Список в ListBox из именованного диапазона
NikVikRom
Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:26 |
Доброго вечера всем. Что бы изменился список в ListBox приходится добавлять или удалять данные в самом макросе, а очень хотелось бы чтобы туда подтягивались данные из именованных диапазонов (списков). В макросах СОВСЕМ ничего не понимаю, поэтому самостоятельно подобрать что то подходящее и сделать из этого что то работающее не смогу. Нужна помощь. Спасибо.
Доброго вечера всем. Что бы изменился список в ListBox приходится добавлять или удалять данные в самом макросе, а очень хотелось бы чтобы туда подтягивались данные из именованных диапазонов (списков). В макросах СОВСЕМ ничего не понимаю, поэтому самостоятельно подобрать что то подходящее и сделать из этого что то работающее не смогу. Нужна помощь. Спасибо. NikVikRom
Сообщение отредактировал NikVikRom - Вторник, 23.12.2014, 18:37
Сообщение Доброго вечера всем. Что бы изменился список в ListBox приходится добавлять или удалять данные в самом макросе, а очень хотелось бы чтобы туда подтягивались данные из именованных диапазонов (списков). В макросах СОВСЕМ ничего не понимаю, поэтому самостоятельно подобрать что то подходящее и сделать из этого что то работающее не смогу. Нужна помощь. Спасибо. Автор - NikVikRom Дата добавления - 23.12.2014 в 18:26
gling
Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:32 |
А это где? И где файл? И что за макрос? А про макросы в другом разделе, Здесь
А это где? И где файл? И что за макрос? А про макросы в другом разделе, Здесь gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.12.2014, 18:36
Сообщение Цитата
А это где? И где файл? И что за макрос? А про макросы в другом разделе, Здесь Автор - gling Дата добавления - 23.12.2014 в 18:32
NikVikRom
Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:40 |
Не получилось сделать меньше 100 кб. Перенести тему ТУДА как? Обязательно создать снова. но там?
Не получилось сделать меньше 100 кб. Перенести тему ТУДА как? Обязательно создать снова. но там? NikVikRom
Сообщение Не получилось сделать меньше 100 кб. Перенести тему ТУДА как? Обязательно создать снова. но там? Автор - NikVikRom Дата добавления - 23.12.2014 в 18:40
gling
Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:12 |
А проблема то в чем? В свойствах лист бокса установите именованный диапазон, пример в файле. Свойства открываю через вкладку разработчик. Возможно есть и другой вариант открытия.
А проблема то в чем? В свойствах лист бокса установите именованный диапазон, пример в файле. Свойства открываю через вкладку разработчик. Возможно есть и другой вариант открытия. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.12.2014, 19:13
Сообщение А проблема то в чем? В свойствах лист бокса установите именованный диапазон, пример в файле. Свойства открываю через вкладку разработчик. Возможно есть и другой вариант открытия. Автор - gling Дата добавления - 23.12.2014 в 19:12
NikVikRom
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:25 |
В файле где макрос изначальный работает, так сделать не получается почему то. Изменения в свойствах ListBoxa не сохраняются.
В файле где макрос изначальный работает, так сделать не получается почему то. Изменения в свойствах ListBoxa не сохраняются. NikVikRom
Сообщение В файле где макрос изначальный работает, так сделать не получается почему то. Изменения в свойствах ListBoxa не сохраняются. Автор - NikVikRom Дата добавления - 23.12.2014 в 20:25
NikVikRom
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:43 |
Вопрос снят. Предложенное решение работает, но надо было удалить тот самый макрос который я просил изменить. Спасибо.
Вопрос снят. Предложенное решение работает, но надо было удалить тот самый макрос который я просил изменить. Спасибо. NikVikRom
Сообщение Вопрос снят. Предложенное решение работает, но надо было удалить тот самый макрос который я просил изменить. Спасибо. Автор - NikVikRom Дата добавления - 23.12.2014 в 20:43
RAN
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:53 |
замените так [vba]Код
Worksheets(13).ListBox1.Clear Worksheets(13).ListBox1.List = Range("Унитаз").Value
[/vba] Для остальных аналогично
[/vba] Для остальных аналогично RAN
Сообщение замените так [vba]Код
[/vba] Для остальных аналогично Автор - RAN Дата добавления - 23.12.2014 в 20:53
