= Мир MS Excel/Соединение двух макросов. Последовательное выполнение - Мир MS Excel
elita86 Дата: Вторник, 23.12.2014, 06:49 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите объединить, два макроса
Sub Сбор данных()
       Dim sShName As String, sAddress As String, vData
       Workbooks.Open "\\192.168.2.18\Отчёт\Test\09.09.2014.xlsb"
       sAddress = "A1:L10000"
       vData = Sheets("Казань").Range(sAddress).Value
       ActiveWorkbook.Close False
         If IsArray(vData) Then
           [A1].Resize(UBound(vData, 1), UBound(vData, 2)).Value = vData
       Else
           [A1] = vData
И
Sub Ñáîð_äàííûõ_ÊÑÊ()
       Workbooks.Open "\\192.168.2.15\Отчёт\Test\09.09.2014.xlsb"
       vData = Sheets("Барнаул").Range(sAddress).Value
       Else
           [A1] = vData
Сообщение отредактировал elita86 - Вторник, 23.12.2014, 08:36
СообщениеДобрый день, помогите объединить, два макроса
Sub Сбор данных()
       Else
           [A1] = vData
И
       Else
           [A1] = vData
Автор - elita86
Дата добавления - 23.12.2014 в 06:49
Pelena Дата: Вторник, 23.12.2014, 07:45 | Сообщение № 2
Что значит объединить? В один столбец? А название города нигде не будет отображаться? Таких листов всего два?
Приложите небольшой файл с примером в соответствии с Правилами форума
И название темы замените на более конкретное
СообщениеЧто значит объединить? В один столбец? А название города нигде не будет отображаться? Таких листов всего два?
Дата добавления - 23.12.2014 в 07:45
elita86 Дата: Вторник, 23.12.2014, 08:13 | Сообщение № 3
Каждый, из этих макросов, выгружает данные из закрытой книги. Они идентичны, только указаны разные источники. Выгрузка данных происходит из 10 разных источников. На каждую выгрузку, написан отдельный макрос, два из которых, представлены выше. Задача, вообще, разбита на два пункта, просто, второй вопрос создан в другой теме "Корректировка макроса, выгрузка данных в определённый лист". Первая задача стояла, чтоб каждый макрос, выгружал данные в определённый лист, а не в тот, с какого его запускают. Вторая задача, как раз по этой теме, объединить, все эти десять макросов в один, чтоб я не 10 раз нажимал на каждый макрос, а один раз и они все по очереди, выполнили задачу. В примере выше, указано всего два макроса, которые нужно объединить, для того, чтоб они выполнились последовательно, с начала один, потом другой. Я знаю правила форума, по поводу примера, какой пример нужен, чистая книга, с двумя этими макросами?
СообщениеКаждый, из этих макросов, выгружает данные из закрытой книги. Они идентичны, только указаны разные источники. Выгрузка данных происходит из 10 разных источников. На каждую выгрузку, написан отдельный макрос, два из которых, представлены выше. Задача, вообще, разбита на два пункта, просто, второй вопрос создан в другой теме "Корректировка макроса, выгрузка данных в определённый лист". Первая задача стояла, чтоб каждый макрос, выгружал данные в определённый лист, а не в тот, с какого его запускают. Вторая задача, как раз по этой теме, объединить, все эти десять макросов в один, чтоб я не 10 раз нажимал на каждый макрос, а один раз и они все по очереди, выполнили задачу. В примере выше, указано всего два макроса, которые нужно объединить, для того, чтоб они выполнились последовательно, с начала один, потом другой. Я знаю правила форума, по поводу примера, какой пример нужен, чистая книга, с двумя этими макросами?
Автор - elita86
Дата добавления - 23.12.2014 в 08:13
elita86 Дата: Вторник, 23.12.2014, 08:40 | Сообщение № 4
Кажется решил проблему, в конце макросов, просто нужно было добавить ещё один, который как раз и выполняет последовательно все остальные
Sub Объединение()
      Call Сбор_данных_ГК
      Call Сбор_данных_КСК
Сообщение отредактировал elita86 - Вторник, 23.12.2014, 08:41
СообщениеКажется решил проблему, в конце макросов, просто нужно было добавить ещё один, который как раз и выполняет последовательно все остальные
Sub Объединение()
      Call Сбор_данных_ГК
Автор - elita86
Дата добавления - 23.12.2014 в 08:40
