Макрос останавливается с ошибкой Next без For
Lebron300
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:05 |
40% ±
Нужно сделать вывод типа сахарного диабета - 1 или 2 (1 тип - <=3; 2 тип - >3). Выскакивает ошибка на Next R. [vba]Код
Private Sub CommandButton2_Click() Dim NORM As Range, R, T Set NORM = Range("НОРМА") For R = 1 To 7 Debug.Print Controls("TextBox" & R).Text T = CDbl(Replace(Controls("TextBox" & R).Text, ".", ",")) If T < NORM(R, 2) Or T > NORM(R, 3) Then If Val(TextBox2.Text) < 8 Then st = "Легкая степень тяжести" ElseIf Val(TextBox2.Text) > 14 Then st = "Тяжелый случай" Else st = "Средняя степень тяжести" End If If T < NORM(R, 2) Or T > NORM(R, 3) Then If Val(TextBox5.Text) <= 3 Then st = "1 типа" ElseIf Val(TextBox5.Text) > 3 Then st = "2 типа" End If MsgBox "Пациент болен. Сахарный диабет!" & vbLf & st, 64, NORM(R, 1) Exit Sub End If Next R MsgBox "Пациент здоров!", 64, "" End Sub
[/vba] Lebron300
К сообщению приложен файл:
VBA.xls
(78.5 Kb)
Сообщение Нужно сделать вывод типа сахарного диабета - 1 или 2 (1 тип - <=3; 2 тип - >3). Выскакивает ошибка на Next R. [vba]Код
[/vba] Автор - Lebron300 Дата добавления - 18.12.2014 в 20:05
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:14 |
У Вас первый If не закрыт End If
У Вас первый If не закрыт End If Pelena
Сообщение У Вас первый If не закрыт End If Автор - Pelena Дата добавления - 18.12.2014 в 20:14
Lebron300
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:16 |
40% ±
Pelena , закрыт же[vba]Код
[/vba]Lebron300
Сообщение Pelena , закрыт же[vba]Код
[/vba]Автор - Lebron300 Дата добавления - 18.12.2014 в 20:16
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:18 |
Это внутренний If, вот после него добавьте ещё один End If [vba]Код
st = "Средняя степень тяжести" End If End If
[/vba] Pelena
Сообщение Это внутренний If, вот после него добавьте ещё один End If [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 18.12.2014 в 20:18
Lebron300
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:26 |
40% ±
Pelena, да точно... но теперь он мне только тип выводит, как сделать чтобы и степень тяжести тоже выводил
Pelena, да точно... но теперь он мне только тип выводит, как сделать чтобы и степень тяжести тоже выводил Lebron300
Сообщение Pelena, да точно... но теперь он мне только тип выводит, как сделать чтобы и степень тяжести тоже выводил Автор - Lebron300 Дата добавления - 18.12.2014 в 20:26
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:34 |
А для степени тяжести у Вас и не предусмотрен вывод. В каком виде это должно выводится?
А для степени тяжести у Вас и не предусмотрен вывод. В каком виде это должно выводится? Pelena
Сообщение А для степени тяжести у Вас и не предусмотрен вывод. В каком виде это должно выводится? Автор - Pelena Дата добавления - 18.12.2014 в 20:34
Lebron300
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:38 |
40% ±
Pelena , Пациент болен. Сахарный диабет Средняя степень тяжести 1 типа... все в одном окошке
Pelena , Пациент болен. Сахарный диабет Средняя степень тяжести 1 типа... все в одном окошкеLebron300
Сообщение Pelena , Пациент болен. Сахарный диабет Средняя степень тяжести 1 типа... все в одном окошкеАвтор - Lebron300 Дата добавления - 18.12.2014 в 20:38
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:41 |
[vba]Код
If Val(TextBox5.Text) <= 3 Then st = st & " " & "1 типа" ElseIf Val(TextBox5.Text) > 3 Then st = st & " " & "2 типа" End If
[vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 18.12.2014 в 20:41
Lebron300
Дата: Четверг, 18.12.2014, 20:45 |
40% ±
Pelena , огромное спасибо))
Сообщение Pelena , огромное спасибо))Автор - Lebron300 Дата добавления - 18.12.2014 в 20:45
