= Мир MS Excel/по вводу значения в ячейку заполнить данными другие ячейки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » по вводу значения в ячейку заполнить данными другие ячейки (Макросы/Sub)
ko-diop Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:10 | Сообщение № 1
помогите в написание макроса
необходимо на Лист2 при вводе значения ячейки таблице в столбце "С" проверить наличия значения на Лист1 в таблице столбца "В" и при наличии совпадения необходимо вставить "как значения" в таблицу на Лист2 напротив вводимой строки значения с таблицы Лист1
если совпадения не выявлено, то выводим сообщение "нет совпадения" и выполнение макроса останавливается.
К сообщению приложен файл: _1.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал ko-diop - Пятница, 09.01.2015, 20:39
Автор - ko-diop
Дата добавления - 09.01.2015 в 19:10
Karataev Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:16 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
смотрите приатаченный файл.
макрос находится в модуле лист2.
макрос срабатывает при любом изменении на листе2.
К сообщению приложен файл: macro_1.xls (42.5 Kb)
Сообщениесмотрите приатаченный файл.
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.01.2015 в 22:16
ko-diop Дата: Суббота, 10.01.2015, 12:51 | Сообщение № 3
спасибо
Сообщение отредактировал ko-diop - Суббота, 10.01.2015, 13:05
Сообщениеспасибо
Автор - ko-diop
Дата добавления - 10.01.2015 в 12:51
ko-diop Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:04 | Сообщение № 4
Karataev,
большое спасибо за макрос.
а можно подкорректировать макрос для страницы "результат" используя данные страницы "список"
а можно добавить условие: проверить наличие данных в ячейке столбца "Категория" страницы "результат" - если ячейка не пустая то спрашивать "замену проводить", если да - то делается замена, если нет - ничего не делается.
заранее выношу благодарность.
также за сделанный макрос.
прикрепляю файл.
К сообщению приложен файл: 4822479.xls (53.5 Kb)
СообщениеKarataev,
прикрепляю файл.
Автор - ko-diop
Дата добавления - 10.01.2015 в 13:04
Karataev Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:57 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
изменил
К сообщению приложен файл: macro2.xls (54.5 Kb)
Сообщениеизменил
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2015 в 14:57
ko-diop Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:08 | Сообщение № 6
Karataev,
списибо.
в макросе удалил строку. которая делает удаление данных. она ненужна. так как в те ячейки все равно делается копирование данных.
помогите что надо изменить в следующем макросе
If Target.Column = 4 Then
If Not IsDate(Target.Value) Then
' Target.NumberFormat = "dd.mm.yyyy" Change BeforeDoubleClick
Target.Value = Date
чтобы не проверялся весь столбец а только с 10 по 500 строку, и только туда вводились изменения.
и еще непонятно. почему при выделении диапазона с захватом 4 столбца происходит замена всего выделенного диапазона?
спасибо за макросссссс.
[moder]Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений!
кнопка #[/moder]
СообщениеKarataev,
списибо.
Target.Value = Date
кнопка #[/moder]
Автор - ko-diop
Дата добавления - 10.01.2015 в 21:08
Karataev Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:20 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
я это сделал на случай ,если вы захотите удалить данные из столбца
вы не путаете два вида событий
Worksheet_Change
Worksheet_SelectionChange ?
     If Intersect(Target, Range("D10:D500")) Is Nothing Then
         Exit Sub
     If Target.Cells.Count > 1 Then
         Exit Sub
         Target.Value = Date
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 10.01.2015, 21:27
Worksheet_Change
         Exit Sub
         Exit Sub
         Target.Value = Date
Автор - Karataev
Дата добавления - 10.01.2015 в 21:20
ko-diop Дата: Суббота, 10.01.2015, 21:59 | Сообщение № 8
Karataev,
изменения то что надо.
способы я не путаю.
один после ввода значения в ячейку, другой при выделении ячейки (диапазона).
в моем варианте при выделении ячеек начиная с столбца 4 вводились значения во ввесь диапазон.
макрос работает очень хорошо.
спасибо.
Сообщение отредактировал ko-diop - Суббота, 10.01.2015, 22:07
СообщениеKarataev,
способы я не путаю.
спасибо.
Автор - ko-diop
Дата добавления - 10.01.2015 в 21:59
ko-diop Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:17 | Сообщение № 9
Karataev,
привет.
вопрос.
при использовании процедуры Worksheet_Change
как определить содержание ячейки до ее изменения.
либо как вернуть предыдущее значение ячейки??
Сообщение отредактировал ko-diop - Воскресенье, 11.01.2015, 20:25
СообщениеKarataev,
привет.
вопрос.
Автор - ko-diop
Дата добавления - 11.01.2015 в 20:17
ShAM Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:37 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Может, Application.Undo
СообщениеМожет, Application.Undo
Автор - ShAM
Дата добавления - 11.01.2015 в 20:37
Karataev Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 20:38 | Сообщение № 11
Репутация: 533 ±
Excel
в excel vba нет инструмента,чтобы узнать, что было в ячейке .нужно делать какой-то код. например,куда-то будут записываться все действия,а потом брать оттуда данные
отменить действие можно так
     If Target.Value = 1 Then
         Application.Undo
в коде,если в ячейку введено 1,то будет отменено действие.
но Undo не всегда будет работать -после некоторых действий(не могу привести пример сейчас) Undo не работает
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 11.01.2015, 22:46
Сообщениев excel vba нет инструмента,чтобы узнать, что было в ячейке .нужно делать какой-то код. например,куда-то будут записываться все действия,а потом брать оттуда данные
         Application.Undo
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.01.2015 в 20:38
ko-diop Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:31 | Сообщение № 12
в вашем макросе после проверки на так/ні после нажатия на "ні" остается последнее значение, а нужно чтобы я ячейке (№ п/п) предыдущее значение.
Сообщениев вашем макросе после проверки на так/ні после нажатия на "ні" остается последнее значение, а нужно чтобы я ячейке (№ п/п) предыдущее значение.
Автор - ko-diop
Дата добавления - 11.01.2015 в 21:31
Karataev Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 21:40 | Сообщение № 13
Репутация: 533 ±
Excel
в посте 5 не возвращается предыдущее значение ?
Сообщениев посте 5 не возвращается предыдущее значение ?
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.01.2015 в 21:40
ko-diop Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:23 | Сообщение № 14
Karataev,
If IsEmpty(Cells(Target.Row, "F").Value) = False Then
If MsgBox("так/ні", vbYesNo + vbQuestion) = vbNo Then
' Application.Undo
Exit Sub
Cells(Target.Row, "F").Resize(1, 3).ClearContents
не выходит с MsgBox при нажатии на "нет"
хотя меняет значение ячейки
[moder]Похоже, что мое замечание про "оформление тегами обязательно" было зря?
Бан 2 часа![/moder]
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Понедельник, 12.01.2015, 11:12
СообщениеKarataev,
' Application.Undo
Exit Sub
Бан 2 часа![/moder]
Автор - ko-diop
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:23
Karataev Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 22:32 | Сообщение № 15
Репутация: 533 ±
Excel
добавил в макрос EnableEvents,чтобы отключать события во время работы макроса
К сообщению приложен файл: macro3.xls (54.0 Kb)
Сообщениедобавил в макрос EnableEvents,чтобы отключать события во время работы макроса
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.01.2015 в 22:32
