= Мир MS Excel/Запрет на редактирование ранее добавленных строк таблицы - Мир MS Excel
artmus Дата: Понедельник, 15.12.2014, 11:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать запрет на редактирование ранее внесенных данных на Excel-листе? К примеру, заполняется строка таблицы, а при добавлении новой строки предыдущая становится недоступной для изменения и так далее. Но, естественно, должна быть возможность разблокировки для "админа".
К сообщению приложен файл: DB.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать запрет на редактирование ранее внесенных данных на Excel-листе? К примеру, заполняется строка таблицы, а при добавлении новой строки предыдущая становится недоступной для изменения и так далее. Но, естественно, должна быть возможность разблокировки для "админа".
Автор - artmus
Дата добавления - 15.12.2014 в 11:01
JayBhagavan Дата: Понедельник, 15.12.2014, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
artmus, Вам в раздел по макросам/ВБА. Формулами такое не сделать.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщениеartmus, Вам в раздел по макросам/ВБА. Формулами такое не сделать.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 15.12.2014 в 11:03
artmus Дата: Понедельник, 15.12.2014, 11:13 | Сообщение № 3
Просьба модератору перенести тему в раздел по макросам/VBA. Заранее спасибо.
СообщениеПросьба модератору перенести тему в раздел по макросам/VBA. Заранее спасибо.
Автор - artmus
Дата добавления - 15.12.2014 в 11:13
SLAVICK Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:47 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Какие условия?
вся строка должна быть заполнена? Как обозначить момент, когда нужно поставить запрет?
Можно поставить кнопку, после нажатия на которую все заполненные строки заблокируются. Можно по горячему сочетанию клавиш. Можно сразу после заполнения всей строки :D
СообщениеКакие условия?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.12.2014 в 17:47
artmus Дата: Вторник, 16.12.2014, 06:58 | Сообщение № 5
Скажем, при нажатии кнопки добавляется новая строка, которую можно редактировать. А остальные блокируются для редактирования - те, что перед и после. Примерно так.
СообщениеСкажем, при нажатии кнопки добавляется новая строка, которую можно редактировать. А остальные блокируются для редактирования - те, что перед и после. Примерно так.
Автор - artmus
Дата добавления - 16.12.2014 в 06:58
alex77755 Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:23 | Сообщение № 6
Репутация: 64 ±
Дописывается ниже
     Dim C, VV, R
     Worksheets(1).Unprotect "paskal"
     R = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
     For C = 1 To 22
         VV = InputBox("В столбец " & C, "Заполнение строки " & R, 100 * Rnd)
         If VV = "" Then GoTo 1
         Cells(R, C) = VV
     Next C
1
     Worksheets(1).Protect "paskal"
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеДописывается ниже
     Dim C, VV, R
     For C = 1 To 22
         Cells(R, C) = VV
     Next C
1
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.12.2014 в 09:23
alex77755 Дата: Вторник, 16.12.2014, 09:27 | Сообщение № 7
Репутация: 64 ±
Что бы при отмене очищало введённое заменить
на
If VV = "" Then Rows(R).ClearContents: GoTo 1
Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Вторник, 16.12.2014, 09:28
СообщениеЧто бы при отмене очищало введённое заменить
на
Автор - alex77755
Дата добавления - 16.12.2014 в 09:27
artmus Дата: Вторник, 16.12.2014, 12:20 | Сообщение № 8
Спасибо! specool
СообщениеСпасибо! specool
Автор - artmus
Дата добавления - 16.12.2014 в 12:20
