= Мир MS Excel/Дополнение строки макроса условием - Мир MS Excel
pechkin Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:46 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Всех читающих с праздниками- прошедшими и наступающими! Возможно мой вопрос покажется несколько странным... Дело в следующем. Есть Макрос (пример не привожу т.к. считаю вопрос не конкретной задачей), который по одному условию циклом перебирая данные выводит на Лист нужные .Одна из строк с таким условием[vba]
If .Cells(i, 1).Value = Range("B1").Value Then....
[/vba] Возможно ли добавлять еще одно условие в эту же строку (или как-то иначе) не переписывая как бы остальной текст что-то типа[vba]
If Range("B2").Value = "Да" And .Cells(i, 1).Value = Range("B1").Value And .Cells(i, 3).Value <> "ноябрь"  Then...
[/vba] То есть выбирая в определенной ячейке значение "ДА" строка макроса имела бы два условия, а если нет то одно? Что бы не повторять весь текст Макроса два раза Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Всех читающих с праздниками- прошедшими и наступающими! Возможно мой вопрос покажется несколько странным... Дело в следующем. Есть Макрос (пример не привожу т.к. считаю вопрос не конкретной задачей), который по одному условию циклом перебирая данные выводит на Лист нужные .Одна из строк с таким условием[vba]
Автор - pechkin
Дата добавления - 09.01.2015 в 13:46
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Ну можно как то так:
   выполнить действие 1
Elseif .Cells(i, 1).Value = Range("B1").Value Then
   выполнить действие 2
Else
   выполнить действие 3
СообщениеНу можно как то так:
Else
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 09.01.2015 в 13:56
pechkin Дата: Пятница, 09.01.2015, 14:09 | Сообщение № 3
Репутация: 49 ±
Спасибо за ответ! К сожалению, не совсем то, о чем я спрашивал. Дело в том, что везде после строк условий нужно будет вставлять совершенно одинаковые строки Макроса, т.е. как бы (в Вашем примере "выполнить действие1, выполнить действие2, выполнить действие3"- одно и тоже ).Вернее из одних и тех же данных выбираются то ли по одному условию или по двум и далее распределяются на Листе (почему и не хочется "грузить" Макрос одним и тем же текстом (он достаточно большой) Спасибо!
СообщениеСпасибо за ответ! К сожалению, не совсем то, о чем я спрашивал. Дело в том, что везде после строк условий нужно будет вставлять совершенно одинаковые строки Макроса, т.е. как бы (в Вашем примере "выполнить действие1, выполнить действие2, выполнить действие3"- одно и тоже ).Вернее из одних и тех же данных выбираются то ли по одному условию или по двум и далее распределяются на Листе (почему и не хочется "грузить" Макрос одним и тем же текстом (он достаточно большой) Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 09.01.2015 в 14:09
gling Дата: Пятница, 09.01.2015, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
вместо "выполнить действие 1;2 ;3" - впишите название отдельного макроса (достаточно большого) можно одного и того же. Или опять не так?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 09.01.2015, 15:01
Автор - gling
Дата добавления - 09.01.2015 в 14:58
pechkin Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:14 | Сообщение № 5
Репутация: 49 ±
Спасибо, gling! Как вариант может и подойти! Почему - бы нет!
СообщениеСпасибо, gling! Как вариант может и подойти! Почему - бы нет!
Автор - pechkin
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:14
RAN Дата: Пятница, 09.01.2015, 16:31 | Сообщение № 6
:D
Sub Мяу()
     i = 10
     If Range("B2").Value = "Да" And Cells(i, 1).Value = Range("B1").Value And Cells(i, 3).Value = "ноябрь" Then
         a = "кошка"
         GoSub cat
     ElseIf Range("B2").Value = "Да" And Cells(i, 1).Value = Range("B1").Value And Cells(i, 3).Value = "март" Then
         a = "кот"
         GoSub cat
     Exit Sub
cat:
     MsgBox a
     Return
Сообщение:D
Sub Мяу()
     i = 10
         a = "кошка"
         GoSub cat
         a = "кот"
         GoSub cat
     Exit Sub
cat:
     MsgBox a
     Return
Дата добавления - 09.01.2015 в 16:31
