= Мир MS Excel/Type mismatch при выполнении макроса - Мир MS Excel
akyakovlev Дата: Четверг, 18.12.2014, 16:12 | Сообщение № 1
Доброго дня всем!
Ребята, оч нужна ваша помощь по vba. Досталась мне работа по переделка макроса (action_callcount_v5) по сбору данных из другого файла (16.12.2014). Изменился формат файла 16.12.2014 (изменились строки-столбцы). Я в макросе вроде бы все поправил, во втором операторе с текстом Do While t_stop < 1 получаю ошибку Type mismatch
Кроме названия столбцов ничего в макросе не менял. Подскажите, в чем может быть проблема?
Файлы в архиве
К сообщению приложен файл: 2153380.7z (76.4 Kb)
Сообщение отредактировал akyakovlev - Четверг, 18.12.2014, 16:13
СообщениеДоброго дня всем!
Файлы в архиве
Автор - akyakovlev
Дата добавления - 18.12.2014 в 16:12
alex77755 Дата: Четверг, 18.12.2014, 17:56 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
Открыл оба файла, запустил макрос. Никакой ошибки
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
СообщениеОткрыл оба файла, запустил макрос. Никакой ошибки
Автор - alex77755
Дата добавления - 18.12.2014 в 17:56
akyakovlev Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:15 | Сообщение № 3
Странно, у меня на двух разных компах
Может какие-то настройки в эскеле у меня кривые?..
К сообщению приложен файл: 7428198.jpg (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал akyakovlev - Четверг, 18.12.2014, 18:16
Автор - akyakovlev
Дата добавления - 18.12.2014 в 18:15
Pelena Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:48 | Сообщение № 4
У меня спотыкается на строке
c_str = Workbooks(filesNames).Worksheets("Sheet1").Range("C" & steps)
пишет <Subscript out of range>
Дальше Вы оперируете со столбцами E, J, L, а они являются частью объединенных ячеек. Это так и должно быть?
СообщениеУ меня спотыкается на строке
Дата добавления - 18.12.2014 в 18:48
akyakovlev Дата: Четверг, 18.12.2014, 18:49 | Сообщение № 5
Pelena, да, ранее это работало
СообщениеPelena, да, ранее это работало
Автор - akyakovlev
Дата добавления - 18.12.2014 в 18:49
Pelena Дата: Четверг, 18.12.2014, 19:23 | Сообщение № 6
Ну, не знаю, столбец L у Вас полностью пустой, поэтому переменная my_str заведомо пустая. Сильно не вникала, но L надо заменить на O
СообщениеНу, не знаю, столбец L у Вас полностью пустой, поэтому переменная my_str заведомо пустая. Сильно не вникала, но L надо заменить на O
Дата добавления - 18.12.2014 в 19:23
akyakovlev Дата: Четверг, 18.12.2014, 19:44 | Сообщение № 7
Pelena, в приложенном файле поправил, но безрезультатно
К сообщению приложен файл: action_callcoun.xls (88.0 Kb)
СообщениеPelena, в приложенном файле поправил, но безрезультатно
Автор - akyakovlev
Дата добавления - 18.12.2014 в 19:44
Pelena Дата: Четверг, 18.12.2014, 19:59 | Сообщение № 8
Немного поправила, но надо проверять, всё ли правильно выводится
К сообщению приложен файл: 0397091.xls (96.5 Kb)
СообщениеНемного поправила, но надо проверять, всё ли правильно выводится
Дата добавления - 18.12.2014 в 19:59
akyakovlev Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:11 | Сообщение № 9
Pelena, огромное спасибо! Дальше будем проверять
а если не секрет - что поправили?
СообщениеPelena, огромное спасибо! Дальше будем проверять
Автор - akyakovlev
Дата добавления - 18.12.2014 в 20:11
Pelena Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:17 | Сообщение № 10
Конечно, не секрет))
Когда считаются переменные типа f_lim, прибавляется лишняя единичка, поэтому в соответствующих циклах надо ставить f_lim-1
СообщениеКонечно, не секрет))
Дата добавления - 18.12.2014 в 20:17
