= Мир MS Excel/Распределение dll при установке программы - Мир MS Excel
vdekameron Дата: Суббота, 03.01.2015, 00:33 | Сообщение № 1
Хочу при установке проги кидать несколько dll в системные папки. Скачал Setup Factory, прочитал инструкцию. В итоге выдает ошибку.Вроде все правильно делаю. Кидаю dll во вкладку External затем в свойствах указываю - установить в папку C:\Windows\1 , которую сам создал для тренировки. Создаю дистрибут. А когда устанавливаю выдает ошибку - Could not open imput file. Потом подумал а вдруг этот ActiveX надо зарегистрировать. В свойствах есть такая фича. Ткнул галочку....не помогло.У меня есть подозрение что тут дело все в пути, которое я указываю. Но перед тем как написать тут я попробовал и так и сяк. Указываю папку во время выполнения - %1% и Адресат-инсталировать в %WindowsFolder% Все-равно ошибка!
К сообщению приложен файл: 8112903.jpg (44.2 Kb)
СообщениеХочу при установке проги кидать несколько dll в системные папки. Скачал Setup Factory, прочитал инструкцию. В итоге выдает ошибку.Вроде все правильно делаю. Кидаю dll во вкладку External затем в свойствах указываю - установить в папку C:\Windows\1 , которую сам создал для тренировки. Создаю дистрибут. А когда устанавливаю выдает ошибку - Could not open imput file. Потом подумал а вдруг этот ActiveX надо зарегистрировать. В свойствах есть такая фича. Ткнул галочку....не помогло.У меня есть подозрение что тут дело все в пути, которое я указываю. Но перед тем как написать тут я попробовал и так и сяк. Указываю папку во время выполнения - %1% и Адресат-инсталировать в %WindowsFolder% Все-равно ошибка!
Автор - vdekameron
Дата добавления - 03.01.2015 в 00:33
RAN Дата: Суббота, 03.01.2015, 00:36 | Сообщение № 2
VBA тут с какого бока?
СообщениеVBA тут с какого бока?
Дата добавления - 03.01.2015 в 00:36
doober Дата: Суббота, 03.01.2015, 03:09 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Используйте Smart Install Maker,никогда не подводила, ,и будет вам счастье
СообщениеИспользуйте Smart Install Maker,никогда не подводила, ,и будет вам счастье
Автор - doober
Дата добавления - 03.01.2015 в 03:09
