= Мир MS Excel/Список в ListBox из именованного диапазона - Мир MS Excel
NikVikRom Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:26 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго вечера всем.
Что бы изменился список в ListBox приходится добавлять или удалять данные в самом макросе, а очень хотелось бы
чтобы туда подтягивались данные из именованных диапазонов (списков).
В макросах СОВСЕМ ничего не понимаю, поэтому самостоятельно подобрать что то подходящее и сделать из этого что то работающее не смогу.
Нужна помощь.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: WINIKI-14-1-.zip (81.9 Kb)
Сообщение отредактировал NikVikRom - Вторник, 23.12.2014, 18:37
СообщениеДоброго вечера всем.
Нужна помощь.
Спасибо.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:26
gling Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 764 ±
хотелось бы чтобы туда подтягивались данные из именованных диапазонов (списков).
А это где? И где файл? И что за макрос? А про макросы в другом разделе, Здесь
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.12.2014, 18:36
Автор - gling
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:32
NikVikRom Дата: Вторник, 23.12.2014, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Не получилось сделать меньше 100 кб.
Перенести тему ТУДА как? Обязательно создать снова. но там?
СообщениеНе получилось сделать меньше 100 кб.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 23.12.2014 в 18:40
gling Дата: Вторник, 23.12.2014, 19:12 | Сообщение № 4
Репутация: 764 ±
А проблема то в чем? В свойствах лист бокса установите именованный диапазон, пример в файле. Свойства открываю через вкладку разработчик. Возможно есть и другой вариант открытия.
К сообщению приложен файл: 9283474.zip (87.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 23.12.2014, 19:13
СообщениеА проблема то в чем? В свойствах лист бокса установите именованный диапазон, пример в файле. Свойства открываю через вкладку разработчик. Возможно есть и другой вариант открытия.
Автор - gling
Дата добавления - 23.12.2014 в 19:12
NikVikRom Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:25 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
В файле где макрос изначальный работает, так сделать не получается почему то. Изменения в свойствах ListBoxa не сохраняются.
К сообщению приложен файл: WINIKI_14-_1.rar (99.2 Kb)
СообщениеВ файле где макрос изначальный работает, так сделать не получается почему то. Изменения в свойствах ListBoxa не сохраняются.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:25
NikVikRom Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:43 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Вопрос снят. Предложенное решение работает, но надо было удалить тот самый макрос который я просил изменить.
Спасибо.
СообщениеВопрос снят. Предложенное решение работает, но надо было удалить тот самый макрос который я просил изменить.
Спасибо.
Автор - NikVikRom
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:43
RAN Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:53 | Сообщение № 7
замените так
   Worksheets(13).ListBox1.Clear
    Worksheets(13).ListBox1.List = Range("Унитаз").Value
Для остальных аналогично
Сообщениезамените так
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:53
