= Мир MS Excel/Макрос позволяет выделять больше значений, чем надо - Мир MS Excel
Callione Дата: Пятница, 09.01.2015, 03:53 | Сообщение № 1
Привет!
Помогите пожалуйста допилить макрос, который позволяет кликом мышки в столбце "А" выделять необходимые записи для дальнейшей обработки, но при этом не умеет "вовремя" остановиться :)
Как макрос работает: при выделении строк (мышкой или курсором в столбце А) включается счетчик, который при достижении значения 73 начинает ругаться - мол, остановитесь, более 73 строк в документ не поместится. Проблема заключается в том, что не смотря на ругань - все равно можно продолжить выделение строк, а этого быть не должно.
У меня не получается настроить макрос таким образом, чтобы решить следующие проблемы. Помогите пожалуйста!
Для примера - вложенный файл.
Проблема: после выделения первых 73 строк - продолжите кликать мышкой (точечно или выделяя небольшие области в столбце А) - и строки продолжат выделяться, чего быть не должно.
Правило должно быть только одно - после того, как в столбце А было проставлено 73 метки - более метки не должны проставляться, с выведением информационного сообщения об этом.
Сообщение отредактировал Callione - Пятница, 09.01.2015, 17:52
СообщениеПривет!
Автор - Callione
Дата добавления - 09.01.2015 в 03:53
RAN Дата: Пятница, 09.01.2015, 09:58 | Сообщение № 2
     If Cells(I, 1) = 0 Then
         If Range("A3") >= 73 Then
            MsgBox "Больше 73-х строк в документ не поместятся!"
            Exit For
         Cells(I, 1) = 1
         Range("A3") = Range("A3") + 1
      Else
            Exit For
         Cells(I, 1) = 1
      Else
Дата добавления - 09.01.2015 в 09:58
Callione Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:52 | Сообщение № 3
Это работает!
Спасибо!
Респектусы!
СообщениеЭто работает!
Спасибо!
Респектусы!
Автор - Callione
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:52
