= Мир MS Excel/Использование кнопки "Cancel" в окне InputBox - Мир MS Excel
Inna_27@08 Дата: Четверг, 11.12.2014, 00:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте!Прошу помочь в следующей проблеме: можно ли и каким образом можно сделать прерывание последовательного ввода данных в информационные окна InputBox, т.е на данный момент при изменении одной ячейки появляется одно информационное окно InputBox, которое заполняем, затем нажав кнопку "Ок" появляется следующее информационное окно InputBox, но его мы, например, заполнять не хотим, и нажимая кнопку "Cancel" все равно происходит переход к следующему информационному окну InputBox. Можно ли сделать так, чтобы при нажатии кнопки "Cancel"на любом информационном окне, появлялось окно MsgBox со следующим вопросом "Закончить работу", если "Да", то не надо было заполнять все оставшиеся информационные окна, если "Нет", то работа по заполнению информационных окон продолжалась, начиная с того, где нажали "Cancel".
Dim a, b
If Not Intersect(Target, Range("B2:B11")) Is Nothing Then
If Target = "" Then: Range(Target(1, 0), Target(1, 10)).ClearContents: Exit Sub
a = MsgBox("Этот товар со склада?", vbYesNo, "Информационное сообщение")
If a = 6 Then: Target(1, 2).Value = "ДА"
If a = 7 Then: Target(1, 2).Value = "НЕТ"
b = MsgBox("Этот товар из магазина?", vbYesNo, "Информационное сообщение")
If b = 6 Then: Target(1, 3).Value = "ДА"
If b = 7 Then: Target(1, 3).Value = "НЕТ"
If Target(1, 2) = "ДА" Then: Postavcik = InputBox("Введите имя Поставщика", "Обязательно для ввода")
Target(1, 4).Value = Postavcik
If Postavcik = "" Then Target(1, 4).Value = "Инкогнито"
If Target(1, 2) = "ДА" Then: Pokupatel = InputBox("Введите имя Покупателя", "Обязательно для ввода")
Target(1, 5).Value = Pokupatel
If Pokupatel = "" Then Target(1, 5).Value = "Инкогнито"
Например, вот здесь хочется прервать ввод данных,но даже нажав кнопку "Cancel", все равно вводишь дальше
If Target(1, 2) = "ДА" Then: Data = InputBox("Введите Дату", "Обязательно для ввода")
Target(1, 6).Value = Data
If Data = "" Then Target(1, 6).Value = "Инкогнито"
К сообщению приложен файл: ____.xls (40.0 Kb)
Inna
СообщениеЗдравствуйте!Прошу помочь в следующей проблеме: можно ли и каким образом можно сделать прерывание последовательного ввода данных в информационные окна InputBox, т.е на данный момент при изменении одной ячейки появляется одно информационное окно InputBox, которое заполняем, затем нажав кнопку "Ок" появляется следующее информационное окно InputBox, но его мы, например, заполнять не хотим, и нажимая кнопку "Cancel" все равно происходит переход к следующему информационному окну InputBox. Можно ли сделать так, чтобы при нажатии кнопки "Cancel"на любом информационном окне, появлялось окно MsgBox со следующим вопросом "Закончить работу", если "Да", то не надо было заполнять все оставшиеся информационные окна, если "Нет", то работа по заполнению информационных окон продолжалась, начиная с того, где нажали "Cancel".
Dim a, b
Автор - Inna_27@08
Дата добавления - 11.12.2014 в 00:55
RAN Дата: Четверг, 11.12.2014, 01:09 | Сообщение № 2
             If MsgBox("Закончить работу", vbYesNo, "Информационное сообщение") = vbYes Then
                 Exit Sub
                 Exit Sub
Дата добавления - 11.12.2014 в 01:09
