= Мир MS Excel/Как вывести строки на отдельные листы? - Мир MS Excel
Sesya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:28 | Сообщение № 1
Всех с наступившим Новым Годом!
Нужна ваша помощь.
На листе "Вопросы" каждый раз разное количество вопросов. Как вывести каждый вопрос на отдельный лист в этой же книге.
Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: 0510725.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеВсех с наступившим Новым Годом!
Нужна ваша помощь.
Файл во вложении.
Автор - Sesya
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:28
Hugo Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:43 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Как вариант - использовать ВПР() - у Вас там уже на листах есть порядковые номера, вот по ним и тянуть. Листы создавать и заполнять формулами вручную (можно сделать один и раскопировать, номера/названия менять вручную).
Или генерить листы макросом - но макрос писать дольше, чем сделать вручную формулами.
Или опишите всю задачу - пока я вижу что оптимально один раз сделать вручную формулами с запасом, лишние листы скрыть.
СообщениеКак вариант - использовать ВПР() - у Вас там уже на листах есть порядковые номера, вот по ним и тянуть. Листы создавать и заполнять формулами вручную (можно сделать один и раскопировать, номера/названия менять вручную).
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:43
Leanna Дата: Понедельник, 05.01.2015, 13:57 | Сообщение № 3
Репутация: 78 ±
excel 2010
макросом можно:
форматировать дальше - сами. Выделяете в группу листы которые с вопросами, двигаете на одном из них нужную - высоту, ширину ячеек - и это отобразится на листах всей группы.
К сообщению приложен файл: raznesti_vopros.xlsm (22.5 Kb)
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
Сообщение отредактировал Leanna - Понедельник, 05.01.2015, 14:09
Сообщениемакросом можно:
Автор - Leanna
Дата добавления - 05.01.2015 в 13:57
ShAM Дата: Понедельник, 05.01.2015, 14:35 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Как вариант (раз уж сделал):
Sub Варианты()
Dim sh As Object, i
For Each sh In Worksheets
If sh.Name <> "Вопросы" Then sh.Delete
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
With ActiveSheet
.Name = "Вопрос " & i - 1
.[a3] = "Вопрос " & i - 1
Sheets("Вопросы").Range("C" & i & ":G" & i).Copy .[a5]
Next i
К сообщению приложен файл: Sesya.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеКак вариант (раз уж сделал):
Sub Варианты()
Dim sh As Object, i
With ActiveSheet
Next i
Автор - ShAM
Дата добавления - 05.01.2015 в 14:35
Sesya Дата: Понедельник, 05.01.2015, 17:39 | Сообщение № 5
Спасибо большое за ответы.
А как с помощью макроса отформатировать полученные листы (нужно, чтобы ячейки А5-Е5 представляли из себя выпадающий список, а ячейки А3-Е3 были объединены) и сделать так, чтобы листы с вопросами открывались поочередно, например, после нажатия кнопки "Далее" лист "Вопрос 1" закрывался и открывался лист "Вопрос 2"?
[moder]Читаем Правила форума. Один вопрос - одна тема. Эта тема закрыта[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 05.01.2015, 18:27
СообщениеСпасибо большое за ответы.
Автор - Sesya
Дата добавления - 05.01.2015 в 17:39
