= Мир MS Excel/Сохранение файла, с названием из формулы - Мир MS Excel
WolfDron Дата: Вторник, 06.01.2015, 00:22 | Сообщение № 1
В ячейке A1 прописана формула, которая выводит текст "Отчет "текущая дата"
Необходим скрипт сохранения файла по абсолютному пути, в определенную папку, с названием файла, соответствующим значению ячейки A1.
Попробовал записать скрипт, который копирует ячейку А1 и вставляет ее значением в ячейку А3, затем копирует значение ячейки А3 и сохраняет файл с этим значением в папку Отчеты.
Получился скрипт ниже, но я так понимаю, он сохраняет файл с фиксированным названием, не привязываясь к ячейке А1.
Есть у кого-то другие идеи реализации сохранения файла с названием из формулы?
Sub Save()
' Save Макрос
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("A3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ChDir "C:\Documents\Отчеты
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Documents\Отчеты\Отчет 06.01.2015.xlsm", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Range("D2").Select
[moder]Оформляйте коды тегами (кнопка #)[/moder]
К сообщению приложен файл: _06.01.2015.xlsm (18.8 Kb)
СообщениеВ ячейке A1 прописана формула, которая выводит текст "Отчет "текущая дата"
Sub Save()
' Save Макрос
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("A3").Select
Range("D2").Select
Автор - WolfDron
Дата добавления - 06.01.2015 в 00:22
Staniiislav Дата: Вторник, 06.01.2015, 01:21 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Попробуйте так:
Sub CopyXLSM()
Dim FileNameXLSM As String, DirXLSM As String
     DirXLSM = "C:\Documents\Отчеты\"
     FileNameXLSM = Sheets("Лист1").Range("A1").Value & ".xlsm"
     If Dir(DirXLSM & FileNameXLSM) <> "" Then
         If MsgBox("Фаил " & "[" & FileNameXLSM & "] уже существует в папке " & "[" & DirXLSM & "]" & "!!! Заменить его? ", 32 + vbYesNo, "Подтверждение") <> vbYes Then Exit Sub
         ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=DirXLSM & FileNameXLSM
     Else
Единственный способ стать умнее, играть с более умным соперником
СообщениеПопробуйте так:
Sub CopyXLSM()
     Else
Автор - Staniiislav
Дата добавления - 06.01.2015 в 01:21
WolfDron Дата: Вторник, 06.01.2015, 12:38 | Сообщение № 3
Staniiislav, Спасибо, все работает, как и хотел.
СообщениеStaniiislav, Спасибо, все работает, как и хотел.
Автор - WolfDron
Дата добавления - 06.01.2015 в 12:38
