= Мир MS Excel/Вставить формулу со смещением - Мир MS Excel
pechkin Дата: Суббота, 13.12.2014, 09:39 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Вроде бы простой вопрос, но не получается. Что нужно добавить в макрос, чтобы при вставке формулы из последующей ячейки в предидущую он смещал значения строк ( как если при копировании и вставке)?Пробовал "Offset"не работает[vba]
Sub RRR()
Dim z As Integer
z = Range("D1").Value
Range(Cells(z, 3), Cells(z, 5)).Formula = Range(Cells(z + 1, 3), Cells(z + 1, 5)).Formula
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0147895.xls (23.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Вроде бы простой вопрос, но не получается. Что нужно добавить в макрос, чтобы при вставке формулы из последующей ячейки в предидущую он смещал значения строк ( как если при копировании и вставке)?Пробовал "Offset"не работает[vba]
Sub RRR()
Dim z As Integer
Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 13.12.2014 в 09:39
nilem Дата: Суббота, 13.12.2014, 09:50 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может, просто скопировать?
Sub Макрос2()
Dim z As Integer
Range(Cells(z + 1, 3), Cells(z + 1, 5)).Copy Range(Cells(z, 3), Cells(z, 5))
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет, просто скопировать?
Sub Макрос2()
Dim z As Integer
Автор - nilem
Дата добавления - 13.12.2014 в 09:50
pechkin Дата: Суббота, 13.12.2014, 10:19 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо, nilem! Я пробовал копировать и вставлять работало(записывал макрорекордером), но мне не понравилось, что после этой операции оставался выделенный диапазон вставки. В Вашем варианте все нормально. Теперь буду знать, что для того что-бы скопировать значения, выделять их не обязательно!
СообщениеСпасибо, nilem! Я пробовал копировать и вставлять работало(записывал макрорекордером), но мне не понравилось, что после этой операции оставался выделенный диапазон вставки. В Вашем варианте все нормально. Теперь буду знать, что для того что-бы скопировать значения, выделять их не обязательно!
Автор - pechkin
Дата добавления - 13.12.2014 в 10:19
Wasilich Дата: Суббота, 13.12.2014, 10:56 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Если надо будет
снимает выделение. yes
Если надо будет
Автор - Wasilich
Дата добавления - 13.12.2014 в 10:56
