= Мир MS Excel/Макрос для совмещения таблиц на одном листе из разных файлов - Мир MS Excel
zlost Дата: Четверг, 25.12.2014, 07:11 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить нерешимую для меня задачу . Условия следующие: есть примерно 20 отделов и некая программа создает около 7 экселевских файлов на каждый отдел в которых находится по одной таблице с разными критериями (т.е. ТТО,АКК и т.д.) и разными показателями нужен макрос который бы при нажатии кнопки собирал таблицы из этих семи файлов первого отдела и совмещал их на итоговом листе по столбцам в длину таблица к таблице а при нажатии другой кнопки соеденял уже совмещенные таблицы последующих отделов по строкам таблице предыдущего отдела так далее должен получиться итоговый лист с совмещенными таблицами всех отделов. Очень надеюсь на вашу помощь!
К сообщению приложен файл: 9930.xls (22.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста решить нерешимую для меня задачу . Условия следующие: есть примерно 20 отделов и некая программа создает около 7 экселевских файлов на каждый отдел в которых находится по одной таблице с разными критериями (т.е. ТТО,АКК и т.д.) и разными показателями нужен макрос который бы при нажатии кнопки собирал таблицы из этих семи файлов первого отдела и совмещал их на итоговом листе по столбцам в длину таблица к таблице а при нажатии другой кнопки соеденял уже совмещенные таблицы последующих отделов по строкам таблице предыдущего отдела так далее должен получиться итоговый лист с совмещенными таблицами всех отделов. Очень надеюсь на вашу помощь!
Автор - zlost
Дата добавления - 25.12.2014 в 07:11
wild_pig Дата: Четверг, 25.12.2014, 08:29 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Надо бы все файлы показать, относящиеся к задаче, хотя бы на 2 отдела, как оно есть и что будет в итоге. Про 2 кнопки вообще не понятно. Если надо в итоге получить одну таблицу зачем тискать 2 раза кнопку? В примере что означают стрелочки?
СообщениеНадо бы все файлы показать, относящиеся к задаче, хотя бы на 2 отдела, как оно есть и что будет в итоге. Про 2 кнопки вообще не понятно. Если надо в итоге получить одну таблицу зачем тискать 2 раза кнопку? В примере что означают стрелочки?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 25.12.2014 в 08:29
zlost Дата: Четверг, 25.12.2014, 09:23 | Сообщение № 3
стрелочки это для понятности как таблицы должны соедениться а про кнопки тоже не важно сколько раз нажимать и сколько кнопок главное результат. Просто я только учу VBA а тут сразу такая задача всю голову сломал. А подразделений может быть разное колличество и чтоб таблица каждого прикреплялось снизу предыдущего. Заранее благодарен!
К сообщению приложен файл: 9930.rar (25.5 Kb)
Сообщениестрелочки это для понятности как таблицы должны соедениться а про кнопки тоже не важно сколько раз нажимать и сколько кнопок главное результат. Просто я только учу VBA а тут сразу такая задача всю голову сломал. А подразделений может быть разное колличество и чтоб таблица каждого прикреплялось снизу предыдущего. Заранее благодарен!
Автор - zlost
Дата добавления - 25.12.2014 в 09:23
wild_pig Дата: Четверг, 25.12.2014, 09:31 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
Все таблицы такие красивые, как в примере или это для наглядности они разноцветненькие?
СообщениеВсе таблицы такие красивые, как в примере или это для наглядности они разноцветненькие?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 25.12.2014 в 09:31
zlost Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:21 | Сообщение № 5
Да вы правы только для уточнения я прошу если сможете помогите в таком не простом деле
СообщениеДа вы правы только для уточнения я прошу если сможете помогите в таком не простом деле
Автор - zlost
Дата добавления - 25.12.2014 в 20:21
wild_pig Дата: Четверг, 25.12.2014, 21:28 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
Как будем искать 7*20 файлов? Каждый выбирать ручками, они все лежат в одной папке, может названия какие специфические, может на каждый отдел папка только с этими файлами - думайте.
СообщениеКак будем искать 7*20 файлов? Каждый выбирать ручками, они все лежат в одной папке, может названия какие специфические, может на каждый отдел папка только с этими файлами - думайте.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 25.12.2014 в 21:28
wild_pig Дата: Четверг, 25.12.2014, 21:32 | Сообщение № 7
Репутация: 97 ±
По примеру видно, что на отдел своя папка. Файлы брать из папки как решит система или есть какие желания по поводу очерёдности таблиц?
СообщениеПо примеру видно, что на отдел своя папка. Файлы брать из папки как решит система или есть какие желания по поводу очерёдности таблиц?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 25.12.2014 в 21:32
zlost Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:59 | Сообщение № 8
На каждый отдел будет своя папка с такими файлами
СообщениеНа каждый отдел будет своя папка с такими файлами
Автор - zlost
Дата добавления - 26.12.2014 в 13:59
zlost Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:01 | Сообщение № 9
Получается во всех отделах одинаковые таблицы только разные фамилии и данные
СообщениеПолучается во всех отделах одинаковые таблицы только разные фамилии и данные
Автор - zlost
Дата добавления - 26.12.2014 в 14:01
wild_pig Дата: Пятница, 26.12.2014, 15:50 | Сообщение № 10
Репутация: 97 ±
Я про папки и файлы, мне снова про таблицы.
СообщениеЯ про папки и файлы, мне снова про таблицы.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 26.12.2014 в 15:50
zlost Дата: Пятница, 26.12.2014, 22:56 | Сообщение № 11
Я не знаю как будет грамотней то ли для каждого отдела свою папку то ли одну папку в которую буду кидать файлы главное чтоб результат
СообщениеЯ не знаю как будет грамотней то ли для каждого отдела свою папку то ли одну папку в которую буду кидать файлы главное чтоб результат
Автор - zlost
Дата добавления - 26.12.2014 в 22:56
wild_pig Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:15 | Сообщение № 12
Репутация: 97 ±
Не зная где и что лежит будем выбирать папку нужным отделом и перебираем все файлы в папке, копируя диапазон.
К сообщению приложен файл: itog_1.xls (41.0 Kb)
СообщениеНе зная где и что лежит будем выбирать папку нужным отделом и перебираем все файлы в папке, копируя диапазон.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 27.12.2014 в 17:15
Leanna Дата: Суббота, 27.12.2014, 19:12 | Сообщение № 13
Репутация: 78 ±
excel 2010
Сделала ещё вариант с перебором подпапок по отделам.
В выбираемой папке должны быть только подпапки по отделам (с собираемыми фапйлами) и файл с макросом(последнее - где угодно).
К сообщению приложен файл: 5317113.rar (36.9 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеСделала ещё вариант с перебором подпапок по отделам.
Автор - Leanna
Дата добавления - 27.12.2014 в 19:12
zlost Дата: Вторник, 13.01.2015, 19:37 | Сообщение № 14
спасибо огромное Leanna за помощь какраз то что надо
Сообщениеспасибо огромное Leanna за помощь какраз то что надо
Автор - zlost
Дата добавления - 13.01.2015 в 19:37
