= Мир MS Excel/Сравнить две таблицы - Мир MS Excel
Luchin Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Как ни пытался - не нашёл пример. Помогите кто умеет, пожалуйста.
Суть: Имеем две таблицы. Нужно в первую таблицу подставить значения из второй. В столбик себестоимость. Наименований как в первой, так и во второй таблице 1000+
пример1 - то, что имеем
пример2 - то, что должны получить на выходе.
Алгоритм я себе представляю так, в первой таблице берётся значение номенклатуры в первой ячейке и ищется во второй таблице, в случае успеха - значение вписывается в соответствующую ячейку, далее - берётся следующая ячейка первой таблицы и в таком же духе до конца первой таблицы.
К сообщению приложен файл: 4369433.xlsx (8.6 Kb) · 8785001.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Luchin
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:52
RAN Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:58 | Сообщение № 2
Алгоритм, который вы себе представляете, реализован в функции ВПР().
Вот только такой пример, как у вас, никто составить не сумел. Поэтому и не нашлось ничего. :D
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 23.12.2014, 20:59
СообщениеАлгоритм, который вы себе представляете, реализован в функции ВПР().
Дата добавления - 23.12.2014 в 20:58
Luchin Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:29 | Сообщение № 3
RAN, Да, спасибо, у меня получилось сделать это с помощью ВПР. Но на адаптацию новых выгрузок у меня будет каждый раз уходить куча времени, чтобы снова всё забить вручную, растянуть.. Потому я хотел решить вопрос с помощью VBA. Тогда я мог бы посадить макрос на кнопку, а новые таблицы вставлять в одно и то же место, ничего не переделывая больше. И не забивая каждый раз формулу.
СообщениеRAN, Да, спасибо, у меня получилось сделать это с помощью ВПР. Но на адаптацию новых выгрузок у меня будет каждый раз уходить куча времени, чтобы снова всё забить вручную, растянуть.. Потому я хотел решить вопрос с помощью VBA. Тогда я мог бы посадить макрос на кнопку, а новые таблицы вставлять в одно и то же место, ничего не переделывая больше. И не забивая каждый раз формулу.
Автор - Luchin
Дата добавления - 23.12.2014 в 23:29
Leanna Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:55 | Сообщение № 4
Репутация: 78 ±
excel 2010
Сделала на вашем примере код. Но конечно лучше было бы иметь вид реальных выгрузок, тогда можно было бы "по кнопке" помочь организовать.
К сообщению приложен файл: 4369433.xlsm (17.4 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеСделала на вашем примере код. Но конечно лучше было бы иметь вид реальных выгрузок, тогда можно было бы "по кнопке" помочь организовать.
Автор - Leanna
Дата добавления - 23.12.2014 в 23:55
krosav4ig Дата: Среда, 24.12.2014, 00:18 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант без VBA и формул на листе
для работы должен быть установлен Power Query
таблица Результат обновляемая, при ее обновлении запрос берет данные из таблиц Таблица1 и Таблица2 и выводится результирующая таблица на основе этих данных
текст запроса Power Query:
let
       Источник = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица2"]}[Content][[Наименование],[Цена]],
       Источник2 = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Таблица1"]}[Content],
       Слияние=Table.ExpandTableColumn(Table.NestedJoin(Источник,{"Наименование"},Источник2,{"Наименование"},"_"), "_", {"Себестоимость"}, {"Себестоимость"}),
       Результат = Table.SelectRows(Слияние, each ([Наименование] <> null))
in
       Результат
[p.s.]скачать Power Query для excel 2010/2013 можно тут
К сообщению приложен файл: 4079259.xlsx (20.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 24.12.2014, 00:24
Сообщениееще вариант без VBA и формул на листе
let
in
       Результат
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.12.2014 в 00:18
Tunka Дата: Вторник, 17.02.2015, 12:30 | Сообщение № 6
Группа: Гости
Заранее прошу простить за вопрос. У меня точно такая же задача, но таблицы находятся на разных листах. Как надо измeнить код Leanna в этом случае?
Автор - Tunka
Дата добавления - 17.02.2015 в 12:30
Tunka Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:01 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Заранее прошу простить за вопрос. У меня точно такая же задача, но таблицы находятся на разных листах и сравнивать надо текстовые значения. Как надо изменить код Leanna в этом случае?
Автор - Tunka
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:01
Leanna Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:01 | Сообщение № 8
Репутация: 78 ±
excel 2010
Если на примере ТС то так. Под ваши данные его скорее всего корректировать надо.
Sub ВПР22()
Set sh1 = Sheets("Лист1")
Set sh2 = Sheets("Лист2")
iET1 = sh1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
iET2 = sh2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set rng1 = sh1.Range("B5:D" & iET1)
Set rng2 = sh2.Range("A1:B" & iET2)
rng1.Columns(3).ClearContents
For i = 1 To rng1.Rows.Count
     For j = 1 To rng2.Rows.Count
     If rng1(i, 1).Value = rng2(j, 1).Value Then rng1(i, 3).Value = rng2(j, 2).Value: Exit For
К сообщению приложен файл: vpr.xlsm (21.5 Kb)
СообщениеЕсли на примере ТС то так. Под ваши данные его скорее всего корректировать надо.
Sub ВПР22()
Автор - Leanna
Tunka Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:23 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Спасибо большое! Базируясь на вашей программе сделала что-то и все работает!!!
Sub accgr()
Set sh1 = Sheets("Query_ZA")
Set sh2 = Sheets("Accounting_Group_Description")
iET1 = Sheets("Query_ZA").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
iET2 = Sheets("Accounting_Group_Description").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set rng1 = Sheets("Query_ZA").Range("B2:K" & iET1)
Set rng2 = Sheets("Accounting_Group_Description").Range("A3:B" & iET2)
rng1.Columns(10).ClearContents
If StrComp(rng1(i, 1).Value, rng2(j, 1).Value) = 0 Then rng1(i, 10).Value = rng2(j, 2).Value: Exit For
СообщениеСпасибо большое! Базируясь на вашей программе сделала что-то и все работает!!!
Sub accgr()
Автор - Tunka
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:23
Tunka Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:26 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Ой, определение sh1 & sh2 тут лишнее
СообщениеОй, определение sh1 & sh2 тут лишнее
Автор - Tunka
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:26
Leanna Дата: Вторник, 17.02.2015, 13:28 | Сообщение № 11
Репутация: 78 ±
excel 2010
да, я об этом хотела сказать, но вы сообразили раньше) Все верно.
Сообщениеда, я об этом хотела сказать, но вы сообразили раньше) Все верно.
Автор - Leanna
Дата добавления - 17.02.2015 в 13:28
Tunka Дата: Вторник, 17.02.2015, 16:08 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Thanks for your help!!!
СообщениеThanks for your help!!!
Автор - Tunka
Дата добавления - 17.02.2015 в 16:08
