Вечер добрый. Помогите пожалуйста изменить макрос под свои нужды. Макрос на листе (Worksheet) Следит за изменениями в строке. Записываешь, удаляешь, меняется сумма он все отслеживает и выполняет следующий макрос, но данный макрос не видит форматирования. Вот макрос: [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rng As Range: Set rng = [1:1] 'диапазон Вашей таблицы If Not Intersect(rng, Target) Is Nothing Then Макрос1
Ну и собственно довольно таки большой код VBA который он выполняет [vba]
Sub Макрос1() ActiveWindow.ScrollColumn = ActiveWindow.ScrollColumn + 1 End Sub
Так же бы хотелось чтобы сохранял именно с этой позицией столбика. А т.е. Сохранилось с этим
После открыли с тем же положением столбика Допустим ввели изменения в предыдущих столбиках, сохранилось все
Но опять же ки при открытии, столбики стояли по форматированию, как на первом рисунке, но с сделанными изменениями в ячейках.
Но опять же ки при открытии, столбики стояли по форматированию, как на первом рисунке, но с сделанными изменениями в ячейках.televnoy
Форматирование не вызывает события в эксе. Поэтому для решения надо запускать бесконечный цикл с проверкой всех необходимых параметров форматирования, а это хлопотно и некошерно.
Форматирование не вызывает события в эксе. Поэтому для решения надо запускать бесконечный цикл с проверкой всех необходимых параметров форматирования, а это хлопотно и некошерно.KuklP
