= Мир MS Excel/Активная ячейка при выборе данных из выпадающего списка - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Активная ячейка при выборе данных из выпадающего списка (Макросы/Sub)
ivanov1974 Дата: Четверг, 08.01.2015, 15:25 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте. В макросах не разбираюсь. Для примера создал выпадающий список в С2. Суть вопроса такова. При выборе любых значений из выпадающего списка, активной должна становиться ячейка С3. На форуме нашел подобный код, методом «тыка» начал его корректировать. При выборе «Белый» и «Голубой» код срабатывает, как надо. Можно, конечно, дописать код по каждому из данных выпадающего списка, но дело в том, что таких выпадающих списков много и не очень хочется, чтобы код сильно увеличивался в размерах. Отсюда просьба: подкорректировать код таким образом, чтобы при выборе из выпадающего списка любых данных, активной становилась ячейка С3.
К сообщению приложен файл: 4012334.xls (22.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. В макросах не разбираюсь. Для примера создал выпадающий список в С2. Суть вопроса такова. При выборе любых значений из выпадающего списка, активной должна становиться ячейка С3. На форуме нашел подобный код, методом «тыка» начал его корректировать. При выборе «Белый» и «Голубой» код срабатывает, как надо. Можно, конечно, дописать код по каждому из данных выпадающего списка, но дело в том, что таких выпадающих списков много и не очень хочется, чтобы код сильно увеличивался в размерах. Отсюда просьба: подкорректировать код таким образом, чтобы при выборе из выпадающего списка любых данных, активной становилась ячейка С3.
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 08.01.2015 в 15:25
Pelena Дата: Четверг, 08.01.2015, 15:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4421 ±
Может так изменить Ваш код
       If Not Intersect(Target, [C2]) Is Nothing Then
           Target.Offset(1, 0).Select
или просто
         [C3].Select
или просто
         [C3].Select
Дата добавления - 08.01.2015 в 15:30
ivanov1974 Дата: Четверг, 08.01.2015, 15:40 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо! Когда знаешь, все просто
СообщениеPelena, спасибо! Когда знаешь, все просто
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 08.01.2015 в 15:40
