 15:02 | Сообщение № 9
Cells(r + 1
Спасибо большое за помощь, еще один вопрос как сделать чтоб удалялись неотформатированые данные. А то сейчас остаются значения в одной строке и ниже т же значения разбиты по строкам
Cells(r + 1
Автор - Kravets
Дата добавления - 08.12.2014 в 15:02
Kravets Дата: Понедельник, 08.12.2014, 15:03 | Сообщение № 10
Sub Splitcells4()
r = 1
rmax = 0
Next i
Rows®.Delete 'ЭТО ДОБАВИЛОСЬ
Next j
Спасибо! Все работает именно так как нужно было!
Сообщение отредактировал Kravets - Понедельник, 08.12.2014, 15:04
Sub Splitcells4()
r = 1
rmax = 0
Next i
Next j
Автор - Kravets
Дата добавления - 08.12.2014 в 15:03
